Подтек на лобовом
13 years
Наверняка обсуждалось, но не нашел.
Как избавиться от сопли? Щетки нужно другого размера ставить? Если да, то какого?
Достала она меня.
Подтек на лобовом, второй взмах дворников
Silverow2
15 October 2004
Подтек на лобовом
4,8K
ter
15 October 2004
Минимальный совет тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=204
Alan
20 October 2004
У меня машинка сентябрьской сборки, так там уже сделано дополнительнный взмах щетки через несколько секунд.И "сопли" как небывало
Heinrich Ptiza
20 October 2004
Ну так уж прям и "не бывало". Еще как бывало Но решается проблема еще парой взмахов
Alex013
20 October 2004
У меня то ли ее нет, то ли я ее не замечал.
Но ничего специального я не предпринимал.
Объясните plz где эта сопля висит
stacco
20 October 2004
Всё очень просто. После прохождения щеток по стеклу выше границы очистки накапливается остаточная влага, которая, естественно, тутже под влиянием сил гравитации катится этакой "соплей" на только что очищенный участок стекла. При хорошем движении общего количества смеси воды и грязи в этой сопле хватает на то, чтобы растечься по стеклу. Короче штука страшно доставучая. Выход. Сделать еще один взмах щетками (после того, как избыточная вода растеклась соплей по очищенному участку). На некоторых машинах уже реализовано. Например у меня. Но до конца дополнительный взмах щетками проблему не решает.
Silverow2
20 October 2004
Доп. взмах щетками не выход. Выход я вижу в подборе размеров щеток. То есть водительскую нужно поставить побольше.
Alex013
20 October 2004
Все ясно, thanks. У меня есть доп. взмах, видимо поэтому проблема была не так заметна.
Smart_Focus_ZTs
21 October 2004
На своем опыте проверил - щетки увеличенные не помогают кардинально, сопля все равно лезет. Так что придется смириться.
Nick@
1 April 2005
Кто знает, можно ли отключить дополнительный взмах дворников?
CatFF
1 April 2005
Вот это действительно тема. Отключить бы этот "полувыход недоделанный". А то ведь когда дождя нет и из под колёс летит водяная пыль, то 2-ой взмах "такааааяяяя удоообная" штука. До второго взмаха вся грязь на стекле уже засохла и дворничек по сухому - шарк-шарк - и рааазмаааазыыываааееееет всё это д...мо прилетевшее. Ужас! Отключил бы и ездил бы с соплёй спокойно. Да и не в падлу ручками иногда второй взмах сделать, когда на месте стоишь и ни из под кого ничего не летит!
Nick@
1 April 2005
Полностью поддерживаю сходные ощущения буду в выходные мучать диллеров с распросами.
Балашиха
2 April 2005
А мне второй взмах нравится а от сопли избовляюсь еще одним взмахом на ходу она (сопля) вообще редко появляется
bess
2 April 2005
Сопли не будет если взмах пасс дворника будет больше водительскаго. Это недоработка ФМК и кустарными методами от этого не избавиться.
-George-
2 April 2005
Ээээээээ, а на русский не переведете?!
Сопля как раз и образуется из-за того, что вертикально стоящий пассажирский дворник гораздо выше траектории водительского!!!
Че сказать то хотел?!
FFSerg
2 April 2005
Он имел ввиду, что ход правого дворник должен быть больше - до входа верхнего кончика в зону очистки водительского. Так делается на других машинах в большинстве случаев
-George-
2 April 2005
Увы, это невозможно, т.к. какие-то двоечники из ФМК неверно расчитали трапецию!
Уроды в общем!
mika-777
2 April 2005
Есть выход из положения..., нужно просто на газульку нажать и ехать не меньше 120км/ч, и тогда все сопельки на крыше будут...
p.s. А что реально большая проблема...
-George-
3 April 2005
Верно!
Скажу больше - достаточно ехать около 70-80км/ч!
Но в эту погоду (осень/зима/весна) возникает другой глюк - добавочный взмах растирает, успевшую налететь грязь.
Бороться с ним можно, включая другие режимы работы дворников, но ОЧЕНЬ неудобно.
Кстати именно из-за подобной грязи никогда не возьму машину с датчиком дождя, т.к. когда он сработает и с каким эффектом - это одному богу известно, а в это время возможно выполнение маневра, при котором любое нарушение обзорности может привести к ДТП.
bess
3 April 2005
Я согласен, тоже не возьму с датчиком дождя. Меня это не напрягает, а сопли действительно не бывает уже со скорости 50-60км
Andrey5
3 April 2005
Зря вы так про датчик дождя. Удобная вещица. У отца есть, мне очень нравиться.
кук.
4 April 2005
а если поехать быстрее...то ее нет.
а так дополнительно нада махать счеткой...
BorisMan
25 April 2005
Сопли не будет если поставить левый дворник 60см, а правый 40см. Я так и сделал теперь сопли как не бывало.
AAAA
25 April 2005
А я проблему решаю обработкой раз в месяц стекла "Антидождём" - на большой скорости капля на крышу улетает, а на маленькой скатывается по стеклу как горошина не оставляя никакого следа после себя
dima_spider
26 April 2005
У меня тоже есть такая трабл.
Тоже есть дополнительный взмах.
Я делаю след. образом-не дожидаясь включения дополнительного взмаха я сам его включаю.
esn
26 April 2005
А я отрегулировал форсунки омывателя. Соплей почти нет.
Pedro
26 April 2005
А как направил струи?
esn
26 April 2005
Направил немного ниже от стандарта. Нашёл наиболее выгодное положение методом проб и ошибок. При регулеровке надо учитывать что при движении струя немного опускается, но при скорости ближе к 100 вода от встречного потока воздуха поднимается по стеклу + дворники при взмахе действуют как направляющие для воды.
Вобщем долго мучился.
КАН
26 April 2005
Borisman Для сведения: этот аватар уже используется - мною и давно!
BorisMan
28 April 2005
КАН
Извини раньше не встречал. Буду исправляться.
