Купил недавно Фокуса с акпп, так меня терзают некоторые скрипы при троганье с места. Включаю драйв и медленно отпукаю педаль тормоза, при этом в передней тормозной системе происходят странные скрипы!! Скажите, так и должно быть? или может колодки еще не притерлись, хотя уже 800 км накатал.
s.nikolotov
3 August 2009
Скрип при троганье с места
У Вас видимо автомат... Могу предположить первая машина с автоматом..
У всех так...
Igor4e, да это у меня первая машина с автоматом, выходит дело - нужно привыкнуть. Спасибо!
Igor4e
У меня автомат и не было никаких скрипов.
Если через 1000 км скрипы не пропадут - на диагностику.
s.nikolotov
3 August 2009
На самом деле это даже не скрип а сильный скрежет, что все спрашивают а что это такое!!
При обычном торможении во время движения все отлично, скрежет происходит при торможении в конце движения, либо в начале движения.
*TiGeR*
Если резко отпускаешь педаль тормоза тогда не скрипят. Вообще странно на Vibe, Lancer'е и на FF2 (самый сильный скрип) всегда скрипели.
s.nikolotov
Может что попало под колодку, я бы снял колесо и посмотрел, для начала.
s.nikolotov
3 August 2009
Igor4e, верно сказали, когда резко отпускаю педаль, то скрипа нет
Igor4e:
*TiGeR* Если резко отпускаешь педаль тормоза тогда не скрипят. Вообще странно на Vibe, Lancer'е и на FF2 (самый сильный скрип) всегда скрипели.
И на Ауди А4 тоже скрипят
Так что выдохните
s.nikolotov
На новой это нормально. После 3 тыс будет мало заметно, но полностью никогда не исчезнет.
s.nikolotovНа Мазде 6, VW Passat, FF-I (из личного опыта на чём приходилось ездить) скрипят, вообще для авто оборудованных АКПП, вариатором и.т.д, короче у обрезанных...ну у тех авто где 2 педали - это довольно распространённое явление.
Недавно на Мазде 3, приехала девушка, блондинка - реальная.
Пробег чуть больше 2 000км. Авто на гарантии.
Жалуется на скрип, говорит, что была у двух разных дилеров на диагностике.
Дилеры после проверки и осмотра, говорят, что всё ОК, а она им не верит говорит, что не хотят ничего делать.
Приехала ко мне, прокатились, по очень настоятельной просьбе осмотрел авто на яме и съездил с ней на сход/развал к проверенным ребятам - всё в норме.
Пытался ей объяснить, что это нормально - бесполезно...точно знаю, что поехала в какой то ещё сервис, на проверку.
Думаю...она найдёт "нужный" сервис, где ей всё поправят
машина хочет ехать, а вы диски колодками сжимаете, но даете волю, вот звуки такой и выходит. ну как-то так
на мкпп можно тоже такой звук сделать, если на первой скорости сцепу отпускать без газа, и, придерживать несильно тормоз
