FF2 1.8 нестабильность в работе двигателя
14 years ago
Доброго времени суток!
Случилась у меня этакая ситуация, недели две назад автомобиль при движении на холостом ходу ни с того ни с сего заглох, понял я это по резко "отяжелевшему" рулю. Ну заглох и заглох, как говорится завёл и поехал дальше и вроде как забыл об этом. И вот сегодня опять на холостом ходу двигатель стал как бы захл...ться, обороты резко падают и возрастают. Вопрос решился нажатием на педаль газа до 4000 оборотов и включением передачи. После этого проехал ещё наверное километров пять и ничего подобного не наблюдалось, т.е. двигатель работает стабильно.
На мой взгляд эта проблема не похожа на проблему "плавающие обороты". Единственное пока сам на что грешу это на кондёр, т.к. сегодня было очень жарко и кондёр в машине работал на "полную катушку".
Ваши советы?! Ехать на диагностику?!
Bon Jovi
11 June 2009
461
meha
11 June 2009
Bon Jovi У меня твоя ситуация повторяется раз от разу, но не часто, ну это быстро проходит и я как то и забил на это дело, ухужшений нет никаких, кстати после того как началось проехал уже тысяч 15... небольшой вопрос, а у тебя разъем с педали сцепления случай но не снят?
MACHO086
11 June 2009
и у меня походее бывало но не глохла.а как бы подтраивала иногда.зимой
-Doc-
11 June 2009
Сегодня в жару ездил весь день по пробкам с работающим на "3" кондеем.
Если машина катится, то наблюдались просадки оборотов до 450-500 и последующие скачки до 1800. Если авто останавливается - стрелка стоит как вкопанная на положенных примерно 820-850 оборотах.
Как-то влияет педаль сцепления - ее нажатие явно не улучшает ситуацию.
Налицо проблемы с переходными режимами.
В общем, решил:
1. поменять свечи
2. почистить заслонку
Дрыгатель - 1.8, пробег 50.000. Не чистил, свечи не менял.
Bon Jovi
11 June 2009
meha
Что за разъём на педали сцепления?
Я не смотрел, не знаю. За что он отвечает?
MACHO086
11 June 2009
у меня разьем на месте но я не ощущаю ни каких изменений в работе двигателя когда нажимаю на педаль и отпускаю
meha
11 June 2009
Bon Jovi Разъем этот я обнаружил когда полез менять фильтр воздушный салона, он был снят с самого рождения машинки, я подумал что забыли поставить но машина работала нормально, никаких проблем, затем я поставил его и после этого и появились эти то скачки то падения оборотов на накате на холостом, вобщем снял я его обратно, больше ничего не замечал, хотя проехал не очень много может км 500... делайте выводы сами
вот для чего он я сам к сожалению не знаю...
sergey1878
11 June 2009
Господа! Поиск рулит ВСЕГДА
Поищите "плавают обороты холостого ХХ" или воспользуйтесь ссылкой Плавают обороты ХХ
Тему в топку
Андрей50
11 June 2009
Всем привет!
Имею все дефекты,описанные выше:
при движении на нейтралке падают и резко повышаются обороты
при торможении(почти остановка) иногда глохнет или пытается
заглохнуть
Вчера ездил на станцию "ROLF"-ответ озадачил и расстроил.
Это проблема у многих дв.1.8,такая программа у комп-ра и в Форде
об этом знают.При каждом обращении отправляют туда письмо.
Всем привет!
заглохнуть
С-Максимка
15 June 2009
поиск рулит
      Двигатель не заводится
