Подскажите, как найти у вагона
19 years ago
Как найти подпятники для домкрата? Что-то рукой ничего нащупать не удается...
SpanishCaravan
27 October 2005
1,1K
nicko
27 October 2005
Дык, нету тама подпятников по-моему
SpanishCaravan
27 October 2005
Тогда как сделать так, чтоб порог не замять?
igor_63ff-2.0
27 October 2005
Спереди 15 см от переднего торца порога, сзади 38 см от заднего торца. Так кажет мануал. Для наглядности там сделаны такие небольшие выемочки.
SpanishCaravan
27 October 2005
Вот они то и не прощупываются...
Конечно 15 и 38 см по мануалу - это прекрасно и понятно. Но что будет при 14 и 39 см? Промахнуться - как 2 пальца..., т.к. линейки под рукой нет
vvs
27 October 2005
Я на см по 15-20 от краев отступал. Ничего не замял.
SpanishCaravan
27 October 2005
Домкрат был штатный? Там правда выемкой на ребро надо ставить?
А аватарка у тебя гуд!
igor_63ff-2.0
27 October 2005
Никогда никакой линейкой не меряю, всегда на глазок. Ничего не замял. Ты посмотри, как на СТО машину на подъемнике поднимают, тоже никто сантиметры не меряет.
vvs
27 October 2005
Вот в пятницу буду колесья менять - точно посмотрю, кажись так оно и есть.
SpanishCaravan
27 October 2005
На СТО площадь контакта у подъемника и порога существенно больше, чем у домкрата, особенно штатного
FFSerg
27 October 2005
Не щупая, голову наклонить и посмотреть. Не маленькие такие выемки, не заметить - не возможно.
MasterZIV
27 October 2005
На старой машине они могут и подстререться. Промерь это кол-во сантиметров от края бортика (соотв. заднего и передгего), который вниз торчит и за который штатный домкрат крепиться. Я вот только что мерял - ровно это кол-во, с точностью до пол- СМ. Плюс-минус немного особенно не должно иметь значения, там -- усиленная часть корпуса важна, а не конкретное посадочное место.
Только пружинка в домкрате штатном там куда-то может упереться, но ее можно и снять (я правда не знаю, на ваших испанцах могут быть другие домкраты)
Водила Шумахера
27 October 2005
Пороги- они все одинаково крепкие. Не обижайте машинку подозрениями, или латайте ржавые дырки Выемки- да, есть, но и при установке домкрата не совсем точно ничего страшного не произойдет. Плюс- минус полтапка- допускается
SpanishCaravan
27 October 2005
Будем пробовать. Спасибо за советы...
Hoffmen
28 October 2005
Если без линейки: впереди: по линии переднего среза дверей ощутимый выступ, сзади аккурат на уровне этих 38 см. не очень заметная вертикальная линия на накладке порожка. Сам по началу морочился: сколько же там сантиметров 15 или 14, 38 или 39
hunt-r
28 October 2005
Добавил в FAQ. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=13042
hunt-r
28 October 2005
:::4V:::, уже есть в ФАКе
