незамерзайка
18 years ago
Вчера в дороге в омыватель залил дрянь. Выхода не было. Жуткое пойло оказалось. В салоне сильный запах технического спирта после писанья на стекла.
Хочется слить "это", но как?
ЗЫ. Чувствую не без метанола обошлось.
rigid
27 February 2006
незамерзайка
1,5K
Buster
27 February 2006
имхо, только методом отсоса из бачка с помощью тонкого шланга и клизмы...
Round
27 February 2006
Можно и без клизмы обойтись - самотёком, главное пониже опустить свободный конец, ну и предварительно подсосать...
трубочки от капельниц - вещь!
rigid
27 February 2006
Блин, товарищи, хелп мне. Завтра 4 сотни ехать, а омыватель почти полный.
Buster
27 February 2006
Round
можно, главное дело в тонкой трубке
Тимофей
27 February 2006
Round
Точно, ...физика должна работать, а моторчик палить не охота
Round
27 February 2006
to Buster
согласен, размер имеет значение
to rigid
Совершенно серьезно - нужна гибкая тонкая трубка (например от капельницы очень хорошо подходит), засунуть через заливную горловину как можно глубже (как проконтролировать - не знаю, т.к. дизайн бачка уж очень авангардный), ну а дальше через трубочку отсасывать жидкость. Или надев на свободный конец клизму, спринцовку и т.п. Или как раньше бензин с бензобака сливали - подсосать уровень жидкости в трубке поближе ко рту (в рот не наливать!) и опустить этот конец пониже к земле. Если уровень жидкости в свободном конце трубки будет ниже, чем в бачке - жидкость польётся через трубку. См. физику за 6-й класс или около того.
Можно конечно выпрыскать всё через писалки, но в этом случае есть шанс сжечь моторчик омывателей. Перегреется, если писать долго >10сек или часто.
ExtrA
27 February 2006
Я сливал жидкость через писалки, моторчик не сжёг!
Хотя, конечно, такой шанс есть.
На мой взгляд мотрочкику ничего не будет.
CD
27 February 2006
Я без проблем избавлялся от подобной незамерзайки обычным "выбрызгиванием". И с моторчиком никаких проблем. Вот только под капот эта дрянь затекла и продолжала ванять, аж голова раскалываться начала. Пришлось долго держать капот открытым с заведенным двигателем (пока не выветрился запах).
Felka
27 February 2006
Нет проблем, такая же история была, перед сильными морозами почти полный бачок был разбавленного состава, где-то за полчаса езды все слил омывателем, с перерывами, конечно. А потом залил новый.
Borisufa
28 February 2006
rigid
Пройдись поиском, обсуждалось. Вроде бы нужно снять колесо, подкрылок, получаешь доступ к бачку, сдергиваешь шланг и все быстро сливается. Или как выше советовали (трубки, клизма, большой шприц и т.д.)
Yuran
28 February 2006
Зачем париться? Я тоже выбрызгивал через писалки, только моторчику давал интервалы отдохнуть и все ОК! Минус только один - во время выбрызгивания вонь от этой некачественной незамерзайки была!
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
