Как ремонтировать теплый пол
Имею на кухне плитку, под ней тёплый пол...
Уронила чугунную крышку на пол, и упав торцом она продырявила насквозь плитку...ну я порасстраивалась немножко и свыклась с этой дыркой...
Наступили холода...включила теплый пол...и оказалось, что он сломался
Вобщем видимо под этой плиткой повреждён контакт, потому что пол работет, но какие то плитки нагреваются, а какие то нет, и те, которые нагреваются - еле теплые, т.е. не соответствуют той темпе-ре, которая поставлена
Никто не знает, возможно ли просто снять одну плитку и как то починить? он же забетонирован под плиткой (ну эти проводки от пола)...или это всё??? кранты...
Latifa
5 October 2009
15,4K
CЛАВА
5 October 2009
снимите просто одну плитку и попробуйте может и скорее всего имнно в этом месте чото накрылось
а ну еси савсем работать не буит значит рустамчику нуно буит тебя на руках носить по кухне пока ты готовишь что для девушки наверно было приятно кароч нет худа без добра
Latifa
5 October 2009
CЛАВА
я не представляю как можно снять одну плитку...ведь теплый пол кладется, потом заливается всё это дело раствором, а потом плитка кладется...
Scorpo
5 October 2009
Опасно держать в доме такие чугунные крышки, которые могут плитку и бетон продырявить... Что же вы такие тяжести по кухне таскаете?
А по теме: плитку отковырять, все что под плиткой тож отковырять, только аккуратно , а потом восстановить нарушенную цепь...
Так что все поправимо малой кровью, но грозит хлопотами!
CЛАВА
5 October 2009
Latifa
как как раздодбать покоцанную плитку...и разолбать стяжку и пасммареть где какой контакт отошел...думаю так
Scorpo
5 October 2009
одной плитки может и хватить, смотря какого она размера
Latifa
5 October 2009
плитка 30 х 30
CЛАВА
5 October 2009
Latifa
кстати тань поменя вааще поитку на кухне она мне никада не нравиоась еси чессна
Latifa
5 October 2009
вроде дыра маленькая
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/207706.jpg
но оооочень глубокая
http://upload.akusherstvo.ru/thumbs/207707.jpg
Garik2
5 October 2009
Latifa
русика зови. он разбереца
stenin
5 October 2009
Вообще то - очень странно, что какие-то плитки нагреваются. Значит есть не только отсутствие контакта там где должно, но и наличие там где не нужно. Предложил бы дырочку зашпаклевать и - для тепла - циновочку постелить. До следующей смены кафеля. Если высота некритична - настелить новый поверх. Быстро и без пыли.
Специалистам рекомендующим раздолбить и ликвидировать разрыв. Как потом излировать ГЕРМЕТИЧНО место соединения будете (или и так сойдет)? А при раздалбливании рядом не повредите? ИМХО- дороже выйдет.
CЛАВА
5 October 2009
Latifa:
неплохо звучит
Latifa
5 October 2009
stenin
предполагаю, что смена кафеля ну совсе нескоро будет
я именно хочу как-то этот починить
просто может кто сталкивался с этим?
или у кого плиточник есть, который шарит в этих делах?
вообще...целесообразно ли снимать одну плитку...можно ли так починить???снять то ее не проблема...а вот есть ли смысл?
Saalonen
5 October 2009
У "Теплолюкса" есть такая услуга - ремонт пола. Приезжает дядька, ищет где пробой, вытаскивает плитку, чинит пол. ну и т.д.
Slaventiy
5 October 2009
Соседи ремонтировали (локально), проблемы была потом такой же кафель найти...
Darth Vader
5 October 2009
Что-то мне кажется,что работа пола от этой дырочки не зависит.Скорее сгорело где-то в другом месте.
Как правило горят датчики и пол перестаёт работать.
Ptiza
5 October 2009
Latifa
Возможно. Для этого надо приобрести подобный комплект:
http://products.ensto.com/catalogs/searchp...8&userlang=RUS1
Только в этом месте кабель греть уже не будет, но это всяко лучше полной замены пола.
-ЧП-
5 October 2009
А это точно не датчик температуры и не терморегулятор ? потому что очень странно , если разрыв то оно и не должно работать совсем.
Limonade Joe
5 October 2009
если дырочка глубокая, значит никакой стяжки над нагревателями пола нету, или она сделана коряво с раковинами. проще снять плитку и найти разрыв
-ЧП-
5 October 2009
stenin:
изолируется компаундом жидким элементарно , и раздолбать можно аккуратно
Ptiza
5 October 2009
Latifa
Снимать надо полюбому. А вообще, можно ли поконкретнее - какой фирмы теплый пол, в каком месте трешщина (дырка).
Limonade Joe
5 October 2009
-ЧП-:
если врет датчик - то пол будет или холодный или наоборот. но равномерно
Latifa
5 October 2009
Ptiza
пол фирмы Thermo
кафель разбит с самого края, т.е. в этом месте теплый пол заканчивется
позвонила в сервисн.центр
говорят - не может такого быть, что какая то плитка теплая, а какая то нет, говорят, если бы был разрыв, но не работал бы вообще
предпроложили, что кафель плохо приклеен и есть пустоты, поэтому неравномерно нагревается...но до этого все 5 лет ровно нагревался, именно после удара крышкой такое...
ну я ж вроде не дурочка ...говорю ему - точно не равномерно, говорит - первый раз такое слышит
включила...сижу жду
-ЧП-
5 October 2009
Limonade Joe:
равномерно ни один пол не прогревается , это заметно при включении , это потом уже набирает температуру и становится равномерно теплым.
а датчик может банально врать а не полностью вырубиться
надо замкнуть напрямую без терморегулятора и посмотреть.
Ptiza
5 October 2009
Latifa
Только что разговаривал с фирмой Энсто, так там технический специалист ни разу не удивился. Но снимать плитку и смотреть надо однозначно, т.к. если сейчас нету разрыва, то потом может образоваться. Монолитность то уже нарушена.
Че-то тут подумал, а может саморегулирующийся туда заложен?
Limonade Joe
5 October 2009
-ЧП-:
равномерно - ровно на столько, чтобы почувствовать что все плитки примерно одинаково теплые. но не зонами (тут тепло, тут нет). в противном случае банальная халтура при прокладке кабеля( разная толщина стяжки)
Ptiza
5 October 2009
-ЧП-
Тогда уж лучше тупо прозвонить. Если там не саморег, то возможно коротит немножечко, т.е. кабель перебит, но не до конца и ток еще проходит.
Limonade Joe
5 October 2009
Ptiza:
такому вроде регулятор не нужен
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Ptiza:
ну ерунда ваша. греть будет одинаково везде
Ptiza
5 October 2009
Limonade Joe
Может везде и греет, но т.к. на полную мощность выйти не может, то и ощущается как будто зонами греет. Но фиг знает, это все предположения.
Полюбому разобрать надо аккуратно.
Limonade Joe
5 October 2009
вердикт - ломать
