Странность при старте двигателя!
19 years ago
Уважаемые! Дело вот в чем, при заведении машины на холодный двигатель с первых секунд включается вентилятор радиатора. Мне кажется, что это не есть хорошо. Что бы это могло быть и в чем проблема, если такова вообще имеется???
[TAYM_er]
28 February 2006
2,8K
Commics
28 February 2006
Проверь не включен ли обдув лобового стекла или может быть включен кондей (при этих двух условиях может срабатывать вентилятор радиатора)
Yuran
28 February 2006
[TAYM_er]
Сто пудово у Вас включен обдув лобового стекла, проверьте!
commics
Че то рановато кондей включать!
esn
2 March 2006
[TAYM_er]
Машинка с климатом?
3EBC
3 March 2006
СТО ПУДОВ КОНДЕЙ ВКЛ! Другого не дано.
ZerO
1 June 2007
В чем взаимосвязь включения вентилятора радиатора системы охлаждения при пуске холодного двигателя (Duratec 1,6) и включенного климат-контроля? Машине третий год, но такое включение вентилятора началось только через два года, причем зимой. На СТО дилера такое включение вентилятора и практически постоянную его работу с редкими выключениями, мастер объяснил именно тем, что КК работает в автоматическом режиме и в качестве демонстрации предложил выключить КК. Как это ни странно, но при выключении КК вентилятор примерно через 15 сек выключился, а при включении КК auto вновь включился. Согласно мануала климат-контроль включает кондей при температуре выше +4 . Есть ли у кого-нибудь подобное?
Zzz...
3 June 2007
У меня такая беда началась после установки сигналки с автозапуском. Тока заведешь машину с кнопки (иногда через раз) дак каждый последующий запуск с вентилятором. Причем независимо- холодный двигатель или прогретый. А иногода после автозапуска и Чек загорается.
Выход я один нашел- сбросил клему на 30 сек и никаких автозапусков пока в сервисе не разберутся.
Xdamon
4 June 2007
Форд такая хитроумная машинка, в ней есть ЭБУ, дык вот этот ЭБУ управляет практическими всеми функциями. И время от времени он как обычный ПК может тупить. Сбрось клемму с аккумулятора не более чем на 1-2 минуты. Обратно поставь клемму (настрой магнитолу) и проверь крутит ли теперь вентилятор. Также действительно стоит проверить включен ли кондиционер либо м.б. рукоятка стоит в положении "обдув на стекло" или "обдув стекло+ноги" - в этих случаях вентилятор также включается практически сразу при заводе автомобиля!
Удачи!
aleks-man
8 October 2007
кондей не включается при обдуве - ноги стекло!!!
не надо путать людей!
Commics
8 October 2007
aleks-man
на америке включается
Xdamon
8 October 2007
Commics
Подтверждаю в американском варианте в режиме ноги+стекло кондей включается...
Groshev
8 October 2007
Постоянное включение вентилятора при пуске холодного двигателя может быть обусловленно вышедшим из строя термостатом (м.б. заклинило в крайнем положении), и теперь постоянно включается вентилятор.
Сергей874
8 October 2007
Groshev
При включении потока на лобовое стекло или ноги-лобовое, включается кондей и соответственно вентиляторы, так и должно быть. Я сам с этим мучался, думал что что-то замкнуло, обороты падали. Электрик в ford центре сказал, что так идет с завода, правда не объяснил за чем в этом положении должен включаться кондей..
Xdamon
8 October 2007
Сергей874
И опять же полностью согласен, где-то выше уже упоминал об этом...
Р. Гир
8 October 2007
Сергей874
В мануале написано, что кондей включается ТОЛЬКО в крайнем правом положении рукоятки для бысторй просушки стекла. На моей машине именно так он и включается, и никогда не включался сам в других положениях.
xoad
26 October 2007
Xdamon:
Commics
В моем америкосе кондер включается только в положении "лобовое стекло", "ноги+стекло" не включается, это точно
Malish
13 May 2012
Актуальная тема: Вентилятор охлаждения. (Р)
