Педаль газа
Когда трогаешься с места, в педаль газа постукивает чтото- как будто скребет. Ударчика три-четыре мелких но ощутимых. Редко но бывает. Может кто сталкивался ФФ2 (2 литра бензин).
Нисколько не напрягает, просто решил узнать мож у кого было
педаль газа, мулька, педальбустер, акселератор, педаль, электронная педаль газа
SofL
6 October 2006
Педаль газа
21,7K
sdv
6 October 2006
S-max
пробег 2078 км
такого не замечал...
SofL
6 October 2006
S-max
пробег 2078 км
Пробег 3500 обратил внимание только сейчас.
У тебя какой расход у меня 12.3 стал приср. ск 27км/час а был 14.3
rus40
6 October 2006
У меня тоже самое! Причём с самого начало. Пробег 2500. Я так понимаю педалька электронная. Только почему это тогда не у всех товарищей происходит? Именно стучит когда трогаешься вперёд или назад
SofL
6 October 2006
Я сначало думал когда выварачиваешь руль вправо а потом както одинакого вроде.
У меня еще ЕСП значек горел минуту, но тогда я трогался дней пять как на атомате, тоесть не трогался. Сейчас все окей!
А чего же ты раньше молчал? Форум для того и нужен.
Боятся здесь некого.
Мне до спеццентра далеко 1000 км, а так бы спрсил дилера. Может на ветке ФФ2 или СИМАКСА знает Не смотрел?
Может и у многих но молчат
rus40
6 October 2006
Нет не смотрел. Слушай а с ЕСП вообще геморой какойто. Как тока одно колесо попадает на камни - даёшь газу. сразу загорается значок и сообщение что ЕСП не исправно! Я честно говоря вообще не ездил раньше с этой системой и принцип её работы плохо понимаю
SofL
6 October 2006
Стр. 166 Руководства пользователя
Предупреждающий сигнализатор системы ЕСП начнет мигать когда система задействована.
если сигнализатор не загорается при включении зажигания это указывает на неисправность соответствующей системы.
У меня у друга на БМВ 520 также когда задествуется система лампочка зеленая моргает.
А вообще класная штука ЕСП, я специально срывал машину на только выпавший дождь по асфальту - поворот 90 гр. я поворачиваю руль захожу в поворот и уже готовлюсь как на любой переднеприводной машине подработать рулем в сторону заноса и поддать газа как я этго не успв сделать задницу машины чуть отдернули поставили прямо по движению. Мне понравилось. Раньше пробовал, провоцировал, но видно повороты были не такими. Вообщем вмешивается грамотно эта система.
А работает она подтормживая одни калеса отпуская другие и гасит скорость -выравнивая траекторию движения вынося из заноса.
И еще - если система не исправна то должно появлятся сообщение на дисплее стр. 91
CoolHard
24 October 2006
Госпада! Давайте по теме.
Стук в педали газа я ощющаю. при трогании в перед и назад. что делать будем ? ктото в официалам обращался?
SofL
25 October 2006
Стук продолжается, к официалам не обращался. Привык уже.
neck
26 October 2006
А чем тут помогут официалы? Машина едет? Едет. Рывки-провалы есть? Нет.
Какие вопросы тогда?
Скажут, что так и должно быть.
Просто интересно, откуда могут появлятся стуки в электронной педали?
Которая с движком связана тремя проводами CAN-интерфейса?
Слушай, а может она плохо к корпусу авто прикручена?
И просто болтается?
CoolHard
26 October 2006
И просто болтается?
Еслиб она просто Болталась- то она болталась бы всегда .. а так тока при трогании и то с вывернутыми калесами. и у всех такая беда.. что каждому педали не закрутили ? бред.
КараПиГру
27 October 2006
Наверна это ЕСП газ назад отбрасывает, штоб с пробуксоффкой не ушел, дифференциал бережет. Я тАк думаю...
Georgyr21
27 October 2006
КараПиГру
Но если педаль "электронная", то есть стоит переменный резистор - нажали на педаль, резистор повернулся и компьютер дал команду приоткрыть газ. Как возможна обратная связь?
Это только на рулях для гонок на компе делается обратная связь с помощью вибромоторов,
неужели здесь тоже что-то вроде этого?
neck
27 October 2006
ЕСП не с педалью газа работает
Она выдаёт информацию контроллеру впрыска и другим электронным блокам.
Например, модулю АБС, который регулирует тормозные усилия на соответствующих колёсах.
Педаль газа механически никак не связана с мотором. Так шта дело в механике самой педали. Там исполнительный механизм может быть как на резисторах, так и на оптопарах. Да на чём угодно - хоть на индуктивностях.
Но механика всё равно присутствует - есть педаль газа, есть ось, на которой она вращается, есть пружина возвратная и т.д.
Georgyr21
27 October 2006
neck
Но в любом случае никаких толчков быть не должно, может быть скрип, люфт, но обратной связи там вряд ли предусмотрено.
neck
27 October 2006
neck
Так и я о том же:)
Как вариант, педаль прикусывает во время хода.
И уж совсем дикая мысль - может, на педаль газа жмут с такой силой, что прогибается металл пола рядом с педалью? И обратный прогиб металла воспринимается как толчки?
Да, господа, уточните, толчки в педаль проявляюся в момент, когда газ полностью выжат, или же в промежуточном положении педали?
Georgyr21
27 October 2006
neck
Еще один вариант - может на правом ботинке шнурок развязался и зацепился за педаль тормоза или сцепления и при пользовании этими педалями - дерг! И вроде как бы педаль газа стуканула...
-Doc-
29 October 2006
Обсуждалось в Мондео-клубе. А я выяснял у дилера сам: это бывает после запуска двигателя, при трогании, 1 раз. Это самодиагностика АБС - отдается серией легких постукиваний в теч. где-то 0,5 сек на педаль тормоза.
На Мондео это именно так.
neck
31 October 2006
В принципе, -Doc- мыслит в правильном направлениии. Скорее всего, вибрации листа железа, отделяющего моторный отсек от салона, передаётся на педаль газа. И воспринимается как толчки на педали.
Понятно, почему этот эффект происходит не всегда - резонанс кузовных деталей возникает при определённых оборотах двигателя, а не присутствует постоянно.
По идее, можно глянуть, как педаль крепится к кузову, а потом положить рядом с педалью вибромастику.
Должно помочь.
Segas
2 July 2007
Пересел с 2114 на S-Max и столкнулся с такой проблемой: обороты начинают набираться, когда педаль нажата на 15-20 градусов. Должно ли так быть? На 2114 педали можно было лишь чуть касаться. Где посмотреть натяжение тросика акселератора? или оно электронное? Как подкрутить?
И ещё вопрос (только сильно не пинайте) хотел подзарядить АКБ (пригнал от дилера с подразрядившимся АКБ), но ... о ужас... вместо АКБ за кожухом нашел только плюсовую клемму. Куда цеплять зарядку?
YuPI
2 July 2007
Могу ошибиться, но нет ругулировки тросика, так как управление педалью газа - электронное, т.е. тросика - нет.
(+) на плюс, а минус на корпус.
В мануале есть схема как подключать...
Icemen
2 July 2007
1. забей с педалью и привыкай,... не ВАЗ и отличаться чем то долженЪ
2. Аккумулятор зарядить луче так , (фото не мое гдето в паутине инета) ...НО в журнале для спецов написано :" Положение, в котором установлена аккумуляторная батарея , затрудняет доступ к "Отрицательной " клемме. Если при выполнении тех. обслуживания необходимо отсоеденить акк. батарею то вместо отсоединения от нее "отрицательной" клеммы рекомендуется отсоединить соединение кабеля на "массу"расположенное на верхней опоре аммартизаторной стойки
bongo
4 July 2007
Segas
Быть так думаю что недолжно, но на максе реализовано именно так
Может в дальнейшем уберу, надо подумать как
Icemen
Привыкнуть то конечно можно, но очень уж тупо сделано, нахрена такой большой свободный ход?!
Очень неправильное решение
xzx
6 July 2007
А я заметил такую вещь, зимой реакции на акселератор более отчетливые а летом более задумчивые. Зависит от нагрева двигателя?
igor12
6 July 2007
Нормально педаль сделана... Правильное решение...
А мож просто покататься пару часиков на максе и зарядится?
bongo
6 July 2007
xzx
Речь идет не о реакции , а о том что 1\3 хода педали свободный ход
igor12
Обоснуй сие правильное решение
igor12
8 July 2007
Всё очень просто.
Оценка и моя и твоя - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО субьективна.
Тебе - не нравиться такое "поведение" педали.
Мне - нравиться.
ВСЁ!
Умозаключительные выкладки тут не канают, так как это не аэродинамика и не ядерная физика...
Мой пример из эксплуатации:
я могу медленно менять МАЛЫЕ обороты двигателя ползя на первой и не срывать колёса в прокрут на снегу или мокрой траве. При "нервной" педали очень тяжело ловить момент движка и не срывать колёса в прокрут, приходится больше поджигать сцепление...
bongo
8 July 2007
igor12
Нервная педаль это одно, если большой ход тоже понятно а тут - банальный люфт, заметил ещё одно неудобство от этого дела при включеном круизе когда надо добавить скорость (не резко)
Вообщем после выходного еду к своему дил. пусть объясняет или устраняет
vitmur
8 July 2007
bongo
На круизе так должно и быть, чем выше скорость тем больше свободный ход-люфт. В остальных случаях педаль чувствительная -свободного хода почти нет.
bongo
9 July 2007
vitmur
На Мазде такого нет (насчет круиза)
Насчет свободного хода позвонил своему дил., он сказал что проблема существует, о ней знают , пригласил назначил время , еще сказал что устранят быстро буквально минутное дело, постараюсь узнать что делали.
Но так как я убываю в славный город Калининград(отдохнуть немного) отпишусь позже
