Мой FF2 не завёлся при температуре
Давайте посмотрим на статистику
зимняя эксплуатация, запуск двигателя, двигатель, холодный пуск, мороз, запуск двигателя, пуск двигателя
Bond
18 January 2006
27,8K
Litus
18 January 2006
предлагаю пункт вставить:
даже не пробовал, пожалел машину
YAN
18 January 2006
А где варианты для владельцев ППП?
- Завелась с полтыка, ППП рулит!
- Прогрелась, но не смог прокрутить стартером, сдох аккум, ППП - отстой!
Riny
18 January 2006
Надеюсь, что ниже -35 не будет! Жаль и себя, и машинку :-)
bullet762
18 January 2006
Как-то некорректно сформулирован опрос.
Т.е. если я не завелся в -30, но завелся в -25 мне надо ставить два флажка?
YAN
Про ППП тоже праильно
allpol
18 January 2006
На компе сегодня утром -28. Завелся мой Федя с полупинка. А вот у жены тазик заводил 1 час 20 минут. По привычке, как на инжекторах, забыл вытащить подсос-залил свечи и посадил АКБ. Протащили 300 метров на верёвке-завелась.
Brodjaga
18 January 2006
Пока было только -28 - поэтому завелся без проблем...ППП - рулит, но вот расход топлива насторожил: 20 литров на 125 км.
И еще вопрос: а как долго у вас фф2 прогревается до рабочей температуры 90градусов в -25-30 градусов ?
Остывает ли на холостом ходу до 75 примерно?
А то что-то я начинаю термостат подозревать...
polish262
18 January 2006
Без ППП заводилась -37 с 4-го раза (масло 0w40 полная синтетика), при потдержке ППП -52 запроста пускалась
Дмитрий_FF
18 January 2006
Завелось, без проблем. Правда че-то не верится что было -28. До рабочей температуры прогревается долго. На холостом ходу остывает. Вообщем все как у всех.
Neruben
18 January 2006
Завелся в - 30, но замерз на ходу
Lia
18 January 2006
-27 ФФ2 АТ - в легкую...прогревается до 90 за минут 10-15, на ходу быстрее ессно... на холостых температура падает до приблизительно 70...загадочный термостат...по идее не должно быть резких скачков
goldlure
18 January 2006
сегодня вроде -26 было.. не завелась... правда, у меня не фокус, а фиеста... совсем новая...
вчера проблем не было вообще...
Kasik
18 January 2006
Поставил завелся ниже -25, но нет возможности поставить, что не завелся ниже-30.
Del
18 January 2006
вчера вечером завелся с первого раза, а сегодня утром ни в какую
voovius
18 January 2006
На холостых температура не падает. Если стрелка встала "колом" в положение "58 минут",
то там и остается на всю поездку. Так было всегда, что при +11, что при -26.
FF2 2.0
Финансист
18 January 2006
Завёлся -30, что-то проскрипело под капотом(похоже на ремень задубевший) потом ещё что-то тарахтело минуту другую, потом нормально стало прогревается долго (всё как у всех у кого 1,6 115л.с.), на холостых остывает:(
Стартёр крутил не так бодро как всегда, но после пятого оборота стартёра завелась(как обычно).
Кстати пока не прогреется мотор работает непривычно громко. Почему? Непонятно.
Vertigo
18 January 2006
voovius
А ты попробуй нагреть двигатель до "58 минут" без включенной печки, а потом резко включи на полную горячий воздух. Уверен, что температура сразу же резко опустится.
Igorka
18 January 2006
Завелся -28, когда сцепление отпускаешь сначала слышен шум подшипников коробки. Неприятно.
Если вентилятор печки в первом положении- прогревается минут за десять. Ставишь во второе положение - температура падает до 75. Но в машине нормально-влажности нет, не холодно
BOM782
18 January 2006
Утром завелся -34 с ППП, вечером -35 не завелся никак. ППП не запустился. На следующий день "прикурил" , запустил ППП и ч.з. 15 мин. работы ППП, завелся. При запуске двигателя вынужден немного нажимать педаль, иначе сразу глохнет.
dart
18 January 2006
а у меня сегодня завелся хорошо, вся стоянка друг от друга прикуривала, и в машине тепло, но задние боковые стекла заиндевевшие (вагон). Что делать? У меня кондей без климата. Если выключить рециркуляцию, двигатель сильно остывает.
Sted
18 January 2006
voovius
Вместе с труснувшим лобовым стеклом, мило.
Дрюня
18 January 2006
Завелся - 27 без проблем...
но горит чек энжин...
Svalik
18 January 2006
Есть ведь уже тема такая в курилке... только без опроса...
bullet762
Если НЕ завелся - отвечать при скольки НЕ завелся
А если не было случая незавода - отвечать гордо "завелся"
Я так понял
louriekm
18 January 2006
Svalik
именно
bel111
18 January 2006
-32,завелся без проблем...климат правда не включился...спустя 2 минуты заработал,прогреватся долго ...плюнул на прогрев и поехал...на холостом,температура падает...при включенной рециркуляции...температуру держит...но окна все замерзают...Итог...не ожидал от Феди что -32 заведется...ППП нет...ФЕДЯ БРАВО
DenRassk
18 January 2006
Хочу вариант - завелся в минус 45
Mike14
18 January 2006
DenRassk
Реальный вариант товарисч
У меня при заводке в "-35" федор чуть не развалился
В целом за зимние экзамены поставлю своему 4 с минусом.
Отдельно по заводке -"5", при минс 35 завелся с первого раза после третьего оборота стартера
(т е примерно через 2-3 сек после поворота ключа). Но вот дальнейшая работа в течение первых
15 мин не порадовала: какой то шум свист в двигателе, все педали тупые, оклика на педаль газа
почти нет - очень вяло, из выхлопной - тарахтение как у трактора, через минуту заглохла, снова завел, при проезде первого километра так и норовила заглохнуть еще раз, загорелась лампа "чек энджин", пока не заглушил и снова завел так и мигала, да еще греть дополнительно пришлоть минут 5, но при этом стрелка температуры ОЖД так и не шевельнулась, в салоне прямо скажем не жарко, в лучшем случае к концу моей поездки до дома (мне правда близко минут 5) стало не холодно. Про средний расход топлива я вообще молчу 25- 27 компутер показывал на сотню.
Короче надо 10 раз подумать, а стоит ли вообще его в такую погоду мучить.
Сеня правдо стало "тепло", - минус 26, теперь все без проблем.
Stomat
18 January 2006
Vertigo
После этого сразу поменяй лобовуху
Sted
Поддерживаю
ale-x
18 January 2006
Кстати что-то строговато мы подходим к Федору в плане пуска в низкие температуры.
В нашем городе больше половины автопарка не завелось.У знакомого Ауди 2-месячная А6 не завелась, хоть ты тресни.Вчера у друга октябрьский мерин С-КЛАССА еле-еле через мат завелся,а
сегодня хрен!!! -тачки за полтинник, а вот результат.
Федор не подкачает.
808diman
18 January 2006
у нас в городе только Феди и ездят температура с утра -33. Заводится с пол пинка. Федя рулит !
