Рывки, дёрганье авто
12 years
Поиском шерстил, всё не то.
У меня машину дёргает периодически, зачастую происходит на скорости около 80-ти и 2-х тысячах оборотах. Иногда на меньшей скорости, обороты всё около 2-х, но не прям вот строго. Больше 3-х тысяч не дёргало никогда.
Езжу спокойно, газу еле даю, педаль слабо нажата и вот в этом случае очень часто происходит эти неприятные рывочки, стоит нажать газ сильнее, до 3-х, машина естественно разгоняется, преодолев этот неприятный порог.
В последние пару дней стал замечать и редкие толчки стоя на светофоре.
Помогите советом, а то уж очень не приятно, да и не правильно было бы забивать на это.
обороты, мондео3, дергается, катушка зажигания, высоковольтные провода
Shmakoff
21 January 2010
55,5K
enzo132
21 January 2010
В начале, я б посоветовал почистить клапан холостого хода и дроссельную заслонку - процедура простоя и малозатратная, а помочь очень даже может.
СпаМ
22 January 2010
все правильно...бензин в Мск безобразный
а машинка у вас не новая...дроссель надо почистить, а там видно будет
foxes151
24 January 2010
Если не поможет надо насос чистить или лучьше давлени проверить что б в насос не лезть.
Shmakoff
24 January 2010
foxes151:
бензонасос новый недавно поставили
свечи новые
мне тут сказали про катушки, актуально ли?
Shmakoff
2 February 2010
проблема оказалась до банального проста: высоковольтные провода, НО оказалось я так долго ездил с пробитыми проводами, что катушка накрываться начала (на сколько я понял из слов электрика).
serg1976
29 March 2010
Все правильно. когда провод в обрыве из-за зазора увеличивается напряжение, что может сказаться на работе катушки зажигания.. в большинстве случаев при длительной эксплуатации авто с неисправными в/в проводами, кз выходит из строя.
васся
4 May 2010
такая же беда, дергание на скорости 80 км/час при 2000 об/мин, неужели дело в вв проводах, я грешу на АККП. Ичто после замены вв проводки дергание исчезло?
Markus28rus
6 May 2010
Такая же проблема была...вылечил заменой проводов и свечей...ну и так ещё для приличия дроссельную почистил...)))
PArtAll
11 May 2010
проверь катушку на наличие трещин! Я заменил, у меня этим вылечелось
petya888
23 May 2010
в ангарске появилась диагностика форд,всего800р!!!
petya888
23 May 2010
т сервиса 89500536458(ангарск)
georgovch
23 May 2010
P
petya888:
Всё, едем все в Ангарск...
Gidron
30 May 2010
та же беда и у меня случилась, пробег 35т. завтра поеду на диагностику
muusya
30 May 2010
катушка-провода-свечи(в порядке вероятности)
yrnik
13 August 2010
Здрасьте всем!!! спешу поделиться решением своей проблемы совсем неожиданно... тоже был провал (машина форд фоку2 2005гв), тоже при резком разгоне тупила с дёрганьем...перепробовал всё, почти всё, что на форуме советовали:свечи менял, форсунки чистил, дроссельную заслонку чистил, топл фильтр обслужил.кардинальных изменений не было...собирался уже катушку и провода высоковольтные поменять, а заодно и датчик коленвала, как на форуме советовали...но машина, наверное, устала ждать, когда я допру в чём дело и как-то утречком 3 дня назад при вкл зажигания у меня на инфо табло загорелось неисправность сист двигателя, потом там же когда я завёл-ограничение скорости и машина более 5 км в час не ехала как я не нажимал газ.заглушил, завёл, всё ок.а через 2 дня тоже самое, только пришлось уже 3 раза заводить.я на диагностику, до этого неисправн не показывала вообще.а теперь коды р0060, р0054, р0136, р2108,р2176. последние 2 кода-это дроссель, р0136-датчик кислорода.ребята на станции вспомнили, сто недавно у них такая же байда была с фокусом.в дросселе чёй-то заклинивало, я не стал в подробности вникать..короче, обслужили дроссель, сняв его вообще, а мне как я на месте заслонку чистил, правда там что-то задевало, отрегулировали, смазали.обошлось мне это в 200р...но машину после этого я не узнал...дёрганье прекратилось, да и ошибки все пропали. может я и ... написал, но когда вы всё попробуете-не забудьте про мой случай...может кому и поможет
MEHT
26 August 2010
У меня тоже самое было! поменял катушку зажигания и стала летать
eugenevs
3 September 2010
Подтверждаю. Была такая же фигня. Заменил провода и стало получше. Хочу еще катушку да и свечи для кучи (70 тык уже им)
Nonickname34
2 June 2012
Доброго времени суток!
Мондео 3, 2.5 механика, 2001 год, такая проблема: при разгоне машина дергается на оборотах примерно до 2500-3000. На высоких оборотах такой проблемы нет. Дергается на всех передачах. Если ехать с постоянными оборотами или разгоняться плавно то все нормально. На холодную первые минуты 3 тоже нормально едет, без проблем. Диагностика двигателя никаких ошибок не выдает. Подскажите, что это может быть, с чего начать?
Nonickname34
13 June 2012
Поменял высоковольтные провода, все стало нормально
-novik-
10 November 2012
Спасибо за тему, были те же симптомы (пробег 100 тыс) - после замены свечей, проводов и чистки заслонки машина едет как новая
Nonickname34
7 August 2013
У меня снова возникла проблема с дерганьем-на этот раз кроме свечей поменяли провода и катушку, в которой было дело, проблема окончательно ушла
Wladmy
5 April 2020
Подскажите в какую сторону копать? Свечи поменяли. топливный фильтр. Промыли форсунки, ДЗ, КХХ.
gunnoissa
5 September 2020mobile
Подскажите, у меня Мондео 3 1.8 теряет тягу и глохнет. Заменил бензонасос, проехал не много и тоже самое. Ошибок ни каких не показывает. В чем может быть проблема???
