"Бухает" передняя подвеска
14 years ago
пробег около 8000км. Стал замечать что на неровностях при небольшой скорости подвеска начала "бухать", особенно заметно когда проезжаешь лежачий полецейскии. Бухает когда начинают колеса опускать вниз. Позвонил в НЮМ сказали что это норма, типа у фордов очень быстро наступает усталость подвески... Кто в курсе? это правда? или ехать податься??
Таврик
3 September 2009
5,3K
Shagron
3 September 2009
Таврик
У меня 3,5 года и 40000, ничего нигде не бухает. Точнее бухает когда стойку пробивает но это очень постараться надо. Думаю стоит поехать к дилерам и съесть им мозг.
Mackzy
4 September 2009
Позвони и спроси у них, не наступает ли у них усталость от 3.14жа!
ты... эта... скажи ей чтоб заканчивала, а то на большой скорости пьяной можно и обсериться... прастите не сдержался
Кстати... когда бухаю, то на утро тоже усталость наступает
CaRaMBaS
3 September 2009
Тысяч примерно в 50 подвеска забухала жеско, пришлось опохмелять ее силиконовой смазкой за 45 рублей, пробег 65 тысяч больше не бухает. Да и у дилера тебя реально разводят, но атм делов на 10 минут.
Mackzy
3 September 2009
CaRaMBaS
Расскажи куда лил?
Mackzy
3 September 2009
Таврик
пробег 18 тыс. км... ничего не "бухает", с у чётом того что 1000 км(в общем) проехал по киевской бетонке на 17-х дисках и со скоростью 130-150 км/ч
ADAM@
3 September 2009
она не просто бУхает, она грохочет! и это так раздражет, едешь как в телеге! а официалы грят все в норме, типа а что вы хотели? это же форд и дороги у нас такие!
Ваще даже в машину садится-ехать не хочется - как только представлю этот грохот и тряску и чё делать не знаю, пробег то всего 20 тыщ...и углы установки колес уже 4 раза делал - уходят углы-то
а еще я думаю что зря заказал штатные 16-е колеса на литье, они безумно тяжелые для подвески фокуса и они её буквально рвут, вот она и устает. На втором моем федьке на 15-х колесах ничего не бухает и не трясет как в телеге и углы колес на месте!
zzpop
3 September 2009
Странно, вес колёс и буханье подвески... Накачку проверте, 2.1 и 2.3. Особо если мишлен с индексами V и более. ИМХО. Не пружинит она (резина ента, как кирпич).
Tom669
3 September 2009
Ни чего не должно бухать если ездить аккуратно, а не скакать по ямам даже и на маленькой скорости. Катался на Вектре и Тойоте по сравнению с Федей различий в подвеске особых не заметил. Сам уже накатал 19 тык. ни каких буханий не наблюдаю.
artur214
3 September 2009
75 т.км. с новья всё бухает и постукивает ! Менял стойки стабилизатора все и шаровые и всё равно бухает!
ratsniff
3 September 2009
Tom669:
Да бухает она на фокусе и на многих иномарках по-любому, возможно вы не поняли о чём речь. Под буханьем понимается глухие звучки при проезде например мелких ямок в асфальте по двору. Просто походу так штатные амортизаторы работают.
Ещё подвесочка слабовата на отбой, может с этим и связано - в ямки колесо выстреливает, отсюда и звук.
Mackzy:
Позвони и спроси у них, не ступает ли у них усталость от 3.14жа!
Сорри, не сдержался, отплюсовал...
Андрей71
3 September 2009
На ходе отбоя бухает на неровной дороге с новья ,тоже думал про 15-ю резину.Взял ее на зиму.Скоро попробую ощутить разницу.На хорошей дороге все класс,но где ее найти.
-Ал-
3 September 2009
ratsniff:
... Просто походу так штатные амортизаторы работают...
Или вернее НЕ РАБОТАЮТ
... у меня такое было несколько дней на новой машине, потом наверное "прокачалось" и прошло. А если "не было", а потом появилось - то значит амортизаторам кирдык настал
3 September 2009
Вообще, есть специфический звук, когда по проселку еду, бУханием - это не назовешь, так, какое то пум-пум на ямках и стыках плит. Когда с трассы на проселок съезжаю, то меньше, аммортизаторы прогреты или музыка громче ))) Грешу на 16-е литье. Нечто похоже появилось на ТАЗе 15-ке, когда сменил зимнюю Нокию 175/70/13 на штамповке на Якогаму 185/6014 на Литье.
Partos
4 September 2009
Таврик
Ну аммортизаторы вряд ли плохие к 8000 км (качните сильно машину вниз - вверх должна плавно идти и без раскачивания), скорее всего - стандартная проблема МакФерсона - верхняя точка крепления аммортизатора и буфер отбоя. Аммортизатор сверху крепится через подшипник и буфер сжатия. Но там еще есть резинка, которая на ходе отбоя не дает сделать жесткий удар на кузов. Вот там и может "бухать".
Еще надо проверить сайлент-блоки стабилизатора поперечной устойчивости. ФОкус очень "спортивная" иномарка, в поворотах почти не кренится, что говорит о высокой нагруженности стабилизатора.
Наши сервисмены - ну чо тока не скажут! "Усталость подвески" Как поэтично! Они скоро стихами запоют, лишь бы подвести рифму под "негарантийный случай"
-Ал-
4 September 2009
P
Partos:
... верхняя точка крепления аммортизатора и буфер отбоя. Аммортизатор сверху крепится через подшипник и буфер сжатия. ...
Буфер сжатия - это резиновое кольцо одетое на шток амортизатора поэтому ничего "крепится" через него не может ... Детали с названием "буфер отбоя" - не существует
Alex-789
4 September 2009
У кого не "бухает"( ударение на первом слоге ) подвеска - приезжайте в Карелию, я вас провезу по дорогам где "забухает"(ударение как угодно) всё и каждый. В прошлом году сунулся за грибами по "нормальной" грунтовке( пробег был 4000), через 500м развернулся и поехал обратно, ощущение было что скоро все развалится. Сейчас 38000, и летаю по этой грунтовке 60-70, и может что-то и постукивает, но уже не замечаю, делаю музыку погромче.
Anton111111
4 September 2009
у меня не бухало пока амортизатор не потек... теперь чувствуется ощутимый звук при проезде лежачих...
Завтра закажу новые амортизаторы, но поставлю только на след. выходные...так что до след. выходных не скажу помогло или нет...
zzpop
4 September 2009
Проверить кердык ли аммо очень просто. Сначала на них посмотреть, чтоб не текли, а потом качнуть машину. Если на раскачке пару раз просела и остановилась - то ищите буханье в другом месте, а если колебания не унялись сразу, то уж можно и на аммо грешить. На феде больше бухают резина с дисками, а не подвеска. Если уж на мелких ямках аммо пробивает, что ж там за конструкция? Кстати какие аммо стоят на феде с рождения?
Anton111111
4 September 2009
P
Partos:
Таврик
Если поймать удачно хорошие ямки то и к 8000 может стойка потечь ;-)
Андрей71:
У меня была 15-ая хотел поменять ... потом покатался по нашим дорогам и стао жалко машинку и оставил 15-ые ;-)
-Ал-
4 September 2009
zzpop:
Проверить кердык ли аммо очень просто. Сначала на них посмотреть, чтоб не текли, а потом качнуть машину. Если на раскачке пару раз просела и остановилась - то ищите буханье в другом месте, а если колебания не унялись сразу, то уж можно и на аммо грешить...
Не всегда такая проверка выявляет . Бывает, что в середине хода работает и "качание" нормальное, а вот при разгруженном, в конце хода, "провал" - вот он и дает удар при отбое...
CaRaMBaS
4 September 2009
У меня бухали и скрипели саленблоки и прочие резинки на очень маленькой скорости, побрызгал все силиконовой смазкой, звук скрипов и сильных буханий пропал. Но у каждого свои бухания, конечно при сильной скорости при проезде не ровностей есть аткой звукк тык тык, но я считаю его нормальным звуком.
Partos
4 September 2009
-Ал-:
P
Partos:
У ФФ2 буфер сжатия, подшипник и верхняя опора стойки (которая крепится к кузову) - один элемент. Поэтому и крепится через "них". В составе верхней опоры есть резиновый элемент, который предназначен для ослабления ударов по кузову в момент максимальной отдачи подвески. Если он поврежден - удар по кузову на ходе отбоя будет заметен. Хотите - не называйте его "буфером отбоя", его функционал не пострадает.
Я не зря табличку вставил. Внимательно к ней приглядитесь. Думаю, в данном случае "Третьему Риму" доверять можно.
Таврик
4 September 2009
просмотрели с другом на подъенике всю переднюю подвеску-все в идеале. Подспустил колеса до 2амт стало помешь бУхать но все равно осталося... блин напрягает если често... У меня лансер 9- рабочая лошадка, там ничего небУхает. Самое интересное ездил на двух других фокусах: у одного тишина, у другого бУхает, и чеделать?? Офицалы сделают диагностику, сдерут 1300 руб и скажут все ок... хотя и сам знаю что подвесна нормальная... но что то бУхает однако!!! вопрос,что?
Mackzy
4 September 2009
Таврик
В таком случае предлагаю сделать диагностику подвески у Commics'a или в "Техцентр - Эрит", они как незаинтересованные лица (имею ввиду, что ты скажешь - найдите мне причину, а я поеду к дилеру менять) должны найти причину, а уже с названной причиной дуть к дилеру менять по гарантии (если конечно гарантийный случай, а не ты сам убил подвеску). Если откажутся исправлять по гарантии, то берешь писменный отказ с указанием причины, а дальше по ситуации... независимая эксертиза, суд и т.д. и т.п.
ЗЫ. диагностика подвески, в вышеназванных сервисах, стоит, по-моему, не больше 500 руб.
burya
4 September 2009
Таврик
опять плодим темы бУхающие звуки в передней подвеске
polyakoff69
5 September 2009
zzpop:
Проверка аммо путем качания выявляет уж совем убитые аммо. По уму на вибростенде надо проверять
kotiara 2.0
5 September 2009
Да, эт болезнь феди...
Таврик
6 September 2009
посмотрел тему бУхающие звуки в передней подвеске , но так и понял норма для фокуса это бУханье или нет?? если нет, то приеду я к дилеру, сделают диагностика , скажут с ходовкой все ок, значит так должна работать подвеска... и что мне с этим делать??? как грамотно боротся с данным траблом??
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
