Машина не едет
15 years ago
Люди помогите пожалусто! машина не прёт! горит чекинг был на диогностики сказали надо чистить бензо насос, почистил перестал гореть чекинг а машына так же не прёт! двигатель бенз. 2л
ragap
18 May 2009
Машина не едет
3,7K
Джордж Вашингтон
18 May 2009
ragap
По Вашему посту ничего не понятно -- может быть всё, что угодно.
Почитайте темы:
Двигатель : Check Engine (неисправность двигателя)
Двигатель : проблемы
Двигатель : мощность: то есть,то нет...
и постарайтесь локализовать неисправность.
После этого -- задавайте вопросы в профильной теме.
Majger
19 May 2009
ragap:
А за бензонасосом стоит фильтр, кот. при при загрязнении изрядно мешает литься бензину. Кстати а диагносты проверили давление в топливной рампе и работу регулятора давления?
Скорпионъ
19 May 2009
А свечи смотрели, а ДЗ чистили, А форсунки на расход проверяли?
-Евгенич-
19 May 2009
ragap:
на диогностики сказали надо чистить бензонасос, почистил
как это выглядело?
Alexey2
19 May 2009
ragap
У меня была аналогичная проблема, машина очень плохо тянула, свечки все в саже были, сервисмены (со сканером) тоже кивали мне сначала на бензонасос, но дело в итоге оказалось в катушке зажигания. При этом машина ехала, но очень плохо (такое ощущение, что грузовик на буксире тянула), по сканеру выдавала нехватку топлива. На катушку, по сканеру, жалоб не было. Но третье чувство мне почему-то указывало именно на нее, у меня на старой Дэу так уже было когда-то. Поменял катушку (2 тыс. рублей стоила), машина сразу поперла.
Правда, такие же симптомы могут быть при скончавшемся катализаторе...
Но у Вас сейчас не горит "чек" (при сдохнувшем катализаторе он горел бы).
Поэтому это больше напоминает именно скончавшуюся катушку.
У меня, когда машина не перла, дело в катушке было, как оказалось!
Проверьте катушку! А лучше попробуйте поменять ее на заведомо исправную в сервисе (смена ее занимает 5 минут всего), если не поможет, то копайте дальше.
Скорпионъ
19 May 2009
Если двигатель 1,8 -2,0 с катушкой не актуально, на этих движках на каждую свечу своя катушка стоит.
testov-test
19 May 2009
Ну почему, как раз актуально. Только варианта четыре.
ragap
20 May 2009
разгон плохой, рывками разгоняется, такое ощущение как будто захл...ется, а после3-х т.ч. болемение.
lol
9 November 2011
ragap
Понимаете ли, современная машина - довольно сложный агрегат. Не получится по Вашим ощущениям ощущениям сделать выводы.
Вы ссылки-то изучили?
ragap
20 May 2009
нет
aksakal52
9 November 2011
ragap
Для того, чтобы поставить диагноз мало одного симптома, требуется исследование и информация.
Самый простой- метод последовательной замены агрегатов, наиболее влияющих на дефект и наименее трудоёмких по доступу. Думаю, без сервисмена не обойтись.
lol
20 May 2009
ragap
Дык надо же почитать - Вы же за советом пришли... Местные обитатели не смогут починить через инет. С сервисменами все понятно. Может в какой-нибудь другой сервис обратиться. Они в принципе должны знать, куда смотреть. Дергается - надо с свечей начинать, провода, катушки... Последовательно... Опять же катализатор вот пишут...
ragap
20 May 2009
был водном почистели дросель день отъездил и начела капосировать мозги, приеха опять кним по горантии зделали опять диагностику исказали надо менять дросельную заслонку, а она стоит как самолёт, поехал в другой сервис зделали опять диагностику там сказали надо чистить бензо насос,почистил толку нет ни какова такая же беда.
aksakal52
20 May 2009
ragap
Ну вот, процесс пошёл. Попробую обобщить.
1. Др. заслонку почистили. Помогло, но дефект возобновился.
2. Почистили бензонасос. Без результата.
3. Двигаемся последовательно дальше...
Кстати, что за сервисы такие в Челябинске, разные диагнозы одного и того же дают? Значит надо ехать на другой сервис.
Слушай ragap, только сейчас осенило, дай машину прокатиться более опытному владельцу Симакса.. Может и нет никакого дефекта, а ошибка пилотирования?
lol
20 May 2009
aksakal52
Думаешь мало газу дает?
aksakal52
20 May 2009
lol
Да так, на всякий случай, Beginners же! Тут не только про газ можно острить. Может с ручника не снялся
ragap
20 May 2009
MAX бывает часто утром едет нормально, газу даёшь начинается разгон нормально потом какойто щелчок и всё начинает ехать в натяг. А в сервис отдовал знакомаму он работал в автоцентре FORD.
aksakal52
20 May 2009
ragap:
Ну вот, очень похоже на неисправность ручника
ragap
20 May 2009
а что ручник?
Скорпионъ
20 May 2009
ragap
Кондей отключи. Может компрессор дурит.
ragap
20 May 2009
по русски пожалуйсто!
Скорпионъ
20 May 2009
ragap
Кондиционер.
ragap
20 May 2009
а где его откл.
Скорпионъ
20 May 2009
ragap
Кнопочку А/С нажми что бы off зажглось или если не климат, в кнопке огонек потух.
ragap
20 May 2009
а! пробывал
ragap
20 May 2009
что-то понять немогу ручник причем?
zimnik
20 May 2009
ragap
Если ручник электрический,может заглючил и сам включается..
-Евгенич-
20 May 2009
коробка какая?
Джордж Вашингтон
20 May 2009
А чо никто не спросил, какого года машина? Гарантия? Если ДА, то причём
