Засада с замком лючка бензобака
15 years
Приключилась беда. Пол бака, надо ехать далече, ключик волшебный замок лючка не открывает. Ругаюсь но в экономном режиме качусь и даже возвращаюсь назад). Час плясок около машины в гараже и о ЧУДО он открылся. Заправился, закрывать не рискнул и правильно. После извлечения данного девайса он отработал своё (открылся закрылся раза три) и умер.
Промыл, смазал, продул и т.д. Сижу ломаю, как вскрыть не знаю. Может просто поменять, нол огика подсказывает что это стоит денег и ключ наверное придётся возить второй. Не хотелось бы.
ЗЫ: Поиском пользовался, но там всё про замёрзшие, на улице май)))
suhan
19 May 2009
1,8K
bacK
20 May 2009
Поставь от америкозы - там без ключей
-Volk-
20 May 2009
suhan:
Ключ можно в машине оставлять.
suhan
20 May 2009
Купил набор юного садомазохиста, лечинку разобранную в АВТОПАССАЖЕ. Ценик просто радует 3500 . Ну да ладно, но собрать её не так то легко. парюсь уже час.
TRo11
20 May 2009
ключ менять не придется придется купить новую личинку (в комплекте личинка +кучка шайб, этоа личинка подстраевается под твой ключ с помощь подбора нужных шайб в нужном порядки и все равно в моем случае без напильника не обошлось ) это радасть стоит 2500 не у диллеров (у официалов 3к+) сам собрать личинку не сможешь, мне собрал мастер в евроавто за 1000рэ. заменить можно самому если сможешь окуратно вскрыть лючок.
suhan
20 May 2009
Реально шайбы можно и не ставить))) без них всё прекрастно работает. Разобрал свою, собрал обратно - не работает. Собрал новую с шайбами без насечек- работает. Защиты не какой (может и не надо))) ). Пробую собрать методом подбора, слава богу на шайбах с насечками (профильных) есть номера. Можно заняться не спешно с записью комбинаций. Меня просто прёт))) реально прикольное время провождение под пиво.
TOLYA226
29 May 2009
внутренняя часть личинки вынимается ставятся диски без насечек, вставляеш ключ поворачиваеш, в борозде(где лежит шпонка) проводиш по шайбам иглой, разбираеш шайбы раскладываеш по порядку вытаскивания и начинаеш пропиливать круглым надфилем в шайбах место для утопления шпонки,,,,, Или... в шайбах без проточки ставиш одну старую шайбу с проточкой и будет личина с одним секретом!
Perez
22 June 2009
была такая же проблема .. у коммиксов починили
разборка и сборка замка с чисткой и смазкой
шурец
13 May 2010
с подобной проблемой не открытия лючка б/бака (заедал ключ) столкнулся на АЗС. Думал все - приехал. помогла справиться ВДшка. Пролил до момента когда потело лишнее вытер ветошью. Работает без заедания
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Крышка люка бензобака, замок. (Р)
