Настройка часов на штатной магнитоле Ford
6 years
Всем привет!
Подскажите, как настроить часы на штатной магнитоле Форд..
Руководство по ней утеряно((
штатная магнитола, часы, бортовой компьютер, время
iluhes
18 October 2009
143,9K
Ecoli
18 October 2009
Нажимаешь кнопку clock и потом куртишь колесико на магнитоле, стрелками влево-вправо меняешь положение курсора. Это для 6000
iluhes
18 October 2009
Такой кнопки не нахожу...
димочкин
18 October 2009
iluhes
Инструкцию можно тут качнуть.
Про штатную магнитолу есть тема туда загляните там всё обсуждалось.
akm69
18 October 2009
iluhes
А у Вас часы на магнитоле с часами на бортовом компьютере не связаны?У меня связаны,если выставляешь время на бортовом компьютере то и на магнитоле ставится тоже самое время
iluhes
18 October 2009
спасибо за ответы))
буду пробовать через бортовой комп.
ссылка на инструкцию не открывается..
Wizard-757
18 October 2009
iluhes
Чё за патифон???
iluhes
19 October 2009
Ford 6000CD
димочкин
19 October 2009
Ни каких компьютеров в майфуне есть свои настройки.Всё открывается!
ещё раз мануал
И тему,что я вам указал читайте,там всё-всё есть!!!
iluhes
19 October 2009
Спасибо! Всё отлично))) На рабочем компе открылось
Сейчас всё настрою))
Olebi
13 November 2009
У меня часы постоянно отстают, за месяц на паруминут.
Вопрос, это глюк или присуще всем С-МАХам?
-Maximus-
14 November 2009
O
Olebi:
У меня на фантоме наоборот вперед бегут на те же пару минут
Karakurt
14 November 2009
O
Olebi:
У меня 6000CD - часы работают часы!
Хотя может это у меня глюк
sergio98
21 November 2009
Коллеги помогите разобраться, у меня Максимка 2008 года. Это началось этой зимою- после 4 дневного простоя завожу машину и вижу, что часы показывают другое время или дата изменилась. Я выставляю всё заново, уезжаю в рейс, приезжаю и опять то же самое, может батарейку в памяти поменять?
svizist1
21 November 2009
sergio98:
у меня тоже самое вылезло и именно прошлой зимой отключил синхронизацию с радиосигналом FM станций (RDS) Проблем нет, иногда подстраиваю-опаздывают на пару минут
kot157
21 November 2009
sergio98
Привет
Вот вот - она как раз аккумулятор называется.
Сам собираюсь менять у меня уже за ночь часы и дата слетают, вернее слетают во время заводки автомобиля. Видимо сильно проседает
напряжение.
sergio98
21 November 2009
svizist1, спасибо попробую, а аккумулятор, надо плотность наверное проверить - машине то год всего!!! Не мог же аккум за год сдохнуть?
Morriss62
23 November 2009
У меня часы сначала отставали,потом начали сбрасывать показания.
Я зарядил АКБ не помогло,а потом на перекрестке АКБ вышла из строя мгновенно!
kot157
30 November 2009
sergio98
Привет.
Аккумулятор поменял, все проблемы со сбрасыванием времени и даты ушли в прошлое. Кстати, то, что аккумулятору всего год
ничего не значит.
lazera
27 May 2010
Спасиба большое за мануал!!! давно искал что да как на ней можно сделать!!!
burkin
29 September 2010
Тоже радио с часами сбрасывалось. Умерла АКБ. Заменил и всё прошло
Igor-MAX
28 March 2011
Коллеги , может я не в тему , простите меня пожалста и поправьте , а ещё лучше ,подскажите ,как на этом аппарате ( фотка прилагается ) , переставить время ,в связи с сегодняшним переводом часов . Задолбался я сегодня , жму на кнопки , никакого эффекта нет
Aspid_UA
28 March 2011
Igor-MAX
Нажми "МENU", первая кнопка в верхнем горизонтальном ряду, найди "Clock" и выстави время.
По крайней мере в режиме "AM/FM", как на картинке, это точно не делается.
Igor-MAX
28 March 2011
Извини , нажимаю меню , нет там Часов .. , ... ну нет совсем ..
testov-test
28 March 2011
I
Igor-MAX:
Может нужно нажать и подержать?
Что за магнитола такая?
Aspid_UA
29 March 2011
Igor-MAX
Полистай. Может не на первой странице.
Тут вроде как есть УСЁ: Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #6676633)
Aspid_UA
29 March 2011
testov-test
Штатная Denso.
Igor-MAX
29 March 2011
Ребяты , я все кнопки сегодня перенажимал , и при запущенном двигателе ,и при зажигании . Дергал менюшку на руле , тоже ничего
.. С другой стороны , если осенью перейдём на обратное время ,то и фиг с ним , ну сколько его ,того лета ..
заморочка..,извините .
B-V-V
29 March 2011
testov-test
Навигационно-мультимедийная система
DVD Navigationssystem Touchscreen
CTS NAV MODULE
3S7I-18B988-AB
EU, DVD-video отдельно!
Igor-MAX
29 March 2011
Спасибо за ссылки ,очень длинно это всё сегодня читать ,я попробую осилить это как-то в другой день .
