Тема такая, как то несколько раз когда заправлял авто, внизу лился бензин не сильно но лился.
Сегодня тоже, встал на заправке, решил залить очиститель топливной системы, достал черную маленькую вороночку что идет в комплектации с авто, засунул её до конца, вылил баночку жидкости, после вынул воронку, засунал пистолет и заправил авто.
Пошел расчитыватьс за бензин, возвращаюсь и вижу небольшую лужицу бенза под дном авто под бензобаком, примерно грамм 200 вылелось.
Как мне кажется это из-за того что я глдубока до конца вставил воронку, и когда пистолет до конца вставлял та же бодяга была.
Ни кто не сталкивался с этой проблемой?
Не-Он
5 June 2009
Заправка автомобиля, непонятная ситуация
здесь посмотрите-спросите, может что-то прояснится. первое время все время лужи оставляла на заправке, привыкла доливать после отсечки
Это через трубку лишний бензин выходит. Было у меня такое один раз, когда пистолет вставил не до конца, а там оставались остатки бензина. Наверное пистолет не до конца вставляете.
Не-Он
Заправляйте бак до отсечки и проблема исчезнет.
Не-Онвсё правильно говорят люди, не надо после отсечки доливать далее, заправщиков предупреждайте, что после отсечки НЕ ЛИТЬ!!!
Если машина рестайл, то дальше положенного пистолет вам будет не реально засунуть
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
ЗЫ УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба, хватит каждый раз создавать новые темы, которые уже не один раз обсудили, пользуйтесь поиском!!!
Эти темы появляются с регулярной периодичностью. Заправлять бак до первой отсечки и ни чего течь не будет.
та же фигня...кстати лучше заправлятя самому...а то заправщики льют пока не потечет..и потом с умым видом отходят типа ничего не случилось.первая отсечка...пару секунд доливать и хватит
Спасибо. ПОнял.
Заправляюсь сам обычно.
Бывает и после отсечки доливаю и не чего, сухо, хотя пару литров заливается.
Вадимыч_®, спасибо за понимание и советы
, но иногда поиск не рулит
мляяя, вчера заправляю... прошла первая отсечка...я лью дальше, а потом как хлынет бенз ниже горловины, я аж акуел!!! литра 2-3 вылилось!!! больше не буду заправлять после 1й отсечки...
Ндя, это проблема рестайлинговых машин с их системой Easy Fuel
на дорестайлинге таких проблем нет
MackzyПолностью согласен, наоборот по-моему, ничего крутить не надо, лишний раз не испачкаешься
На "своей" заправке заливался до полного бака, щелкнула отсечка пистолета, вытащил, пошел за сдачей. Выхожу - из-под машины льется бензин
Заглянул под машину - по бензобаку откуда-то сверху него льется бенз на землю! Немного, стакан-два где-то лужица образовалась. Потом течь перестало.
Уехал, все нормально, насос сосет, едет как всегда.
В первый раз такая фигня, часто под завязку заливаюсь. Что там могло случится куда смотреть?
Вспомнил, был момент - люк задом подхватил, внутрь, под машину, левым колесом. Могло ли там что-то поломатся? Если к примеру по баку снизу сильно ударить, что в теории там слететь должно?
Когда только купил машину решил заправить полный бак, после отсечки решил еще чуток заправить ну и естествено потекло, вот только не из горловины а из под машины. Теперь заправляю только до отсечки и ни капли больше
Rubi35
22 June 2009
В конструкции заливной горловины предусмотрена отводящая трубка для сброса давления, чтобы бензин Вам в лицо не плеснул, если перельешь. Ее можно найти на задней балке под топливной трубкой.(лучше смотреть на подъемнике) Так что у Вас нет никаких неисправностей, не жадничайте на заправке, все равно не сэкономите.
