Всем привет. На днях треснуло стекло лобовухи (ЗАРАЗААААААА). Узнав номер детальки и её цену поняла что пока не могу отдать 15т.р. за замену, но буду стремиться сделать это быстрее. Вопрос как эксплуатировать дальше бибику? Стекло с подогревом, трещина идет 10см от капота справа налево почти во всю длину стекла. Включать ли обогрев стекла? обдув можно делать на стекло? И вообще может эту трещину пока можно чем-то промазать чтоб герметичнее была (может говорю бред, не знаю, вот и спрашиваю). Мужчины, дорогие, помогите мне советом!! Спасибо!
| ссылки на темы даны. от себя могу добавить- был скол, через несколько дней трещина почти до стойки образовалась, скотчем заклеил и ездил так неделю, заклеил в каком то спец. стекольном сервисе (не помню точно где). все удовольствие 500 - 1000 рэ вышло примерно. |
Авто по КАСКО застраховано? Если да, то оформите всё, как ущерб и радуйтесь жизни дальше.
ford911
12 January 2010
Симпашка можно найти ,если у вас есть такие фирмы в городе, и заделать трещину хотя бы временно пока деньгм не появятся. Я так делал трещину полностью заделывают и она не растет а скол так почти не видно становится. Думаю в москве полно таких организаций
Severino
12 January 2010
Симпашка
А пока собираетесь в сервис, где Вам восстановят стекло, заклейте его скотчем по всей длине, это позволит сохранить стекло для восстановления (чтобы влага не попала в трещину) и вообще возможно даже сдержит ее дальнейший рост. Тем более, что стоимость восстановления будет зависеть от длины трещины, и каждый сантиметр ее роста, выльется в дополнительные деньги.
Да, и, подогревом лучше пока не пользоваться, да и слишком горячий воздух на лобовик не направляйте, все это стимул для ее роста. Ну, и, паркуйтесь на ровных площадках и забудьте пока о парковках на бордюрах.
Скотч (прозрачный, желательно качественный) приклейте на очищенное стекло так, чтобы он по всей длине проклеен был без пузырьков воздуха и хорошо проклеелись концы, тогда смело можно будет пользоваться дворниками.
Оставить как есть и копить деньги на замену. Вариант- тюкнуть молотком, сделать скол, протащить ущерб по КАСКО.
Стекло- триплекс, внутри прослойка полиэтилена, герметичность сохранит.
Тратить деньги на "заделку трещин"- тупак, все равно менять, особенно перед следующим КАСКО.
Идея со скотчем- без комментариев
Идея со скотчем- без комментариев |
Если под ремонт- обязательно при появлении трещины заклеивать скотчем, в противном случае при попадании в трещину даже незамерзайки( не говоря уже о жиже с дороги) отремонтировать хорошо не удастся... трещина всё равно будет видна... Если клеить чистую - отлично.- заметно только место сверления и всё...
ford911:
Симпашка можно найти ,если у вас есть такие фирмы в городе, и заделать трещину хотя бы временно пока деньгм не появятся. Я так делал трещину полностью заделывают и она не растет а скол так почти не видно становится. Думаю в москве полно таких организаций |
ИМХО конечно, но заделывать трещину которая через все стекло протягивется, глупость. Ну ладно там небольшая.
Советы про КАСКО. Неужели девушка не догадалась бы поменять стекло по каско будь оно у неё???
По теме: забить на трещину и ездить так. Греть стекло эл.подогревом так же как и грела раньше. Потоком воздуха с печки обдувать тоже также, как будто ее и нет. Пока не накопятся денеШки на замену.
Народ, ну если б у меня КАСКО была бы вопроса даже и не появилась бы
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Уже бы в из страховой в сервис ехала бы
нету у меня КАСКИ
Здравствуйте все.
ВАМ СЮДА -
блин а ссылка не вставилась.
не понял как вставить поэтому вот так
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
как смог.
короче смотрите ниже в форуме ФФ2 - эксплуатация, там 28 страниц написано
Grigory2008
12 January 2010
BСанычнаверно вы хотели дать ссылку на тему
Повреждение и замена лобового стекла ?
только вам надо сообщений побольше для этого
Симпашка+ еще тема
Царапины и др дефекты на стеклах
