Авария - воздушный фильтр - промывка инжектора?
15 years
Попал в аварию.. смят капот, крыло, телевизор рас3,14дорасило.. в таком виде я катался по городу порядка одного дня (км15-25). При обращении в Таджик-сервис выяснилось что у меня не малая, но и не большая трещина в воздушном фильтре.. в связи с этим вопрос.. надо ли промывать инжектор, как определить надо его промывать и где? Сколько это стоит?
заранее благодарю за сочувствие и понимание)
Yegres
18 January 2010
752
dimcher
18 January 2010
если на то нет показаний (сбои в работе, ошибки двигателя), то промывать не надо. Инжектор может от плохого топлива засориться, но не от воздуха с пылью, имхо. И вообще, трещина в фильтре или его корпусе?? Если сам фильтр цел, то вообще по-моему никаких проблем быть не должно, заделайте трещину в корпусе и все. А вот если фильтр поврежден, то он может пропускать грязный воздух в цилиндры, что теоретически может стать причиной преждевременного износа, но не за 15-25 км, к тому ж сейчас пыли особой и нет у нас. Короче инжектор вообще не трогать, разобраться с фильтром или его корпусом.
Yegres
18 January 2010
трещина в корпусе фильтра.. просто люблю свою машинку, и если оно стоит этого то готов потратиться на промывку
какая может быть цена вопроса?
hard89
18 January 2010
В "Сервис у "Commicsa" на Парке культуры" (в запчасти и услуги смотри), промывка инжектора стоит 1550р, + советует покупать новые свечи.
Если погода была солнечная и морозная (т.е. грязи особой не было) то я думаю можно не промывать. вот если бы летом, в пыльную погоду...
А пробег какой? может и есть смылс для профилактики его помыть. Я буду мыть инжектор ближе к лету, заодно поменяю сеточки в бинзонасосе ( у меня 1 фуфел) и бак помою! так сказать комплексная промывка будет, т.к. пробег ужо 120т. ничего кроме д/з не мылось
Scrudg
18 January 2010
Yegres
Готовься- сейчас тут "некоторые" насоветуют вплоть до замены коробки передач...
Какое отношение имеет инжектор(Промывка форсунок) к воздушному фильтру???
Уж не хотите ли сказать ув.hard89 что из-за "грязного" воздуха з...раются форсунки ???
Что произошло- то уже произошло- возможно поднадорвал ЦПГ... хотя вообще то за такой пробег вряд ли много грязи насосало... Для самоуспокоения - померять компрессию... ну масло заменить, хотя маловероятно что в нём есть грязь, если что то и попало то уже в фильре сидит... В ремонт и на трассу...
OlegArh70
18 January 2010
Yegres
Занимайтесь кузовщиной, этого мало чтоли, зачем выдумывать несуществующие проблемы? при этом и корпус фильтра замените и фильтр. Ездить, если поврежден сам фильт конечно не стоит, но пыли сейчас не много и последсвий за такой пробег наверняка не будет. А топливная система здесь вообще ни при чем.
АлекСаша
18 January 2010
Yegres
самое большое что надо сделать это почистить датчик который на коробке ВФ
Лёхус88
18 January 2010
Если трещина в корпусе воздушного фильтра тоо ничего делать не надо.А вот если в колекторе то это уже плохо.А промывка инжектора ничего не даст он помоет форсунки и всё.
hard89
18 January 2010
Scrudg
Не, нет конечно) форсунки мыть надо после плохого бензина!
впринцепи за 20 км, (как сказали ранее) по сухой и непольной погоде ничего не будет
Серый
18 January 2010
Промывка инжектора на ФФ2
