Глохнет после начала движения
13 years ago
Слегка похолодало(с +35 до +15) такая фигня начала происходить. Когда завожу после ночной стоянки дабл-старт, но это фигня. А вот потом как проедешь метров 100, останавливаешься на перекрестке, и в момент трогания, когда на газ нажимаешь падают обороты и глохнет двигатель.
Проблема проявляется вместе с дабл-стартом, поэтому и упомянул его. Но даже в случае, когда с первого раза заводится не который затуп при трогании после остановки имеется. Под затупом я имею в виду ощутимую задержку между нажатием на газ и реакцией мотора.
В процессе езды этот эффект пропадает.
П.С.
2л, автомат
мотор, глохнет, дабл старт, даблстарт
bobah311
26 August 2010
409
NAIL1
26 August 2010
bobah311 ДУ(дроссельный узел) смотрели и заслонку?
bobah311
26 August 2010
Не смотрел. А на что конкретно надо обратить внимание?
NAIL1
26 August 2010
bobah311 На загрязненость заслонки.
Мишуха
26 August 2010
bobah311
Холодный двигатель тупит и глохнет
NAIL1
26 August 2010
bobah311 Так же проверьте надежность соединения шлангов системы вентиляций картера двигателя и шланга соединяющий ВУТ(вакуумный усилитель тормозов) к впускной трубе. Дело так же может быть и в электромагнитных клапанов системы изменения фаз газораспределения. Проверьте давление в топливной рампе.
Ice Storm
26 August 2010
bobah311
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
По мере прогрева машина тупит...
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
-PaNik_TS-
26 August 2010
bobah311
Темы Вам указали.
Читайте, а потом пишите в указанных выше.
Тема закрыта.
Мишуха
Ice Storm
спасибо.
