Брякают колодки
15 years ago
Доброго всем времени суток!
Сегодня взял машину со стоянки, поехал на работу. Отрезок дороги с не лучшим качеством покрытия. Услышал на "грубых" ямках и кочках лязганье в области задних колёс. Остановился, всё осмотрел - всё вроде ок.
Позже объяснил ситуацию знакомому - говорит может брякают колодки (тормоза дисковые)
Пожалуйста, поделитесь опытом кто сталкивался с такой ситуцией. Как быть? Что делать и кто виноват...
Большое спасибо за внимание!
PS: написал кратко - если нужно уточнить какие то нюансы, спрашивайте - отвечу.
Sam[RCR]
21 September 2009
Брякают колодки
865
dennica
21 September 2009
может все-таки стойки стабилизатора?
Sam[RCR]
21 September 2009
кстате, заметил: едешь - брякают, чуток нажимешь тормоз (или немного подтягиваешь ручник) на ходу как тут же лязганье пропадает
MadMax-79
21 September 2009
Колодки бывают разные для Фокусов, скорее всего у Вас они ни те.
Sam[RCR]
21 September 2009
это как "ни те"? Оо
sanekk
21 September 2009
Sam[RCR]
Стучать задние колодки могут - факт. После криворукого механика, который видимо ни разу не менял задние колодки на Фокусе с дисковыми тормозами, было у нас на C-Max такое. Криворукий механик поставил на левое колесо колодки без пружинок (именно тут и стучало), а на правую сторону колодки с пружинками (здесь перекосило суппорт из-за пружинок!!!).
Предлагаю проверить, правильно ли установлены колодки, если их недавно меняли. Хотя могли и на заводе ошибиться. Проверить можно визуально и без разборки суппорта, просто сняв заднее колесо. С внутренней стороны скобы должна стоять колодка с пружинкой, с внешней без пружинки (все это видно в разрезе скобы суппорта). Если что-то не так, или с обоих сторон колодки с пружинками, или с обоих сторон пружинок нет - значит колодки стоят неправильно.
Стоять они должны ровно так же, как нарисовано на картинке (пружинки выделил красным), а смотреть нужно в окошко, выделенное красным на скобе суппорта.
MadMax-79
Колодки у Фокусов конструктивно все одинаковые, отличаются только материалом накладки.
Sam[RCR]
21 September 2009
sanekk
добро! завтро гляну обязательно ибо действительно колодки менялись относительно недавно
(я верно понял: т.е. если стоять лицом к колесу, дальняя колодка с пружиной, ближняя - без?)
-PaNik_TS-
21 September 2009
Sam[RCR]
Внутренняя колодка (оригинал) с пружинкой, но если не оригинал, то может одеваться на цилиндр (другой механизм).
Вот ссылка
Внешняя поджимается внешней пружиной, кстати проверьте наличие оной были случаи, что забывали установить.
Sam[RCR]
21 September 2009
всё ясно! большое спасибо! завтро гляну.
ПыЖиК
30 September 2009
Скрипят тормозные колодки на FF2
