Шишка на боковой части покрышки
15 years
Недавно увидел шишку размером где то 1см на 2см (считал от начала выпуклости) и высотой примерно 4-5мм
после этого было пройдено около 400км (250 из них на скорости от 140км/ч)
шишка чуть увеличилась, и стала примерно 3см в длину.
Колесо стоит сзади слева.
Теперь езжу медленно, 100-120. Но, даже на 130 никакого биения нет.
Запаска(ни разу не пользовался)полноразмерная, и вся маркировка полностью совпадает с основным комплектом. Пробег на этом комплекте около 5000км.
Можно ли поставить эту запаску вперёд, а переднее перекинуть заместо "битого" колеса? При этом, как я понимаю, первые пару тысяч км придётся обкатывать новую резину.
Есть другие предложения? Купить две новых покрышки конечно можно, но это крайняя мера. Тем более что на сервисе сказали - точно таких же покрышек в продаже нет, т.к. Фокус испанский.
Проблемы связанные с колёсами обсуждаются в разделе "Автобеседка"
Тема закрыта.
Kinder007
8 April 2009
6,2K
Сергей Неизвестный
2 August 2009
Повезло Вам, что запаска полноразмерная, а у меня вот на испанце докатка оказалась. Грыжа изначально образовалась из-за прокола и была меньше Вашей, потом начала потихоньку расти. Пришлось купить колесо (4800), а куда деваться.
Грыжа, как правильно говорили, лотерея, повезёт-не повезёт, судьбу искушать не хочется...
Kinder007
2 August 2009
а можно ли утверждать что низкопрофильная резина имеет меньше шансов получить такую грыжу?
например 225/40R18
FORTUNA
2 August 2009
Kinder007
По-моему грыжа это как раз болезнь низкопрофильных шин
Сергей Неизвестный
2 August 2009
Кстати, мне на рынке усиленно предлагали колесо с таким же рисунком, но "Ран Флэт", то есть с усиленной боковиной, говорят до 100 км можно проехать на пустом колесе. Интересно, как у такого колеса с грыжами, вроде оно попрочнее должно быть.
Себе брать не стал, оно тяжелее обычного, боюсь, по воде таскать будет...
Borjomy
2 August 2009
Имел опыт еще на двенашке наезда на лист железа на МКАДЕ. Скорость 80-100кмч. Лист режет боковину задней правой. Машина сразу становится "тяжелее", шина начинает хлопать, но управляемость не теряется. Съезжаю на обочину, выгружаю багажник и меняю колесо. Если-б было такое с передним - думается, история была-б совсем другая...
В общем, ездить с грыжей можно, но только на заднем колесе и всё время думать о том, что когда-нибудь она всё-же порвется.
Hemerlli
21 September 2009
Тоже появилась грыжа на переднем правом колесе, перекинул на запаску. потом обнаружил и на левом колесе тоже только еле заметная. интересно при ТО1 кажется смотрят даже запаску, будут у меня какие нибудь проблемы при прохождении?
Dimas76
21 September 2009
это мишлен у меня четвертый сезон такие шишки на всех колесах, по началу парился, приехал в шинный сервис, там сказали мишлен мягкие колеса, для наших калдобин не пригодны, но трабл не сильный езди не горюй, я и езжу:apl:
АлекСаша
22 September 2009
В любом сервисе вваривают заплатку с кордом так что грыжи почти не видно будет.
такие шишки это ерунда, мне даже боковые порезы делали. там шьют какой-то прочной ниткой, а потом такую же заплатку как на грыжу и колесо готово и не скажешь что было порезано.
Стоить вам будет примерно 600 р.
Предлагаю не тратиться на новые шины а просто заклеить грыжу заплаткой и до конца жизни этому месту не фига не будет.
Ибо в заплатке тоже есть корд...
sanchez fiesta
22 September 2009
Kinder007
Отдай это колесо в шиномонтаж, там установят изнутри армированную заплатку (бюджет - порядка 700-1000р). Имей ввиду, есразу использовать колесо не желательно, есть мнение, что должно пройти какое то время для полимеризации. Уточни у мастера шиномонтажа.
После установки заплатки грыжа уйдет.
Сволочь
22 September 2009
Dimas76
Ну, не знаю... езжу уже 1,5 года. Пробег на этой резине около 30 тысяч. Грыж нету.
История для экономистов. Произошла в июле месяце.
Человек возвращался из Москвы по нижегородской трассе. На скорости лопает левое переднее колесо. Машину разворачивает на 180 градусов и выбрасывает на встречную полосу. Тут же ей в жопу влетает фура (или грузовик, точноне знаю). Результат: переднии пассажир и водитель отделались испугом (были пристегнуты). Заднии пасажиры вылетают в заднее стекло (были не пристегнуты). Один пассажир провалялся месяц в больнице. Второй пассажир с перерезанной сонной артерией отправился на кладбище.
trangiric
22 September 2009
Ездил некоторое время назад с грыжей. На ходу спустило колесо, скорость в районе 100-120. Я и закметил-то не сразу, только когда диск застучал на ямах. Сейчас блин опять грыжа, надо менять.
Ice Storm
22 September 2009
dirty alex
если бы задние пассажиры были пристёгнуты ремнями, то как знать, может всё живы остались
Dimas76
22 September 2009
я приехал в шиномонтаж, показал грыжу мастеру, тот ответил, что если корд не торчит, то не надо заклеивать, сказал так ездить...
Сволочь
22 September 2009
Pirelkin
Если бы, да ка бы...
Выкидывать на помойку такую резину нужно!
зы: и пристегиваться само-собой...
АлекСаша
22 September 2009
надо проклеивать, не зачем тратится, ведь это заплатка "клеится" ввариванием...
Сволочь
22 September 2009
АлекСаша
На безопасности экономить глуппо.
Vanoo
22 September 2009
K
Kinder007:
Если запаска тоже Мишлен премиум ХП, то че голову порочить, её поставть а подбитое колесо завари и в запаску.
У меня вообще цирк: колеса Мишлен премиум ХП, а запаска континенталь
АлекСаша
22 September 2009
еще на запасках индекс скорости другой а следовательно и скорость износа...
Сволочь
22 September 2009
АлекСаша
У меня на запаске такая жа, как и на основных колесах резина.
Индекс скорости влияет не на скорость износа, а на предельно допустимую скорость.
АлекСаша
22 September 2009
dirty alex
но и материал используется разный не так ли?
Vanoo
22 September 2009
цитата (dirty alex @ Сегодня в 14:37)
АлекСаша
Похоже дилер меня надурил с запаской
Еще показалось это странным, но он объяснил, что на литых дисках одна резина, а в запаске штамповка -поэтому и другая резина...
Сволочь
22 September 2009
АлекСаша
На скорость износа это сильно не повлияет.
Vanoo
Я бы не стал сразу грешить на дилера. Может и с завода так шло...
АлекСаша
22 September 2009
у меня тоже запаска с индексом Н
