Схождение колёс. Развал-Схождение. Сход-Развал.
15 years ago
Люди добрые, неделю назад переобулся с зимней (R14) на летнюю (R15) при торможении или разгоне руль самопроизвольно поворачивает налево ( гардусов на 20-20) при небольших неровностях на дороге. На зимней такого не было.Балансировал летние колеса,не помогло. Подскажите кто с таким сталкивался в чем проблема?
развал колёс, схождение колёс, углы установки колес, подвеска, колеса, сход-развал, развал-схождение
Lelik_ku
8 April 2010
11,5K
lp-san
8 April 2010
Lelik_ku
Давление в колесах одинаковое?
Lelik_ku
8 April 2010
lp-san
Одинаковое, при балансировке нормальным манометром померили и подкачали
Вадя31
8 April 2010
У меня хотя радиус и одинаковый зима-лето, а тоже стало стягивать в лево. Съездил на развал схожеение теперь все в порядке. Странно как то!
FICUS 1
8 April 2010
Lelik_ku
если давление в норме, стоит проверить схождение.
lp-san
8 April 2010
Ну, в общем, да, по логике, если к колесам при балансировке претензий не обнаружилось -- копать стоит в сторону самого авто.
Lelik_ku
8 April 2010
Ну вопросы по балансировке были,один диск мастер запарился балансировать(остались в наследство от прежнего хозяина), диски сказали лучше вообще прокатить, просто если все дело в развале,просто интересно почему на зимней резине все было ОК?
Chily
8 April 2010
Lelik_ku
FICUS 1 прав, поможет схождение.
Вкратце, почему: В зимних условиях приходиться ковыряться по ухабам и сугробам, схождение сбивается. Зимняя резина уже прикаталась под эти условия, а летняя требует регулировки.
Lelik_ku
8 April 2010
FICUS 1
lp-san
Chily
Спасибо! На выходных попробую схождение, отпишусь какими будут результаты
patalogig
8 April 2010
у меня тоже после смены резины, иногда при разгоне и торможении стало уводить вправо. Но только иногда. Зимой такого не наблюдал. Вполне возможно что на свежих дырках в асфальте подогнул уже гнутую тягу. Так как все равно менять и тягу и резину пока особо не заморачиваюсь. Но все равно странно
shilovich
9 April 2010
А я живя в Ярославле поставил колеса на резину Cordian Sport 2 (производство комапании Сибур шина). Машина просто летает.
Aleksey_WP
13 April 2010
Неделю назад переобулся - стало слегка вести влево. Позвонил шиномонтажникам, типа че за фигня? Сказали сделать сход-развал. Сделал - проблема исчезла.
PS Лучше делать в нормальном шиномонтаже или сервисе, переплатишь немного, но зато париться не будешь
rzevskiy-03667
13 April 2010
у меня таже проблема,руль влево уходит..думаю съездить
Lelik_ku
13 April 2010
я решил эту проблему перестановкой колес с лева направо,оказалось мне на шиномонтаже колеса поставили против направления,вообще наоборот все перепутали, это решило проблему.Так что съекономил на сход развале
karat
14 April 2010
Не экономь,проверь после зимы не помешает
valkir62
16 April 2010
Такая-же петрушка. С зимы на лето(балансировал) переобулся. Уводит влево. Только на сход-развал.
Alexander1987
16 April 2010
Уважаемые, помогите пожалуйста!!! Это нормальные параметры развал-схождения?
Мастер спросил, было ли что-нибудь серьезное (удар) с задним правым колесом? Я сказал, что не знаю (машину покупал б/у, но за свой год эксплуатации ничего не было).
Вообщем заднее левое он смог отрегулировать, а правое нет. Решил левое подогнать под правое, резину сказал не должно есть!
Меня стал интересовать вот такой момент: левый и правый развал задней оси должен так отличаться друг от друга?
Shamil
19 February 2014
Такая картинка после схода-развала. Вопрос по передним колесам. Красной полосой обозначена существенно стертая часть покрышек. Протектор практически стерт по бокам, по середине все в норме. Езжу спокойно. После схода-развала, спереди поправили только схождение. Может ли только схождение вылечить черезмерный износ покрышек по бокам
http://media.ffclub.ru/up264_web.jpg
> cdn1.share.slickpic.com
nok258
22 February 2013
На Форд фокус 2 на передней подвеске регулируется только схождение.
Да, схождение может вылечить черезмерный износ покрышек по бокам.
Не мучай голову, нормальный теперь у тебя развал схождение.
Единственное, что можно сделать, так это передние (со стертым наружным краем) поставить на зад. А задние на перед (если они хорошие)
Сергей31
22 February 2013
Сам столкнулся - если резина низкопрофильная и давление ниже нужного, то она будет изнашиваться по краям (особенно по наружним - износ при вхождении в повороты).
Сергей31
22 February 2013
если резина обычная - не так сильно выражено, но тоже может быть. А давление в колесах заметно меняется при изменении температуры воздуха. Я теперь пользуюсь азотом...
22 February 2013
Shamil
После регулировки руль ровно стоит?
Shamil
22 February 2013
Руль стоит прямо, но при движение все-таки машину слегка уводит в право.
miska
22 February 2013
значит развал не правильно сделали, если начнут пудритьмозги, мол это такиая машина кривая, у меня такое было на фф1, сначала делали 3 раза, руль криво стоит хоть тресни и ведет, конкретно, а у них по компу все идеально показывает, заехал на другой сервис и все ровно и никуда не уводит...
miska
22 February 2013
кстати очень важно чтобы и перед и зад регулировали, а то у меня в первом сервисе зад вообще не трогали, типа как на десятке с балкой, бывает и такое, а уводил как раз именно зад.
karat
22 February 2013
Сергей31
Попробуй водород,колеса легче будут ,жесть.
Lynx31
26 February 2013
-3
karat
Почитай в чем смысл наполнения азотом, а потом пиши про жесть.
Lynx31
26 February 2013
Shamil
Попробуй поменять колеса местами (лево и право), если поведет в другую сторону - дело в резине, если нет - значит сервис такой.
26 February 2013
L
Lynx31:
А, ниче, что воздух, которым мы дышим на 75% состоит из Азота?
АМК фф
26 February 2013
А шараж-монтажники пользуют ваш кошелек
