вопрос про кондей
16 years ago
возник такой вопрос - в мануале написано, что кондей надо врубать раз в месяц на полчаса( точно не помню) для смазки всех его деталей, но там же написано, что
кондей включается при температуре выше +4.
По инструкции все делал все время, но только когда включал в последний раз посмотрел на ХХ мгновенный расход топлива - он не меняется что кондер включен, что нет( 0,8л постоянно) - а летом помню всегда вырастал на 0,2л( было 1-1,1л).
Кто знает так и должно быть? И как тогда смазываются детальки кондера - что они будут смазываться токо при температуре выше 4 градусов?
Rafa2007
2 March 2009
вопрос про кондей
753
Anikiy
2 March 2009
Он и не включается. Лампочка на кнопке загорается, но муфта привода не включается.
Профилактически включать надо в оттепели. Или например когда на подземной стоянке паркуюсь, включаю минут на 15.
randall
2 March 2009
Хе-хе... Эта тема снова поднята Обсуждение ее было, в частности, здесь
Rafa2007
2 March 2009
randall
тему всю прочитал - но моя тема немного о другом:
конкретный вопрос - как считаете что будет кондею если его не включать 4 месяца подряд - у меня получается так и есть - я его включал один, два раза в месяц когда ехал по трассе в основном( но температура были максимум минус 7- то есть кондей не работал).
Может производителю стоит четко написать в инструкции что-то подобное:
1. обязательно хотя бы раз в месяц включать кондиционер минимум на полчаса, для того то и поехали ...( профилактика и смазка узлов)
2. если у в вашем районе длительное время держится минусовая температура - заехать в обогреваемое помещение и там выполнить все по пункту 1.
Понимаете просто этого в инструкции нету - вот незнающий чел и думает включаешь кондей по п.1 и все у тебя будет ОК. Так что я думаю у многих в регионах темп-ра долго стоит постоянно минусовая- и получается системы кондея - ни хрена не смазываются...
randall
2 March 2009
Rafa2007:
randall
Нет, ну в теме, ссылку на которую я привел выше как раз и озвучено мнение, что при определенных условиях кондер может заработать и при минусовой температуре
Andy555
2 March 2009
Rafa2007
НУжно хотя бы на 5-10 минут раз в 2 мес включать, что бы компрессор разогнал масло по системе и смазался сам
Muxomor
2 March 2009
randall:
Rafa2007:
randall
тема байан,ни при каких условиях кондей не включиться ниже -4 или вы умнее электроники ?
Rafa2007 если неймёться заедь в какойнибудь тёплый гараж и включи минут на 15 и все дела,ну или на мойке пока машину будут мыть она оторгееться
Rafa2007
2 March 2009
Muxomor
Я седня так и сделал - но интересно все-таки - о чем думали конструктора( ну понимаю конечно они не из России с ее суровым климатом) - а что будет кондею если его не врубать более 4 месяцев.
П.С. будет приятно если кто то почитает эту темку - и заедет в теплый гараж, потому что я уже седня так сделал - действительно заработал кондей - мгнов. расход сразу прыгнул до 1,2 л. Для себя я уже четко уяснил - никто ни хрена не дорабатывает машины под наши условия - кидалово - могли бы фордовцы хотя бы,как я уже писал - в русском мануале это напечатать.
randall
3 March 2009
Muxomor:
Ну вот Вы, если интересно, прочитайте тему, ссылку на которую я дал и узнаете, почему кондер может включиться при темп. ниже +4. Электроника, к сожалению, не всегда безупречно работает...
Rafa2007
3 March 2009
народ вопрос мой в том:
насколько вредно не включать кондей более 4 месяцов подряд, потому что он собака не включается ниже +4 ?
Bachik
3 March 2009
Rafa2007
Ну что значит на сколько вредно? По десятибальной шкале чтоли оценивать? Примерно на столькоже вредно как и для машины если она простоит 4 месяца без движения.
Да, вредно но не критично!
Maxa75
3 March 2009
Я вчера первый раз включил кондей после зимы, муфта на холостом ходу включатся не захотела. Немножко поездил, включилась. В прошлом году включилась сразу. Температура была +5, машине почти 2 года.
Lefthander
3 March 2009
Всю прошлую зиму отъездил не влючая кондей, как потеплело запустился нормально. Этой зимой ситуация аналогичная, но думаю - в этот раз так нахаляву отделаться не получиться. Но у меня по весне как раз ТО, так что думаю если пофиксят.
