черный дым - что это было ?
19 years ago
утром вчера попытался завестись: завел только с раза 5, причем два раза заводил с подгазовкой (как в инструкции написано) и со второго с подгазовокой завелся, но из трубы повалил черный дым и запах бензина в салоне появился
что это может быть ? плохой бензин может?
сегодня утром завелся сразу, правда вчера на новом месте заправился еще раз
PS бензонасос меня буквально 2 месяца назад
Pavel B
5 February 2006
2,7K
CD
5 February 2006
Pavel B
У меня на эскорте были такие проблемы. Полетел кислородный датчик.
А у вас похоже плохой бензин был.
Commics
5 February 2006
Pavel B
Именно хреновый бензин...
Pavel B
6 February 2006
commics
CD
мдя, вот и проверенная бензоколонка меня подвела
ых
охот-ник
7 February 2006
Братцы а у меня заводится нормально , но в морозы появился сильный маслянный (сизый дым с маслянным запахом ) выхлоп . Впервый момент после заводки движка . У вас что то подобное присутствует или у меня что то наедается ? Именно в сильные морозы больше -20. Машина ночует на улице .
Lamer
9 February 2006
Чего-то у тебя не в поряде. У меня машина тоже всегда на улице стоит, но такой проблемы нет.
А масло проверял в двигателе, кушает его или нет? Если расход увеличился, значит чего-то с колечками
uuww04
9 February 2006
На перегазовках нет такого эффекта?
Странно, что только в морозы...
А как заводится на прогретую?
Sasha-Istra
9 February 2006
ну что ты мучаешь машинку?
сам пишешь "завел только с раза 5", бензинчик ужо в выхлопную систему налился, хотя чудо что завелось вот оно и выгорает. если с увеличением наружной температуры данный эффект будет проявляться - в морг (на сто) на диагностику.
охот-ник
10 February 2006
uuww04
На перегазовках не поддымливает . На горячюю и на холодную заводится сразу (тьфу тьфу тьфу )
Lamer
Да маслице начал подкушивать (незначительно за 10000 с серединки между min и max сейчас на min), но на колечки (износ ) не похоже т.к. после прогрева не поддымливает и запаха маслянного нет ! Я списываю расход масла именно на момент заводки . Хотя по логике как бы кольца не замерзали ну не должны они масло при первых оборотах пропускать в цилиндры
Пробег детский всего 47 . Странно . Ни на одной машине у меня такого не было
Lamer
10 February 2006
Может еще маслосъемные колпачки. Бывает только две причины выхода масла из выхлопной: кольца и маслосъемные. Если до этого уровень масла не менялся, и утечек больше нигде нет, то только то что я написал может быть. Скорее всего маслосъемные.
uuww04
11 February 2006
Lamer
Маслосъёмные вроде на перегазовках дым дают тоже...
Lamer
11 February 2006
Масло из выхлопной, только по двум причинам, которые я указал ранее. Для уверенности можешь съездить в сервис. Там должны найти причину.
Рел
13 February 2006
в мороз сизый дым отличить от горячего выхлопа не сможешь... надо ждать плюсовой температуры...(в этом случае с причинами согласен с Lamer) а если идёт разговор не о сизом а о чёрном дыме... а потом всё ок... то скорей всего бензин...
Lamer
13 February 2006
Правильно говоришь.
охот-ник
13 February 2006
Рел
Ну почему ? В первые секунды пока прогревается труба пар не идёт а дым идёт сразу . Да и когда уже парит во всю то запах масла всёравно остаётся .
uuww04
В том то и дело что на перегазовках не дымит странно .
Lamer
13 February 2006
Если масло есть по немногу, то сизый дым можно и не разглядеть. У меня до Федьки была Волга, так вот у нее была поршневая фиговая, ела литров 10 на 10000км. Так вот дымило немного когда прогревал, немного, а на прогретом практически не дымило, что удивительно.
Так что, если масло по немногу уходит можно вообще не увидеть дымок.
У меня на Федьке на 10000км уходит около литра масла, причем дыма нет. Это допустимый расход. А если у тебя ест меньше и дымит на холодном, то скорее всего маслосьемные, но лучше провериться у спеца.
Muk
13 February 2006
у меня после запусков в 28 градусный мороз с выдранным предохранителем сигналки, когда все все-таки нормализовалось и двиг завелся валил дымок из выпусконого коллектора. валил секунд 30, потом перестал и больше не было. масло не ушло. свалил на погоду и на трехдневные безрезультатные запуски
Рел
14 February 2006
охот-ник
ты в своём ответе подтолкнул сам себя на ответ (В том то и дело что на перегазовках не дымит странно )... так может дымит а не видно... вот я и предложил посмотреть при +вой температуре...
