Расход масла
Ситуация : по трассе, при скорости 110-120, обгоны на 130 расход масла на 500 км. составил 300 грамм.
Вытягиваю щуп на холостом - белый дымок. Мотор 1.6 ТДСИ, европеец. Кто, что подскажет делать ?!?
масло, расход масла, масло в двигателе, угар масла, масло для двигателя
_O_Z_Y_
27 August 2009
Расход масла
34,5K
Bachik
27 August 2009
_O_Z_Y_
Каким образом определяли расход масла?
Это в принципе нормально, картерные газы.
Загоните на яму, снимите защиту и посмотрите где подтекает, возможно маслянный фильтр отошёл!
З.Ы. А глявное объясните как определили расход масла. Сколько машина простояла перед замером уровня? На какой поверхности (ровная или с наклоном)? Идет ли дым из выхлопной постоянно?
_O_Z_Y_
27 August 2009
Перед поездкой залили масла по макс, приехали осталось 3 четверти по щупу, долили 300 грамм масла, стало макс. Дымит при обгонах, теч масла есть с поддона картера, но не таким количеством,было бы видно на защите двигателя, когда заведен мотор и вытаскиваю масляный щуп, идет беленький дымочек !!!
Bachik
27 August 2009
_O_Z_Y_
1. Масло жо максимума заливать не рекомендуется.
2. Уровень масла после поездки нужно мерять минут через 30 хотябы. Чтобы всё масло вернулось вкартер из системы. А лучше мерять по утрам.
3. Дымление при обгонах в принципе норма особенно если обгон резкий.
4. Устраните течь с поддона какой бы мизерной она не была.
5. Не парьтесь
_O_Z_Y_
27 August 2009
Спасибо за советы ! Когда масло не на максимуме, у меня расход его больше !!! Течь устранить сложно, т.к. поддон был поврежден и что с ним не делали, плотно он не прилегает !
А по поводу дымка белого из щупа масляного ? Это по ходу уже колечки !
TDCI
27 August 2009
Bachik
большой + тебе всё правильно
_O_Z_Y_
20 September 2009
Сегодня опять замерял : на 1000 км. 900гр. масла, как не крути при 120км/ч. ! Как по мне это ненормально ! Кто-как с этим борется ?
karat
21 September 2009
_O_Z_Y_
Пробег то какой? .Если под миллион,то еще половину того проедет ,ну а если штук десять-двадцать то ремонт двигла,турбины и т.д.
_O_Z_Y_
21 September 2009
Пробег 84 тык.
Димасик
22 September 2009
O
_O_Z_Y_:
Пробег 84 тык.
Bachik
правильно написал в первую голову проверить фильтр и устранить течь..
..потом смотреть на сколько уходит масло через движетель ... и думать дальше...
на таком пробеге кольцам и колпачкам рановато выходить из строя ( в виду меньшей теплонагруженности дизеля), если только движетель не кипел !!
USSRrat
22 September 2009
Кстати, у меня за 8000 ищезло 1-2 мм масла по щупу
_O_Z_Y_
22 September 2009
Объем масла не большой вытикает, т.к. на защите не большое кол-во масла, если бы много выходило, то на полу стоянки было бы масло, а там его нет !
karat
23 September 2009
_O_Z_Y_
Послушай,что тебе люди говорят,устрани течи.А на счет колечек,если не лил фуфло(имеется в виду масло) рановато,правильно ребята говорят.У меня 80 тык.расхода масла почти нет.
Димасик
23 September 2009
O
_O_Z_Y_:
раз объем вытекающего масла НЕБОЛЬШОЙ ( я правда такой цифры незнаю, и в чем она измеряется ),
у тебя один выход КАПИТАЛИТЬ ДВИЖЕТЕЛЬ.
Bachik
23 September 2009
У меня был случай. Машина "жрала" масло почти литр на сотню, при этом не дыма не подтеков ни где не было. Потом оказалось тёк сальник маховика. Масло вытекало на маховик и он его благополучно разбрасывал по кожуху. Снаружи ни каких следов масла вообще небыло!
_O_Z_Y_
23 September 2009
Спасибо люди добрые за советы, в общем под следующую замену масла подъеду к ребятам, пусть под варят поддон картера, потом отпишусь !
To karat :
А какой расход у тебя масла, если не секрет ?
karat
24 September 2009
_O_Z_Y_
Конечно не секрет.Масло меняю через 12-15 тык. максимум доливаю грамм 200-300.Заливаю три четверти уровня,сливаю так же .
_O_Z_Y_
24 September 2009
А почему не полный объем заливаешь ?
_O_Z_Y_
25 September 2009
А может обратить внимание на турбу ? Как ее проверить на предмет расхода масла ?
karat
25 September 2009
_O_Z_Y_
Может быть привычка не лить до верхней метки(считаю тут принцип такой кашу маслом можно испортить,если масла через чур).Насчет турбы,по такому расходу масла я думаю будет сильно дыметь,да и турба уже бы крякнула.А вообще расскажи как движок начал масло хавать(по времени,по пробегу)?
_O_Z_Y_
25 September 2009
В холодное время года не было вообще расхода, далее лето, жара, частые поездки по трассе, после чего расход масла !
Андрей Омск
4 October 2009
У меня вот возникли непонятки по поводу того, что нам в двигатель льют официалы на ТО.
Сделал замену масла на 27500 км (между ТО). До этого у машинки был умеренный жор масла - доливал 0,5 л за 10000 км.
Залили, по уверениям дилера, Formula F.
Проехал на этом масле до 40000 км - некогда было заехать к дилеру перед отпуском, а в отпуске съездил в Горный Алтай, где машине достались, скажем так, ускоренные ресурсные испытания - горные серпантины, "легкое" бездорожъе и сопуствующие прелести, всего около 4000 км.
На серпантинах приходилось крутить и до 4000-4500 об/мин при разгонах и до 4000 об/мин при торможении двигателем (ну хотелось мне отжечь).
Короче, к замене масла на ТО 40000, после всех этих отжигов и пробега 12500 км, летом, на жаре, с предыдущей замены уровень масла упал всего на 3 мм.
На 40000 км (в сентябре) прошел ТО 40000, где, по уверениям дилера, опять-таки залили Formula F.
Сейчас пробег 42200 км, а уровень упал уже на 5 мм, хотя, условия езды совсем тепличные - город почти без пробок, пригород.
Масло однозначно РАЗНОЕ!
SilentSmart
5 October 2009
Андрей Омск
Также отмечаю некоторый жор масла. До 37500 тык (два ТО на 15 тык и 30 тык, + замена масла и фильтра через 7,5 тык) - масло не ел вообще! Сейчас за 4,5 тыка съедено ~4мм. Причем подъедает не постепенно, а как-то "рывками". Неделю может держаться на одном уровне, потом бац - смотришь - а там ниже на 2 мм. Может показалось
Надо у дилера спросить.
_O_Z_Y_
6 October 2009
От режима езды все зависит !!!
Bachik
6 October 2009
O
_O_Z_Y_:
Зависит, конечно!
Но если масло за 20 000 пробега от середины, не уходит больше 1 см. от середины, всё Ок!
karat
7 October 2009
Может еще совпало осень(температура понижается,аналогия давления в шинах),у меня так с баком не раз замечал.
SilentSmart
7 October 2009
Лично мои наблюдения связаны с:
1. до 37,5 тык жора не было
2. после смены формулы Е на формулу F - начался жор
Дилер пока ничего не может сказать. Нужна статистика
TURBOTD
26 October 2009
У меня за первые 10000 км от MAX до MIN масло ушло,
От 10000 км до 20000 км половина уровня,
Щас пробег 125000 км на 10000 км расходует 1/4 щупа
Заливаю всегда по MAX
Когда было 75000 обнаружил повышенный расход 1/2 щупа осмотрел воздушный фильтр он забит пылью,
поменял его и так проехал до 80000 км масло больше не ушло
Думаю что масло высосало через сапун так как пропускная способность фильтра ухутшилась
и двигатель стал сосать больше картерных газов
Расход масла по нормам взятых из ETIS для двигателя 1,8 состовляет 100г на 1000км
Laky2
28 October 2009
Мои непродолжительные наблюдения- пробег 24 т.км., залито было при 18, 5 т.км макс( при прохождении ТО). Кстати, только с 01,09 г Форд уменьшил пробег для дизелей, бегающих в России, с 20 до 15 т.км Масло Формула F 5W- 30. За 7 т.км. ушло мм 3-4, не более. НО- у моего друга такой же Форд 1.8 TDSi, менял масло при 15 т. км, уровень залили до середины. При выборе масла спросили, летает ли он на оборотох выше 3 тыс.. Если ДА- то масло ТОЛЬКО синтетика 5W- 40! Мы- не Гагарины, не летаем. При пробеге около 5-6 т.км заметил понижение уровня. Залил до середины. Пробег сейчас 9 т. км- долил 0,5 л. Будет разбираться у дилера. Потеков нет. У меня же также 7 т.км после ТО- не доливал ни грамма! Теперь буду контролировать расход, как выше указывалось- по утрам, только на холодном! Почему на сервисе залили макс- не понятно!?? Любой грамотный механик(а друг у меня- именно ОН) скажет- нагрузка на сальники при этом возрастают в геометрич. прогрессии.
USSRrat
28 October 2009
Laky2, привет. Раскажи, что за нагрузка давит на сальник при заливе масла по макс. т.е. на пол литра больше (надеюсь не давление столба масла ro*g*h, т.к. оно слишком мизерное), все таки, что там за давление.
