Защита картера
Небольшой обзор(актуальность 2015 год!):
СТАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Шериф
самая популярная среди защит
http://karter.ru/catalog2/2832/
08.0553 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max - видимо снята с производства, заменена на 08.1447
08.0623 - из двух деталей, только на ФФ2 инструкция - видимо тоже снята с производства
08.1447 V2 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
08.1447 V1 - в отличии от V2 не имеет выштамповок инструкция
На сайтах продавцов типа экзиста или автодока разделение по данным артикулам V1 и V2 отсутствует, есть просто 08.1447, на фотках под ними вообще скрывается 08.0553, но предположительно должно означает вторую версию.
Как видим по годам выпуска - разделения на рестайл-дорестай не наблюдается.
08.1504 - из одной детали, идет на ФФ2 и С-max инструкция
Мои комментарии по Шерифу:
Мотодор
Код: 00747
Код: 00746
ТриАВС
Код: 03.294.C2
АвтоБРОНЯ
Код: 1.01825.1
Автощит
Код: 2614
Код: 2627
ALFeco
Код: 07.01
FMC ?
Код: 1675903, A66SX-5R108-FA
Защита картера (сообщение #16085821)
КОМПОЗИТНАЯ ЗАЩИТА
CARbon Производитель ООО "ЭКС"
Код - ???
Ссылка - http://autotank.ru/production/277-ford-focus2.html
http://www.kzmo.ru/ford/focus2.html
"АВС-Дизайн"/"ТриАВС"
Код: 08.03K
http://www.triabc.ru/catalog/2329/198021/
«АВТОЩИТ»
Код: 2670
http://www.avtz.ru/?a=position&pos=484
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА
Protex-Rival
Код: 3.1825.1
Код: 3.1802.3
Автощит
Код: 6213
Мотодор
Код: 30702
Сравнение(реклама композитных) типов защит:
http://4tachka.ru/content/тестируем-продукцию-магазина
http://www.youtube.com/watch?v=z3LI1g-u72w (в 3.53 на защиты сбрасывают груз)
По слухам, для Фокус2 также замечательно подходят защиты от Фокус3: Защита картера (сообщение #15901410)
металлическая защита, пластиковая защита, картер, защита двигателя, пыльник мотора, защита картера
Enott
3 June 2013
Защита картера
845,2K
1,3K
2,9K
S.Mike
3 August 2010
DGK54
Поидее родная пластиковая защита должна подходить на любой форд фокус2, родной пластик точно ставят на литраж 1.6, т.к. пластиковая защита идет тока на литраж 1.8 и 2.
DGK54
3 August 2010
Вот тоже думал так, но на 1,4 как то с ходу не встало, ну попробую еще раз примерить, кузов то один. Единственно может по всяким выштамповкам на этой защите под моторные агрегаты разнятся.
Кстати на 2,0 ставил "Шериф", все устраивало, просто на дачу дорога с проселком, знакомый на ФФ2 тоже, расхлестал за пару месяцев , камни что ли как то из под колеса выскакивают. Ну и зимой можно в колее поувереннее былт, за картер АКПП не бояться.
DGK54
3 August 2010
Кстати не спросил, а на 1,4 с завода вообще никакой защиты не стоит?
NetRaider
8 August 2010
Друзья, возможно ли заказать карбоновую защиту carbon в Экзисте? Есть ли у нее какой-нибудь код или серийный номер, чтобы искать по нему? Защита нужна на машину Focus2, 2007г, 1.8л, МКПП, седан
Заранее благодарен
Denis-1984
23 August 2010
что понадобиться: круглый напильник диаметр 5-7 или шуруповёрт (дрель) со сверлом на 6, 7, 8 (у меня на 8 было сверло по металлу), ключи накидные или лучше головки на 13 и 17 и клуч звездочка Т-30 ( я взял обычную отвертку ширина плоскости которой 4-5мм).
фотоотчет
Удачи всем (добавил подписи к крепежам со стрелками для удобства )
takinava
13 August 2010
подскажите пожалуйста какой номер у закладных для металической защиты. хочу купить.. а то купил б/у защиту без крепежа
Denis-1984
14 August 2010
takinava
думаю можно туда пристоить дюпель-гвозди
WhiteSan
1 February 2014
Всем привет!
Вчера ездил семьёй за город и случайно наехал на кочку правой стороной защиты картера.Сразу после этого обратил внимание, что появилась вибрация в салоне,когда включаешь автомат на D.
Когда включаешь заднюю то вибрации почти нет, двигатель работает как раньше, спокойно.
Затем обратил внимание еще на один симптом какой-то проблемы. Раньше на 1-й скорости нажав на топку чувствовалась сильная тяга двигателя, сейчас вместе с появившейся вибрацией упала тяга двигателя.
почитал форумы, у многих была подобная проблема, но всё таи не такая...
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Раньше была Toyota, подобных проблем не было. Неужели форд на столько хрупок или это особенность Российской сборки?
Записался на диагностику к официалу, к чему быть готовым? если авто на гарантии
удачного дня...
Caleks-v
15 August 2010
посмотри задевает или нет броня мотор. Когда броня задевает мотор, мотор видит это как стук и датчик детонации автоматически делает позднее зажигание. Причина может быть в этом. Посмотри на эстакаде или яме.
-PaNik_TS-
18 August 2010
Согласен с Caleks-v
Проверьте защиту.
takinava
15 August 2010
Denis-1984
спасибо... длину какую и диаметр брать?
Denis-1984
15 August 2010
takinava
если на глаз по прикидкам - длина около 3 см и диаметр 7-8 - такое брал сверло
WhiteSan
16 August 2010
Ок.. Спасибо
Как всё получится напишу результат.
WhiteSan
16 August 2010
Caleks-v , тебе спасибо!!! Причина действительно в этом.
Заехал к ребятам в сервис. Получилсь, что защиту картера немного погунлась.
Справой стороны стоит кондиционер со своей защитой, которая лежала на защите картера, в результате получилась та ситуация о кототорой ты говорил - кондционер задевал броню, мотор видит это как стук и датчик детонации автоматически делает позднее зажигание.
sever_199
24 August 2010
А кто-нибудь ставил эту: 1675903 защиту? На дизель 1,8, подходит?
P.S.: машину от дилера неделю назад забрал, поставили какую-то левую защиту, цепляю все что можно, ради интереса замерил просвет от нее до земли - 8см Упыри...
Probe 1
24 August 2010
На Кугу поставил ALFeco, прилично сделана.
На Фокусы тоже делают.
nikolas495
25 August 2010
кто-нибудь подскажет, пластиковый пыльник от машины FF2 2010 подойдет на FF2 2005, разлетелся старый, предложили от нового, но нет уверенности, что подойдет.
Denis-1984
25 August 2010
nikolas495
подойдёт у них штатные места
dimonoff19
18 September 2010
c.14 Размещение рекламы или осуществление предпринимательской деятельности в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
Ограничение доступа на форум - срок 5 суток.
Повторное нарушение - доступ на форум блокируется навсегда
p308
24 September 2010
Собираюсь ставить защиту и присмотрел вот такой вариант
Кто ставил себе такую? хочу послушать отзывы
Miketim
26 September 2010
подскажите защиту с 2007 на 2010 фф2 можно переставить?
СеданщеГ
26 September 2010
Miketim
За три года и кучу сообщений вы не поняли разницы между дорестайлом и рестайлом?
Подходит ибо ничего внутри не изменилось...
Kronch
5 October 2010
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, какую лучще из трёх защит картера Шериф взять?
1. Из двух частей штамповка?
2. С кронштейнами штамповка?
3. Штамповка?
Kronch
5 October 2010
ну и + удобность установки
polyakoff69
5 October 2010
Боберрр:
Считаю, что защита нужна, как-то спокойнее перемещаться в пространстве.
+1 недавно коллега на Рено-Мегане где-то на сельском шоссе налетел на какой-то валун. Итог: нижний пыльник двигателя 5 тыщ, картер - 15 тыщ, прокладка - тыща, + масло + работа...
Neogen
5 October 2010
Поясните, защита по акции форд 1675903 за 2650р и 08. 1504 с сайта Металлопродукции это одно и тоже или нет?
camarade
6 October 2010
Приветствую всех. Кто может подсказать про защиту этой фирмы. См ссылку
Если кто покупал у диллеров расскажите. Во сколько обошлось? Как качество и др характеристики?Спасибо
Neogen
8 October 2010
Сам разобрался. Вот шериф и фордовская. Так какую лучше ставить? Фордовскую, которая лучше "облегает" или шерифовскую которая толще? Дырки для слива масла не принципиальны. Качество окраски одинаковое?
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/103/3d7/88ccd8899a5e9bc0-main.jpg
Neogen
9 October 2010
Итак. Позвонил в установочный центр Шерифа (Металлоконструкции), сказали что защит с кронштейнами нет и не было, все что с кронштейнами идут только дилерам как "фордовская". Поехал в Рольф-Октябрьская - была только 1 защита на витрине и та без кронштейнов!
Заехал в ТДВ - есть в наличии, в полиэтилене, с кронштейнами, но БЕЗ инструкции (на фото выше инструкция есть)! Ставил по памяти!
Ковырялся больше часа, итогом доволен.
ПС: Всё же кажется она мне тонковатой...
vadyan59
9 October 2010
Neogen
и даже очень, когда съезжал с бордюра загнули справа и слева. пришлось выгибать обратно
