Замена жидкости ГУР
купил машину несколько недель назад, машина 2006 года, пробежала уже 100 тысяч.
жидкость в ГУР не менялась до этого , да и насос неприятно подгуживал при маневрировании во дворе.
решил сменить . т.к. люблю покопошиться с машиной самостоятельно, то почитал тему на мондео-клубе и сегодня осуществил сию процедуру.
что понадобится - отвёртка плоская, пассатижы, большой шприц (можно резиновую клизму) с трубочкой,
новая жижа для ГУР , пара пустых бутылок из-под газировки - одна - сделать воронку для заливки жижи, вторая(1,5 - 2,0 литра) для слива старой жижи и большая тряпка.
Проделанная работа
в результате проведённой работы свист и шум от ГУР исчез вовсе, чего и всем желаю. по времени всё заняло (в первый раз делал) не больше часа. жижи для процедуры должно хватить и одного литра, но у меня она была с избытком, поэтому потратил 1,3 литра.
гур, своими силами, эгур, жидкость, рулевое управление
ks222
24 May 2010
Замена жидкости ГУР
108K
Michelin
24 May 2010
и начинаем крутить рулём : ноль - вправо до упора - влево до упора - ноль. руль крутится с трудом, но это не страшно
Можно поддомкратить одно из передних колес.
Нагрузка значительно уменьшится.
Slasher
25 May 2010
из всего этого хотелось бы добавить, машину конечно лучше вывесить. Я на своем федоре менял с вывесом, руль вращается легко.
А в максах жидкость красная была?
ks222
25 May 2010
Slasher:
с рулём - тормознул))
старая жидкость в бачке ГУР была красная.
Димка16
25 May 2010
Хороший отчёт, спасибо! А в Etis пишут, что нужно завести движёк. У меня Эл.ГУР но жидкость то же красная с завода, а в мануале прописана зелёная WSS-M2C204-A2, и так же то что их можно смешивать.
Димка16
26 May 2010
Вот еще что нашёл, добавлю!
Гидравлическую жидкость, удовлетворяющую спецификации WSS-M2C204-A2 (зеленая жидкость), также можно использовать для дозаправки или заправки систем рулевого управления, которые рассчитаны на использование гидравлической жидкости, удовлетворяющей спецификации 98SX-M2C195-AB (красная жидкость).
dennis
31 May 2010
Сегодня заменил жидкость,на дизеле 2л. Внимание у нас жидкость зеленая. Гул не прошел.
ks222
31 May 2010
D
dennis:
разве цвет жидкости имеет значение, когда происходит почти полная замена?
имхо - можно залить любую подходящую по хар-кам жижу, что я и сделал.
dennis
1 June 2010
Я пр дизель писал, у Вас бензин
ВадимВидин
16 June 2010
а зачем вообще менять жидкость в ГУРЕ? её надо только подливать, если упал уровень.Т.е. следить за этим и всё.
ks222
16 June 2010
В
ВадимВидин:
не меняй, колхоз - дело добровольное. в движке тоже менять не обязательно. главное следить и доливать по мере необходимости.
необходимость замены масел рекламируют производители тех самых масел, однозначно
RAINMEN
25 June 2010
Спасибо, отличное пособие!
Вчера тоже заменил с прокачкой. Залил Pentosin CHF11S
Phantom
13 September 2010
Я на замену литра 2.5-3 потратил. Промывал систему. С первого раза старую не выгонишь полностью.
werter1
21 September 2010
А сколько стоит жидкость для ГУР?
Равновесие
22 September 2010
werter1
В среднем 420-500 рублей...
MrGrey
10 January 2011
Парни а вот такой вопрос, может ли руль после замены гудеть еще сильнее? Я поменял жижу которая у меня была на Mobil ATF 320 и вроде как гудеть сильнее намного стало. Может это от того что она не для моего руля? (ford focus2) Она ведь не родная... И точно не знаю можно ли ее вобще лить. Народ лил в основном атф220 а я 320 купил думал хуже не будет. Кто нибудь точно подскажет в этом вопрросе? Руль гудит не по-детски. Как бы насос чего плохого не сгорел
Сашкец
15 November 2012
Информация для владельцев S-max & Galaxy при появлении визга ГУРа не спешите менять насос замените бачёк жидкости ГУРа. Внутри его стоит фильтр который со временем забивается и отдельно не меняется вот из-за него то и визжит. Если не поможет то ничего страшного. Сейчас в регламенте насос ГУР меняется в месте с бачком.
MrGrey
10 January 2011
Сашкец
а к Фокусам это относится?
Сашкец
10 January 2011
RakoFF х.з. возможно, если в бачке фильтр есть то наверное да.
ks222
10 January 2011
Сашкец
ты снимал этот бачёк? промыть этот фильтр никак низзя?
Сашкец
10 January 2011
Снимал пробовал мыть не получилось. Фото найду выложу.
Сашкец
10 January 2011
Фото
http://s003.radikal.ru/i204/1101/0e/6d2766ac2a96t.jpg
Собственно на первых 3 фотах новый бачёк без жидкости (белое пятно в центре это фильтр) на 4-5 фото выломанный фильтр старого бачка.
ks222
11 January 2011
судя по фотке - не промыть. сетка хлипкая и черезчур мелкая.
посмотрел бачёк сколько стОит - не шибко дорого - 1250.
Сашкец , воздух при замене попал в систему?
Сашкец
11 January 2011
ks222
Не думаю что попал, а если и попал то ничего страшного 2-3 поворота руля и всё в порядке.
Roma OSP
14 March 2011
Ребят! Подскажите плиз жидкость для ГУР DEXTOR 3 подойдёт для долива??? Заранее всес СПС!!!
Serg531
16 June 2011
Есть достоверная информация от официального дилера - зеленая жидкость в ГУР для ФФ2 - это Ford 1384110(надпись на канистре 1л)(несовместима ни с одной из жидкостей). Этой информации на сайте http://ffclub.ru я не нашел (если ошибаюсь поправте) . По этой спецификации WSS-M2C204-A2 ни один магазин тебе искать не будет ему нужно конкретное название.
Al772
18 June 2011
Тоже собираюсь заменить масло ГУР. Только вот со цветом не определюсь : опускал белую бумажку в бачок, какого-то жёлтого цвета она. Какой изначально был не знаю. Возможно изменение цвета за время эксплуатации с зелёного или красного?
КонстантинШр
3 September 2011
Подскажите на S-MAX начались легкие щелчки при повороте рулевого колеса. На станции спецы сказали что полетели опорные подшибники стойки. Поменяли. Щелчки не исчезли. Собрали консилиум и пол дня крутили. Решили - неисправные подшибники и надо опять их менять. (чушь) А сейчас рулевое стало поворачиваться с трудом и иногда клинит. Что можете посоветовать.
kuquar
19 October 2011
Такого проста не бывает!! И так сначала S-Max 2006г пробег 146 т.км решил поменять жидкость в гуре, приехал в сто и они провели стандартную процедуру откачали жидкость из бачка и слили с рейки открутив 2 трубки, после того как остатки окончательно стекли закрутили обратно, залили новую жидкость и начали прокачивать систему, после 3 часовых усилий система так и не накачалось, проверили насос он исправен да и ещё как! В итоге куда 2 патрубка вкручиваются в рейку снизу видимо стоит клапан и что получается он не пускает жидкость в рейку, ребята с фордами работают давно и такие процедуры проводят часто и всё всегда было отлично, вокруг машины бегали в четвером в течении 10 часов так ни к чему и не пришли, снимать рейку и вести в ремонт накладно по деньгам причем проблем с ней не когда не было! Может кто-нибудь сталкивался!
Hunt2008
22 March 2012
через сколько времени надо менять жидкость гур на фокусе машина декабрь2006 года ..пробег 49 тысяч
