С 3й на 2ю!Сиситема охлаждения!
15 years ago
Добрый день товарисчи!подскажи плиз в чем проблема! ФФ1 2,0 112лс, АКПП,2001г, америка
Вот еду например я например на 3й 40 кмч. резко даю газу, он переключает 2ю передачу тамким рывком, такое чувство как будто на механике едешь и между переключениями кидаешь сцепление резко!!Масло вроде поменял, фильтр тоже,но ничего не изменилось!дкмаю гидротранформатор поростает!Кто что подскажет?
Еще вопрос:
Утром и после длительной стоянки завожу машину, а из шлушителя 15 -20 секунд идет сильный пар,дкмаю что прокладка по головой прогорела, но как то подоздритель мало уходит тосола, в расширителе нет ни масленных пятен ни пузыпей.
и Еще вопрос:
Расскажите можно что то сднлать что бы при включенном зажигании фары не горели, а включать их самому переключателем!Знаю две машинки у удной как тока ключ повернул фары сами загораются, а в другой пока переключатель фар не повернеш фары не загораются!
Заранее благодарен.!
serega60_rus
26 April 2010
1,1K
serega60_rus
26 April 2010
Да и еще забыл написать,задняя скорость включается нормально,на 1 и на 2 тоже все хорошо, а вот иногда на драйв ставлю а ведет себя машина как будто на нейтраль пставил, катится по горочку и газует в холостую,потом ставлю на 2 и обратно на драйв и все нормально, едет!
Big Mazzi
26 April 2010
serega60_rus
Очень похоже на соленоид... Я думаю диагностика всё покажет...
serega60_rus
26 April 2010
а еще такое часто бывает проедешь километров 30 со скоростью около 100 кмч,а потом начинаешь сбрасывать скорость, например перед жд переездом, скинешь км до 20,рычаг стоит на драйве а газуешь как нейтралке!
serega60_rus
26 April 2010
А если нет нигде диагностики в моем городе,как мне понять в чем дело???Кстати у меня есть старая коробка,тока вот не знаю можно как то проверить исправный в ней саленойды или нет???
Big Mazzi
26 April 2010
serega60_rus
соленоид стоит сущие копейки... а что во Псковской губернии перевелись фордовские сервисы???
serega60_rus
26 April 2010
Центр продаж автомобилей форд точно есть, а вот по поводу сервиса сказать не могу!Буду звонить узнавать завтра!А сколко примерно стои диагностика и что она может показать расскажите плиз!
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: АКПП, проблемы. (Р)
