Не горят передние габариты
15 years ago
при покупке не обратил внимания, хотя вроде проверял все. Я правильно понимаю что должны гореть лампочки, те которые внизу в передних фарах вместе с задними габаритами? Хоть для меня это не критично, но все же где копать? Такой маленький косячок - а спать не дает :-)
patalogig
3 June 2009
3,2K
remont-ford
4 June 2009
А не пробовал проверять лампочки может просто перегорели
patalogig
4 June 2009
я конечно понимаю что они банально могли перегореть, даже две вместе, но как это проверить даже не представляю, ибо пока в этом почти полный ламер :-) Если можно дайте подробную инструкцию - уж больно хочется все сделать самому без обращения в сервис.
maksimov_anton
9 June 2009
У меня тож самое. Горят только желтые поворотники. Думаю так и должно быть.
FENIX-FOCUS
9 June 2009
patalogig
открываешь капот, снимаешь крышку от фары...и достаешь патрон с габаритной лампочкой, ничего сложного абсолютно...
мне кажется они просто перегорели у тебя и все
maksimov_anton
на америкосах на сколько я знаю...поворотники и являются габаритами...
Fregate
9 June 2009
patalogig
если ориентироватся на фокус отечественной сборки с двигателем 1,6, то замена габаритов дело 20 минут, нужно открутить один болт крепящий фару и снять решетку, затем снять крышку которая крепитсяы металлической скобой там откроется доступ ко всем лампочкам, лампочка габаритов у меня имеет маркировку W5W или что то подобное, горят эти габариты при повороте выключателя на одно деление влево. Пробовал менять не снимая фару, очень геморройно показалось особенно со стороны аккумулятора
Larsen
10 June 2009
всё это так,если нужно в левую фару лезть)а в салоне подсветка понелей горит?
patalogig
18 June 2009
всем спасибо! Снял таки пластиковые квадратные крыжечки сзади фар, кое как вывернул лампочки - они оказались сгоревшие. Завтра пойду в магазин за новыми
