Отказали "дворники".
18 years ago
Вышел утром, машина в "сугробе". Сел, завел и не заметил, что с вечера не выключил дворники. Когда смахнул снег дворники не включились. Моторчик жужжит, но щетки не трут. Искал поиском, нашел только что там гайка у когото открутилась сделали быстро. Что могло отвалиться? Ехать на сервис или можно прикрутить самому?
Nick@
26 February 2006
3K
Commics
26 February 2006
Съело шлицы на штоке, который прикручивается к тяге трапеции или сломались зубцы в редукторе мотора. В любом случае нужно снимать мотор. Процентов на 90 его прийдется менять...
valensa13
3 March 2006
Это пичная неисправность. В трапеции откречивается ,какая то гайка, ее сажают на герметик и все ОК.
Стоит копейки. Если машина не на гарантийная ,смотри ,чтобы тебя не развели на моторчик или трапецию.
dima_spider
3 March 2006
как уже говорили, съело шлицы!!!
такая же проблема была у дедушки на Шиве. Просто сильнее гайку затянул и ВСЕ!
Главное чтобы моторчик фунциклировал;)
Commics
3 March 2006
Если съело шлицы - жди повторения проблемы если не сейчас, то следующей зимой!
Все равно моторчик прийдется менять
Bober
13 November 2006
Вчера в опщем мой глубокоуважаемый конь выкинул следующий фокус:
перестал работать водительский дворник, т.е. пассажирский ходит как положено, при этом когда он поднимется в вертикальное положение, водительский еле-еле начинает движение и упираясь в пассажирский возвращается назад... при этом его (водительский) свободно можно покрутить руками
почитав форум пришел к выводу (точнее очень на это надеюсь), что у меня раскрутилась какая-то гайка, которую надо подкрутить...
вопрос такой - подскажите люди где найти эту гайку и куда ее крутить
я боюсь даже до сервиса то особо сейчас не доеду по такой то дороге без дворников
Slav
13 November 2006
Для начала проверьте, не ослабла ли гайка, которая закрепляет сам поводок дворника на оси, которая его крутит.
Нужно просто рукой отогнуть черный пластиковый зачитный чехол вверх и пошевелить дворник.
Ключ для той гайки нужен, кажись, на 12... хотя можно и пассатижами осторожно подкрутить.
FFSerg
13 November 2006
Bober
И делать это нужно, когда дворники в парковочном положении, т.е. цикл полностью отработан (ориентироваться по пассажирскому). Иначе поводок сломаете. Если поводок прокручивается на оси даже при затянутой гайке, то "усильте" посадочный конус оси кусочком наждачки например, затяните посильней - и в сервис на замену изношенной детали.
Успехов! Все не так страшно.
Bober
13 November 2006
Спасибо всем!! сегодня после работы буду веселиться - надеюсь все действительно не так страшно
      Сцепление
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
      Система охлаждения
