В чем взаимосвязь включения вентилятора радиатора системы охлаждения при пуске холодного двигателя (Duratec 1,6) и включенного климат-контроля? Машине третий год, но такое включение вентилятора началось только через два года, причем зимой. На СТО дилера такое включение вентилятора и практически постоянную его работу с редкими выключениями, мастер объяснил именно тем, что КК работает в автоматическом режиме и в качестве демонстрации предложил выключить КК. Как это ни странно, но при выключении КК вентилятор примерно через 15 сек выключился, а при включении КК auto вновь включился. Согласно мануала климат-контроль включает кондей при температуре выше +4 . Есть ли у кого-нибудь подобное?
