Замерзли замки / двери / багажник
Господа, вчера помыл машину, ночью около минус пяти всего было, дверь открылась совершенно нормально, ничего не примерзало. Но когда завелся комп зараза пишет, что открыта дверь водителя, свет не гаснет, центральный замок соответственно не работате. Отошло через полчаса езды с активной печкой.
У кого-нибудт была такая фигня? Весдь всего минус пять, а что же зимой будет? Что теперь машину вообще не мыть?
Где этот долбаный концевик, который контролирует открытие двери?
зимняя эксплуатация, замок, дверь, ручка двери, замок двери, замок багажника, замок капота
Vertigo
21 November 2005
145,7K
OSha
21 November 2005
Vertigo
продувка замков сжатым воздухом после мойки обычно подобные проблемы пресекает "на корню"
Vertigo
21 November 2005
OSha
говорю же, замки абсолютно нормально открылись!
OSha
21 November 2005
Vertigo
я не в том смысле... воздухом выдуваются капельки и просто пары воды
в том числе и из концевиков (на ФФ2 они судя по всему внутри замка)
а чтобы гарантировано открывалась сама дверь (не примерзали уплотнители) я их силиконовой смазкой чуть смазываю
SergeFF
21 November 2005
Обычных концевиков на фокусе нет, так что возможны и глюки в компе. У меня с приходом холодов комп по другому начал глюкать - раньше выключаешь зажикание, вытаскиваешь ключ - значение температуры на дисплее гаснет, сейчас нефига, компьютер показывает температуру за бортом и на незаведенной машинке, видно возмущается, что холодно ему .
OSha
21 November 2005
SergeFF
значит глючат "необычные" концевики!
откуда-то ж комп должен узнавать о закрытой или открытой двери
просто они явно не видны - как на большинстве авто - на стойке кузова в притворе двери - только и всего...
voovius
21 November 2005
OSha
Как не видны? Видны явно! С торца дверей, ближе к низу. Совмещены
с запорным механизмом. Глючить там нечему - там все "дубовое", "железное"
Руками его (концевик) можно включить/выключить (т.е. можно
обмануть комп ради теста - дверь открыта, а концевик руками защелкнут)...
Отжать их (с целью незаметного открытия двери) невозможно - снаружи при закрытой
двери не подобраться, спрятано в углублении в двери.
Так же и с капотом и багажником.
strel
20 January 2006
Примерзла кнопка открывания багажника!!! ВАЩЩЩЕ наглухо!!! не продавить!!! Господа мож. кто сталкивался?
З.Ы. ИМХО из-за незамерзайки, кот стекает с заднего стекла, куда то туда...
sashok0
20 January 2006
strel
попробуй размораживателем замков или в теплый бокс типа подземной стоянки в магазине ашан на люблинке
Илья88
20 January 2006
т.е. замерзла резинка ? ( наверно можно попробовать любым источником тепла : зажигалка и т.п.)
да лучше в огромных магазинах с подземным паркингом отогреть
в каком районе находишся?
да и незамерзайку лучше не разводить на будущее!
strel
20 January 2006
Илья88
Да я ее и не бодяжил с водой... сам не пойму... как так хрень какая то...
Да, примерзла именно резинка!!! А в теплом боксе ("5 авеню" на октябрьском поле) вчера 4 часа стоял...и нефига!!!
sashok0
А как мне размораживателем замков под резинку пшыкнуть?
Илья88
20 January 2006
насчет размораживателей (к резинке будет не активна?) если нет то наверно самое простое решений, а что есть подозрение что жидкость попала внутрь и там замерзла? - тогда хуже надо искать пути растопить и вылить все наружу.
Кстати у меня на Gii есть кнопка на брелке открывания замка багажника - и кажется разблокировав кнопочкой с брелка багажник - нужно только потянуть вверх крышку багажника (на 100% не уверен)
sashok0
20 January 2006
Илья88
sashok0
Ты ведь пишешь, что кнопка замерзла, а не резинка ,а если резинка рули на подземную стоянку
strel
20 January 2006
ну елки... ЗАМЕРЗЛА КНОПКА ПОД РЕЗИНКОЙ...ТАКОЕ ПРОРОЗИНЕННОЕ ОТВЕРСТИЕ внутри которого кнопка открытия багажника...
Shked
20 January 2006
strel
какое ещё отверстие... там нет никаких отверстий, там резинка а под ней кнопка, может у тебя там отверстие вот и замёрзла?
strel
20 January 2006
ДА Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ КАК СКАЗАТЬ !!! ЗАМЕРЗЛА ПРОРЕЗИНЕННАЯ КНОПКА-ОТКРЫВАЛКА БАГАЖНОГО ОТСЕКА! НЕ НАЖИМАЕТСЯ ВАЩЕ НИКАК!!!
Alekcey
20 January 2006
Илья88
Прав на 100 %.Я именно так сегодня скребок и достал-тоже кнопка замерзла на седане.С брелка.
Илья88
20 January 2006
Да зачем скребок в багажнике, так же как и огнетушитель с аптечкой.
Для скребка - каждый раз пачкать руки о грязный багажник - в салоне прекрасно помещается.
Для огнетушителя - когда случается пожар - счет на секунды (а тут вылез - в багажник (а кнопка замерзла!) а вещей полный багажник!)
Но это мое мнение.
tony2k
20 January 2006
Была такая же проблемма.
Вообще-то за несколько минут отогревал кнопку / резинку рукой.
Причина замерзания - вода под резинкой. Дилер ПРИЗНАЛ ЭТО ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ. По гарантии мне вроде бы поменяли помоему какую-то прокладку в заднем дворнике (никакой бумаги не дали). После этого кнопка больше не замерзала.
ZZTOP
20 January 2006
Илья88
Ага. И домкрат в салоне... и запаску... и вообще всё в салоне... вдруг багажник не откроется...
У меня тоже и огнетушитель и скребок в багажнике, а также всякие WD-40, омывайки и проч..., а в салоне чистота. Я в салоне вообще один езжу...без лишнего барахла...
Masterkey
20 January 2006
posted imageБыл такой случай на прошлой мафынке. Надо ехать, а водительская дверь не открывается , ключ в личинку с трудом запихнул, а повернуть не могу. Взял пластиковую бутылку, набрыл горячей воды из-под крана (даже бутылка покорёжилась) закрыл пробкой, вынес на улицу и всей своей массой прижал бутылку к личинке. Постоял- покурил минут пять - заветная дверца и открылась.
Oleg-Sever
20 January 2006
Налить в 1,5л бутылку горячей воды и подержать!
Можно несколько бутылей и повторить.
Dr_Davidoff
20 January 2006
Не забывайте - замок в багажнике ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ. Кнопка под резинкой - это всего-лишь выключатель, которая дублируется сигналом с брелка. Если с брелка замок не открывается (нет щелчка открытия замка) - то в сервис, к электрикам. Если все-же замок щелкает, то приложите побольше усилий, должен багажник открыться (может уплотнитель примерз, амортизатор двери замерз или т.п.). Кстати, при разряженом аккумуляторе багажник тоже не откроется - проверено.
Riny
20 January 2006
Если все критично - то можно и на мойку заехать. А потом на теплой подземной стоянке посохнуть.
В "Фестивале" на Мичуринском можно все это совместить...
bik
24 January 2006
Вопрос владельцам вагонов. Есть ли у вас проблемы с открытием багажника в зимнее время из-за скопившегося снега и льда в углублении бампера.
Jack-nln
24 January 2006
ХБ. Было пару раз такое... элементарно смахивается рукой и всё тут. Проблемы нет.
Agent_S
24 January 2006
Периодически пользуюсь Антильдом (De-Icer), это на какое-то время позволяет предотвратить образование льда на кромке пятой двери.
GRISHKA
24 January 2006
проблем не было, поскольку машину стоим в теплом гараже
bantik
24 January 2006
Абсолютно нет проблем. Похоже что угол наклона стал почти 90 градусов (не отрицательный как в первом FF) и снег/вода скапливаются вмеру
Удачи !
владик
24 January 2006
Было один раз, скопился лёд, багажник не открылся. Пришлось аккуратненько поковырять лёд пластмассовым скребком, отколупился достаточно легко.
А так - без проблем.
А вот захлопывается хреново, приходится блямкать со всей силы. У меня на "одинадцатой" легче закрывалась.
