Лобовое стекло
15 years ago
Может стоить лобовое стекло с подогревом и д/д 11 000р + 2 000р. установка? Одна контора из московского замкадья по телефону утверждает, что это оригинал. Стоит ехать посмотреть, или по-определению левое?
У Commicsa такое 17 000р + 3000р. В Рольфе, вообще, около 30 000р.
DDN1
29 May 2009
Лобовое стекло
1,8K
Crazyik
29 May 2009
DDN1 ставил на другую машину китайское стекло чтото около 5000 тыс стоит с установкой, ничем не хуже чем родно. Ну совсем ничем! Таже шелкограффия все тоже самое, и подогревы они тоже делают.
from_mars
29 May 2009
Crazyik
Подскажите, как определить китайское стекло или оригинальное?
..::STudent::..
29 May 2009
from_mars
по маркировке: оригинал сант гобен идет.
также НЕкитай пинкилтон.
gary6672
29 May 2009
from_mars
Как определить родное китайское стекло от дешевой китайской подделки?
Только по качеству.
Две недели назад сам поставил судя по всему китайское стекло (с установкой 4100руб. вышло).
Пока доволен
До этого стоял оригинал (по-моему СенГобен кажется). Все было в сколах, потертостях и т.д.
Ну и смысл опять такое же ставить??? Да еще цену загнули в районе 11000рублей. (у меня голое).
По этому мой совет - не заморачивайтесь сильно Китай или не Китай.
Определитесь по деньгам - какая сумма вас устроит за стекло. В конце концов есть атермальные стекла
И вперед ставить.
Обратите внимание на шелкографию, чтобы ложилось ровно (должны обязательно примерить перед установкой).
Al772
29 May 2009
Тоже поставил китайское (XYG), хотя пишут Тайвань, с издали не отличить, + зелёная полоса сверху, окно под VIN. Кстати оно чуть толще родного, нижний молдинг пришлось дорабатывать. Если учесть цену родного+установка, можно поставить 3-4 китайских. Остаётся один вопрос: Безопасно ли оно в случае...
makar753
29 May 2009
А как они проьивостоят мелким камешкам и гравию на дороге. Наверняка одноразовые.
DDN1
29 May 2009
Вы меня сэры извините, но я так и не понял - причем здесь атермальные стекла, а также то, что старое было в сколах и потертое, а новое - нет. Было бы странно, если бы было наоборот. Одно я уже понял. Такое стекло от официалього дилера Saint Gobain стоит 16 тыс. Стало быть за 11 тыс. - явно не Saint Gobain. Та контора - в Северном Бутово (имеет свой сайт). Если и не буду его ставить, просто интересно - подъеду к ним, посмотрю - может и решусь. Вобщем, разница где-то 6 тыс. выходит. А эти деньги (даже меньше) может быть потратить на страховку стекол?... А то - отдай сейчас 18 тыс., разбей и опять покупай.
Thanos
2 June 2009
Привет всем.
Crazyik а китай точно делает с обогревом?У нас в городе дилер один и несколько точек торгующих з\ч,но пока дешевле 13 не нашёл(у меня только обогрев)Спрашивал в одном магазине про китай -сказали 5 стоит ,но то что с обогревом идут они -не слыхали.
gary6672
Al772
С обогревом у вас китай или без?
Anikiy
2 June 2009
D
DDN1:
Они с ума посходили? Я менял по направлению страховой правда, но все-же за установку АТЕРМАЛЬНОГО стекла с подогревом, датчиком дождя и работой, страховая заплатила офдилеру (!) 31 тыс! Но это атермал, он СУЩЕСТВЕННО дороже!
DDN1
А вообще напиши в купи-продай. Заинтересованные люди сами тебя найдут. И даже дешевле чем у Комикса
D
DDN1:
Ниправильно поняли. Возьмем к примеру ступицу колеса. Осенью можно было взять за 1700-2000, сейчас ниже 3000 не найдете. Почему? Потому-что старый привоз кончился, а новый идет уже по новым ценам. Соответственно то стекло, что вам предложили за 11 тыс вполне может быть оригиналом, просто долго лежало на складе.
Shagron
2 June 2009
В общем сегодня умудрился кокнуть стекло Очень расстроился. Подскажите а где в Москве можно поставить стекло недорого. Оригинал не обязательно. И можно ли поставить стекло с креплением датчика и хроматического зеркала, но без подогрева?
Maverick
15 June 2009
Друзья, вчера разбил стекло лобовое и соответственно заинтересовался сколько оно стоит.
Машина с обогревом лобового стекла и всё. Можно ли взять стекло с д/дождя? Нужно ли будет что-то ещё устанавливать?
Стоит ли у кого-то китай?
Crazyik
как у тебя стекло себя ведёт? Камешки попадали, нарекания были?
Shagron
15 June 2009
Maverick
Я недавно ставил. Китай и турция что я видел просто ужас. Кривые все. Себе поставил борское с местом под датчик но без подогрева. Все крепления были сразу на стекле. Стоило 6000р + 2000р установка. Интересовался, борское с подогревом и местом под датчик стоило 11500р. Отличия от оригинала сейнт гобейн не нашел. Ставил тут: http://www.autoglass.ru/
Для того чтобы поставить датчик дождя и света, нужен сам датчик, проводка под потолком (очень часто бывает), проводка под торпедой, переключатель света с режимом авто, и прошивка машины для включения этой функции. Также нужно менять зеркало на электрохроматическое так как на нем есть чехол который закрывает датчик. Вообще по этому поводу есть отдельная тема на форуме.
Maverick
15 June 2009
Shagron, так это датчик света под зеркалом. А датчик дождя? он подключится к стандартной комплектации?
vet@l
24 September 2009
Хочю поставить стекло с обогревом,но без д/д(раньше был обогрев и д/д).КТО В КУРСЕ КАКИЕ НЬЮАНСЫ МЕНЯ МОГУТ ОЖИДАТЬ?!
YuryFF
24 September 2009
vet@l
Салонное зеркало придётся менять так как у Вас стоял Д.Дождя-Света значит и салонное зеркало хроматическое а у него другое крепление
Нету таких лобовых стекол чтоб было крепление под хроматику и при этом без крепления под д.д.
Большой Макс
24 September 2009
Мне из г. Бор кооперативное без подогрева с полосой на верху "КМК" привезли за 1200р,но правда оно без молдинга и кронштейна под зеркало. Друг себе такое-же поставил не жалуется.
Родное оригинальное с завода Борстекло с подогревом около 10700р стоит.
