Help plzz новому обладателю ФФ2
15 years ago
Всем здрасти, преобрел себе нового друга, пробег 18 т. км. и не укого поинтересоваться, возможно ли каким нибудь способом сделать так что бы сцепление брало ниже? так как берет тогда, когда почти убираешь ногу с педали, либо же это говорит о его скорой замене??? И еще беспокоят неработающие Противотуманки, нашел где предохранитель, все впорядке, лампы проверил горят, больше незнаю в чем может быть причина, есть ли реле ПТФ где нибудь? и если есть, то где? либо же разьем какой нибудь под бампером который возможно вылетил?) Уже не знал куда обратиться, а отдавать 1.5 к за диагностику как то жаловато))
Kakos
21 July 2009
1,7K
АлекСаша
21 July 2009
Kakos:
1. Почти гарантированно новое сцепление )))
2. отдай простому электрику 300
Kakos
21 July 2009
Хотелось бы самому полазить, найти, сделать.. Все равно предстоит в ближайшее время 1ое ТО , тоже сам хочу сделать, единственное что смущает, это замена салонного фильтра, так как начитался, мало кто хочет повторно сам менять
vik_
21 July 2009
новое сцепление на 18 тык???
Неплохо погоняли машинку.
djwint
21 July 2009
18тыс и сцепление уже, не рановато?) может скрутили счетчик перед продажей?
Kakos
21 July 2009
Процентов на 80 что не скручен, так как уж слишком все по новому, а сцепуха, думаю причина в бывшем водителе, точнее водительнице)) Ездила дама, а на 2ух литрах оно думаю побыстрей сжигается)
dRAGONBREED
21 July 2009
у мня на механике тоже сцепдение с середины хода в начале, к пробегу 80 тык стало почти в конце брать, и все нормлаьно.
заменил по другим причинам
а с птф - реле надо глянуть.
FFury
21 July 2009
На счет сцепления далеко не факт, у меня с самого начало так же было (машину брал новую)!
Kakos
21 July 2009
dRAGONBREED
А скажи пожалуйста где оно спряталось?)
dRAGONBREED
21 July 2009
я точно не знаю, но уверен, что под капотом слева (если смотреть ПО ХОДУ движения авто), около акумулятора.
а вы птф включаете ? -)
просто если не было аварий - то либо предохранитель, либо реле (если лампы рабочие)
а разъем в птф - чтоб его увидеть надо пыльник снять снизу, или фару, кому что удобнее(фару проще )
если есть желание хорошей диагностики не у оффициало, то в клубный сервис к Коммиксу
Kakos
21 July 2009
dRAGONBREED
Вроде бампер менялся, просто по пластиковой защите видно и он без сколов практически) ну а птф хотелось бы чтобы работало) тогда завтра если сам реле не найду то к нему приеду)
Вадим aka ScooteR
21 July 2009
У меня сцепление прожило 10 тысяч км или ровно 4 месяца. Причем пришлось менять не только сцепу, но и маховик, выжимной, сальники. Естественно не гарантия, естественно теперь там стоит тюнинг)))
ПАПИК
21 July 2009
можно попробовать прокачать выжимной цилиндр сцепления
с ПТФ надо проверить салонный тумблер
Kakos
21 July 2009
а где он нахоиться, там где сам включатель птф?
MAR
21 July 2009
ПАПИК
+1 сначала прокачать, потом думать дальше
KVN
21 July 2009
Kakos
Про сцепление не парься, так и должно быть. На фокусе по сравнению с большинством других авто сцепление берет поздноватенько, с середины и выше. Надо привыкнуть просто и все.
Kakos
21 July 2009
Спасибо) теперь осталось решить основной вопрос с противотуманками)
Tom669
21 July 2009
Раз 18 тык. то машина должна быть на гарантии, вот пусть дилер голову и ломает почему ПТФ не горят. Да и ТО надо у него проходить для сохранения гарантии и сцепление пусть посмотрит, чем черт не шутит может и прокатит если с ним действительно что-то не то.
Severino
21 July 2009
Лучше всеж сначало прокачать самостоятельно, темы про это были в эксплуатации. Поиском поищите. По ПТФ - а Вы правильно их включаете? Рычажок на себя тянете? Да, и, если при этом не загорается значек ПТФ на табло, то нужно смотреть блок управления светом. К стати, может у Вас комплектация без ПТФ, а старый хозяин, меняя бампер, поставил их как бонус
Kakos
21 July 2009
Все загорается, и на дисплее, все правильно тяну на себя, но что то не хочет, даже прозванивал провод который от предохранителя идет, а дальше незнаю уже куда лезть... А машина не на гарантии, так как она 2006 года, и досталась с таким пробегом)) мало кто верит и вериться, но все что я знал для проверки реальности пробега, все и перепробывал (резинки на педалях, коврики, резина состояние, год изготовления) даже на ремне остался номер, но уже потерт)) проверка на подлинность прошла успешно)) .
Где бы узнать поточнее где реле включения ПТФ находиться?
Severino[b]Severino[/b
На сколько знаю, в тренде они идут, у меня и климат, но нет абс, о чень странная коплектация, еще и зад. тормоза дисковые
Padonak
22 July 2009
Вадим aka ScooteR:
Что за сцепление поставил и как по деньгам вышло???
Привода не хрустят еще?
FORDIAGNOSTIC_1
24 July 2009
Kakos
Никакого реле нет.
Если на щитке горит индикатор противотуманок то ЦПС рабочий.
Вам надо проверить воткнуты ли разъёмы проводов в сами ПТФ.
Либо промежуточный разъём C-111 под пластиковой накладкой B1.
АлекСаша
А что бы вы сделали по своей проффесии за 300?
Scratch
30 August 2009
Таже проблема с ПТФ. в один момент заметил что не горят обе. на табло горит индикатор. В чем может быть причина?
Кастян
1 September 2009
FORDIAGNOSTIC_1
цена на услуги электрика (да и любого другого НЕдилерского слесаря) очень демократична в регионах В Москве раза в три-четыре больше...имхо
Padonak
4 September 2009
Scratch:
Может просто лампочки перегорели, а может предохранитель...
надо пройти по цепочке.
ПыЖиК
23 September 2009
по туманкам- ПТФ (противотуманные фары)
сцепление- Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ? СРОЧНО сюда! и поиском- http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Search&CODE=show&searchid=e0cd71afe1e26cba32b9ca85665f6774&search_in=posts&result_type=topics&intopicid=&highlite=%D1%D6%C5%CF%CB%C5%CD%C8%C5
Пожалуйста пользуйтесь Поиском и не плодите темы!
