Помогите не нашел ничего по проблеме
14 years ago
Проблема следующего характера:
На 2 или 3 передаче обороты моментально вырастают до 5 тысяч, при этом педаль газа приотпускаю- также быстро падают.Особенно часто происходит, когда нужно быстро набрать скорость. Помогите советом,заранее благодарен.
nubi
28 July 2009
929
jusupoff
28 July 2009
Сцепление буксует?
nubi
28 July 2009
Нет
-PaNik_TS-
28 July 2009
nubi
Это сцепление.
Именно так и проверяется., только желательно на прямой 4 передаче.
Тупо на 4 передаче при 40км/час нажимаешь педаль газа в пол.
Если обороты пошли в гору, а авто не едит (плохо набирает скорость), то сцепе - хана.
Если медленно, но уверенно разгоняется - то всё ОК.
nubi
28 July 2009
А что именно с ним?
-PaNik_TS-
28 July 2009
N
nubi:
А что именно с ним?
Износилось.
Замена требуется.
nubi
28 July 2009
Проверю завтра, но на 4 не замечал такого
igres
28 July 2009
а скока пробежал то?
nubi
28 July 2009
80 000 начался трабл после замены приводного ремня
igres
28 July 2009
ну не печалься! это 100% сцепление! уже пора! на всех авто так! надо менять! желательно все- корзину- диск выжимной и выжимной подшипник! проследи чтобы троса привода коробки правильно отрегулировали после сборки! а то и коробке хана будет! удачи!
сцепление буксует просто! сработались накладки на выжимном диске!
-PaNik_TS-
29 July 2009
N
nubi:
Замена ремня бональное совпадение и более ничего.
При таком пробеге действительно сцепление уже порядком износилось.
Чтобы хотелось порекомендовать.
1. Меняй всё в сборе.
2. Лучше это делать в хорошем проверенном сервисе.
3. Если будешь менять сам, то не переусерствуй с затяжкой КПП, дабы не получить потом проблемы с мотором.
Успехов.
nubi
29 July 2009
Спасибо за советы
А еще вопрос-насколько имеет смысл ставить родной комплект
-PaNik_TS-
29 July 2009
N
nubi:
Спасибо за советы
Дело всё в том, что Вы даже не указали какой мотор.
Если воспользоваться ПОИСКОМ...
То вот вам тема
И ещё несколько тем, почитайте.
nubi
29 July 2009
-PaNik_TS-
Спасибо
Мотор 1.6/100 мкпп
nubi
29 July 2009
Съездил к диллерам , так как Сочи впереди планеты всей то стоит замена 28-29000 деревянных за оригинал(15 000-корзина+диск,4200-выжимной,1400-2 сальника и работа).И в наличии кроме выжимного ничего нет.На вопрос почему так дорого отвечают стандартно-оригинальные запчасти и не восстановленные.Возникает вопрос имеет ли смысл ставить оригинал-если он в 2раза дороже.И поделитесь если кто знает, что значит востановленный.
-PaNik_TS-
29 July 2009
N
nubi:
-PaNik_TS-
Спасибо
Мотор 1.6/100 мкпп
Всегда пожалуйста.
Отмазки дилера, дабы срубить денюшку.
Конечно есть в продаже восстановленные детали, только вот их практически сразу видно, да и сцепление восстановленное я не встречал.
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
