Подруливающий эффект
Вот не раз слышал про сабжевую фичу фокуса, но ни разу из джостоверных источников. Скажите, есть ли этот эффект подруливания или нет на самом деле и в чем он заключается?
подруливающий эффект, подруливание задка, подруливающая задняя подвеска, управляемость фф1, подвеска
BUG2000
12 November 2004
61,4K
ter
12 November 2004
Машина хорошо входит в поворот и держит траекторию, если гоняешь в поворотах, то это помогает. Супер устойчивость, и рулить удобно.
Немец
12 November 2004
Могу только на пальцах обьяснить. Короче вещь классная, задница в натуре заруливает, что помогает увереннее проходить повороты, такое впечатление что задние колеса по рельсам как трамвай едут. Кто первый раз в машине едет вообще в осадок выпадает с непривычки особенно после ТАЗа. Вот.
1967s
12 November 2004
Попробую. Обычно на переднеприводных авто гольф-класса(да и зачастую малого среднего), для простоты ставят просто балку полунезависимую ( прообраз - зад 41-го Москвича, иногда видно как там колеса соединены). Но эта схема имеет существенный минус - колеса не имеют возможности постоянно сохранять перпендикулярное положение к дорожному полотну, особенно на кочках и в поворотах.
Альтернатива - полностью независимая задняя подвеска. Это несколько рычагов, тяг и сайлент-блоков, собранных таким образом, чтобы за счет эластокинематики упругих элементов колеса могли независимо друг от друга сохранять полный контакт с дорогой, не "подпрыгивать" на кочках и не отклоняться от вертикальной оси в поворотах. Плюс комфорт резко повышается.
Эффект "подруливания" как раз достигается благодаря упругим резиновым элементам. Штука реально хорошая, удобная и современная. То есть это не рекламная фишка, а настоящий шаг вперед для таких машин. Фокус, кстати был первым, кто имел такую подвеску среди одноклассников.
Надеюсь, объяснить получилось.
-George-
12 November 2004
Здесь смотри!!!
Docent
12 November 2004
Хорошая ссылка.
Для ленивых разбираться - конспект в двух словах.
Традиционная подвеска Гольф-класса, как на Эскорте, Гольфе и, кстати, на наших Самарах:
В повороте нагруженное заднее колесо отклоняется в сторону, противоположную повороту передних управляемых колес, что может увеличить тенденцию к избыточной поворачиваемости. Да и при движении по прямой, но не идеально ровной дороге изменяются углы установки задних колес. А это вызывает курсовое рысканье машины
Другая подвеска — от нового Фокуса:
При крене автомобиля в повороте заднее нагруженное колесо чуть-чуть поворачивается туда же, куда повернуты и ведущие колеса. Это уже способствует недостаточной поворачиваемости — то, что нужно с точки зрения активной безопасности.
Еще у этой подвески хорошая податливость в горизонтальном направлении. То есть при наезде на камушек колесо слегка уйдет назад и гораздо меньше — вверх. В результате на кузов передаются гораздо меньшие вертикальные толчки.
-George-
12 November 2004
2 Docent:
Все верно, только это не новый ФФ-2, а наш ФОКУС - этой ссылке уже 5 лет!!!
Docent
12 November 2004
Ну так BUG2000 про наш и спрашивал.
Просто я в силу своей занудности вник в ссылку и так вот выразил свой восторг.
Sasha-Istra
12 November 2004
Не знаю как вам, но я даже через год после того как пересел с Ниссана Примьеры Р10 никак не могу привыкнуть к этой саморулящей подвеске. Есть у меня по дороге домой место, там поворот 90 градусов и еще подъем вначале поврота и спуск сразу за поворотом. Вот до скорости в 120 км/ч все терпимо, но на скорости в 140 км/ч (ПОВОРОТ ПЛАВНЫЙ, чтоб не орали что шумахер при начале выхода с поворота наблюдается рывок машины внутрь поворота, что вызывает уход с траектории - излишняя поворачиваемость.
Алексей@Focus
12 November 2004
Вот тут автор стати наполовину неправ.
У Эскорта (кроме универсалов) с 81 по 90 год заняя подвекса была независимая полностью. Но на одном рычаге-"лопухе" и стабилизаторе.
А вот с 90го по 98год шла балочная как у всех остальных гольф-одноклассников.
Ну а во втором Фокусе подвеска почти таже и осталась.
igor12
15 November 2004
Всем не угодишь...
BUG2000
23 November 2004
Всем спасибо!
Volgagradez
27 November 2004
Вчера, выезжа от дома цапанул угол бордюра, уж не подруливающий это эффект? До сих пор на ВАЗ21111 ни разу не задевал.Однако
-George-
27 November 2004
Очевидны следующие вещи:
1. Вы плохо прочитали материал по ссылке, которую я давал!
2. Никакого подруливающего эффекта в Вашем случае быть не могло!
3. Вы явно недооценили габариты Фокуса, колесная база которого больше и по длине и по ширине!
пиво
18 February 2005
Хотелось бы узнать мнение об ощущениях от поведения задней подруливающей подвески на гололеде.
Мое личное ощущение не из приятных.
Skidder
18 February 2005
Ну как тут ответить. Это всё равно, что сказать где предел в повороте. На самом деле предел определяется крепостью "очка" водителя , а если оно уж слишком крепкое, тогда случается вылет с трассы
Лично мне нравиться как цепляется за зимнюю дорогу, но экстренные ситуации с неприятными ощущениями могут случиться всегда
grigorij
18 February 2005
А газку добавить и рулем, рулем
Shark
18 February 2005
Что бы она подруливала на гололеде, нужно очень сильно постараться.
Тема соеденена.
kot_178
18 February 2005
Она родная ничинает подруливать подруливать и тут... БАЦ! заднее колесо в яму на дороге... Вот вам и всё подруливание...
v23
18 February 2005
Читал читал но так и не понял принцип действия
как он работает?
если это зависит от проседания а/м угла наклона то при проезде ям то же происходит подруливающий эфект, а куда?
vad4343
18 February 2005
На гололеде уже ничего не рулит. Пока колеса цепляют за покрытие дорожное - это еще не гололед, так как разницы нет за что цепляться - за сухой асфальт или за заснеженный. А вот когда сцепление теряем с дорогой- теряем и подруливающий эффект. Понесло так понесло. Только газом и вытягивать машинку.
hunt-r
18 February 2005
На Фокусе очень тяжело ездить по трамвайным рельсам, постоянно с них соскальзывает задними колесами. Это один из отрицательных эффектов проявления подруливания задней подвески. Других минусов не замечаю, а может их и нет. Только не надо говорить, что Фокус не трамвай и нефиг по путям ездить. Это конечно верно, но по улицам по котрым мне приходится каждый день ездить, их есть и никуда от них не деться...
batonio
18 February 2005
не замечал подруливания у себя
а вот у друга подруливание полусонное
иногда с калёсами задними тикое происходит, хотя он не чуствует
но я ехал за ним и думал, как федя ещё едет
подвеса просыпается после манёвра и так ух б.. пора рулить
где на скорости 70 км он перестроился в правый ряд, я за ним
и так быстро правое заднее калесо подпрыгнуло на ровном месте
а правое заднее накренилось верхним краем вправо, и все наместе
он даже не заметил
а я перепугался что щас шарабан передомной развалиться
ORK
18 February 2005
Подруливающая подвеска это супер. Мне очень нравится, первый раз когда почуствовал в повороте, сначала испугался что пошел занос, но теперь привык.
Единственная неприятная вещь (не то что прям кактастрофа, а просто как-то чуток неприятно) когда попадаешь одним задним колесом в яму, такое ощущение что задницу уводит в сторону этой ямы.
ZsashaZ
19 February 2005
Обзор в Аторевю ST170.
Авторевю
- в инете пока только анонс, читайте бумажный вар-т.
Спортсмены явно недовольны поведением подруливающей подвески при активном (спортивном) вождении.
Dancer
19 February 2005
Поначалу тоже странное ощущение было, но потом вроде попривык и это уже стало нормой.
Однако, никакое подруливоние не спасет от неровностей и ям на дороге или от чрезмерной скорости при входе в поворот
1967s
21 February 2005
Авторевю
Безусловно, спортсмены недовольны. Но мы, объективно, НЕ СПОРТСМЕНЫ!!!
Для гражданского пользователя такая подвеска - самое оно! То есть надо понимать, что такое ралли, а что такое повседневная езда по дорогам общего пользования
Ne_vopros
21 February 2005
Я мне очень нравится как под сбос газа на скользком асфальте и под правильное действие рулем ФФ начинает задом мести. Можно почти боком в поворот заходить и потом газом вытаскивать.
goga443
21 February 2005
Я тоже не спортсмен. Но не особо в восторге от этого. Поэтому, стараюсь не доводить до "этого подруливания". А то из подруливающей, она может стать заруливающей. Проверял на льду.
-George-
21 February 2005
Нет, не может, т.к. данный эффект подвески вызывает "недостаточную" поворачиваемость, а не избыточную!
На льду вы пробовали на какой скорости и каких поворотах?!
Не было ли это обычным сносом оси?!
