Посторонние запахи в салоне машины
19 years ago
Сегодня, получив свой машин, проехал несколько км до заправки и выйдя из аффто, почувствовал запах паленой резины из-под днища, вначале думал от колес , но обнюхав каждое по отдельности , понял ,что колеса ни при чем. Заглянул под днище и обнаружил теплоизоляционный материал между кузовом и глушителем, немного болтающийся(как будто незакрепленный с одной стороны) где-то в районе средней части вышеуказанного глушителя. А теперь, внимание, вопрос !
У кого-нить подобное было или нет?
ПыСы К концу дня и соответственно поездок количество выделяемого запаха уменьшилось субъективно Мош само пройдет, типа обгорит и все такое?
салонный фильтр, салон ФФ2, запах в салоне, запахи, пахнет, очистка кондиционера
Klonn®
3 August 2005
165,2K
Grower
3 August 2005
Запах был. Но только если капот открыть. Стоя рядом с машиной, я ничего не чувствовал. Пробег на момент получения был 7км.
А что к дилеру не вернулся? Подняли бы на подъемник, посмотрели...
Fazer
4 August 2005
Тоже был сильный запах у машины сразу после поездки.
Прошло через 500 км.
Думаю - обгорает система выхлопа, для новой машины это нормально.
dso
4 August 2005
Меня даже дилер предупредил, что будет вонять первые сотни км.
Sash!!!
4 August 2005
1000 проехал, а запах паленой резины иногда появляется, но не так сильно как первые киллометры пробега. У кого раньше клинило суппорт знает, что за запах бывает, вот очень похож на этот. Вчера после поездки с работы домой, почувствовал его опять. Потрогал резину, на ощупь нормальной температуры (не горячая), а вот колесные диски теплые. Может тормозные колодки приживаются?
Vertigo
4 August 2005
Ребята, не парьтесь, все ок. Это колодки и коллектор. Колодки будут попахивать после динамичной езды с активными торможениямию. Резину нюхать не стоит. Насчет запаха вообще не волнуйтесь!!!
sedy
10 August 2005
Есть у меня такая вот штука. При резком торможении почувствовал запах тормозной жидкости в салоне (характерный спиртовой). Было такое всего пару раз, т.к. пока стараюсь на жать сильно на тормоз (обкатка еще не прошла, пробег 150 км). Уровень жидкости в норме, не уменьшается. Тормозит нормально, но эти факты напрягают. Повод ли это для беспокойства?
Tumypka
10 August 2005
Подобное тоже было несколько раз, но помоему пахнет не тормозуха а писалки на стекло! Открой бачек и понюхай.
nikanor
10 August 2005
Это точно писалка =))
Bobstarina
10 August 2005
А тормозуха вообще-то спиртом никак не пахнет, в отличае от омывателя стекла.
sedy
10 August 2005
Действительно писалка! Ее остатки, стекшие со стекла, при резком торможении попадают на горячий движок - пар в воздухозаборник.
gun
31 August 2005
У меня пробег 800 км а запах иногда бывает: приезжаю ставить машину в гараж, выхожу и пахнет какой-то тухлятиной...
Buster
31 August 2005
бил запашок на новой из под капота, в салоне однако не чувствовался
через 1 тык прошел
это там все обгарает, притерается и все такое
-George-
31 August 2005
gun
Это бензус с большим содержанием серы - меняй АЗС!
gun
31 August 2005
George-FF1.8
На прошлой машине заправлялся там же (BP) - запаха не было. Наверное что-то обгарает все же...
-George-
31 August 2005
gun
Когда обгорает смазка, то тухляком не пахнет!
ВР в нашей стране далеко не бренд в области АЗС и торгуют чем ни поподя!
gun
31 August 2005
George-FF1.8
Значит вы точно уверены, что это бензин?
-George-
31 August 2005
gun
Запах сероводорода (тухлых яиц), возникает исключительно из-за бензина, а именно из-за большого содержания серы в нем.
Можешь пройтись поиском по инету - это обычная проблема.
ЗЫ У меня этого запаха не было ни разу.
nikanor
31 August 2005
Хм, стоит попробовать , а то я всё в одном и том же месте заправляюсь. Ещё заметил утром приходишь в гараж, ничем не пахнет, а вот когда ставишь очень воняет.
dso
6 September 2005
Пробег 3000. Попахивает в салоне вроде выхлопом, а может чем то другим. Проветришь, потом вроде не пахнет. Не только я заметил , но и жена с сыном в субботу. Вчера вроде не пахло, а сегодня с утра опять есть запах. Всю прошлую неделю не включал ни кондиционер , ни вентилятор. Вообщем неприятно.
X-ray
6 September 2005
dso
Перед тем как запахло кондер или вентилятор включал? А то из поста не понятно запахло вчера, а вентилятор не включал на прошлой неделе
dso
6 September 2005
X-ray
Примерно неделю не пользовался ни кондеем, ни вентилятором. После этого (в субботу) включил вентилятор и появился запах. Хорошо проветрил - вроде прошло. В воскресенье не ездил. В понедельник вроде не пахло, но и не включал ни чего. Сегодня запах появился, хотя тоже поначалу ни чего не включал.
X-ray
6 September 2005
dso
Просто есть такая тема, что в испарителе кондера и в каналах вентиляции заводится всякая гадость типа плесени и грибков. Тогда при включении кондера первые несколько минут воняет в салоне этой дрянью, потом проветривается. Этот вопрос уже обсуждался в теме "кондер VS климат"
У меня такая ерунда случилась, может у тебя тоже?
dso
6 September 2005
X-ray
От кондера запах есть - он другой.
"У меня такая ерунда случилась" - удалось побороть? Как?
Запах был другой. Сейчас пару часов ездил по городу - вроде все нормально.
Может натялуло запашок откуда-то.
X-ray
6 September 2005
X-ray
Нет, но знаю как
Есть специальные балончики "очистители кондиционера" Его и купил.
Но сначала надо проверить систему слива конденсата, кажется мне она не работает/работает неэффективно.
dso
7 September 2005
А куда брызгать?
По запаху:
Пришел утром, включил вентилятор, завоняло, проветрил, прошло.
Может где запах аккумулируется со вчерашнего дня?
allpol
13 September 2005
Если запах тухлых яйц - это попадос на катализатор, 2 лямбда зонда, случай негарантийный. Это вы заправились этилированным (скорее всего смесь) бензиниумом. В москве-очень трудно но можно найти. Срочно менять заправку.
pvu
14 September 2005
allpol
Не надо так однозначно. Это запах сероводорода. В разной степени присутствует у любой машины с катализатором при заправке топливом с повышенным содержанием серы. Никаких замен катализаторов и датчиков кислорода не требуется.
-George-
14 September 2005
pvu
Совершенно верно!!!
allpol
Ты народ то не пугай!!!
Этилированный бензус и выхлоп от него не пахнет сероводородом, а для примера Добро пожаловать в клуб вонючих Тойот!
Crash_1981
21 September 2005
На машине установлен климат. Так вот когда после некоторого перерыва включаешь кондей, в салоне начинает сильно вонять! Запах такой химический, резкий. Через несколько минут вроде как проходит. Но все равно напряжно. Пробег 1350 км, запах меньше не становится, вчера вообще воняло как никогда...
Кто-нибудь сталкивался? Пройдет? В сервис?
