фокус сам на светодоре газует как стритрейсер
18 years ago
Добрый день, у меня вопрос к знатокам. Меня сегодня удивил мой Zetek 1.8 2004 года. стоя на светофоре двиган сам вдруг начал крутиться - раз подгазовал до 5000 об, подердал пару секунд, скинул, потом до 7000 об, пару секунд и скинул, потом еще раз 7000... я сидел, на газ не нажимал, тихо фигел. народ вокруг смотрел как на стритрейсера
когда такое началось - подумал что педаль залипла - пытался ее отковырнуть - но с ней все было в порядке. прошло это у двигана само. но ощущения остались странные...
кто-нибудь с таким сталкивался, что делать в такой ситуации?
заранее спасибо за советы!
sadko
23 October 2005
9,7K
CD
23 October 2005
sadko
У меня такое было... Может повторяться... А потом совсем застрянет клапан холостого хода. Сделай маленькую профилактику... Вот ЗДЕСЬ почитай. Человеку вроде помогло!
sadko
23 October 2005
sadko
прочел, обязательно попробую. начну с простого... спасибо!
Commics
23 October 2005
А чек энж горит? Просто это может быть и лямбда зонд и датчик расхода воздуха.
CD
23 October 2005
commics
А чек энж горит?
Думаю он бы заметил! Да и сейчас, на сколько я понял, все в норме.
Commics
23 October 2005
Если чекэнж не горит значит клапан ХХ.
sadko
24 October 2005
check не горел, двиган погазовал и успокоился.
интересно, а можно на эту тему провести бесплатный ремонт у официального дилера...
например, написать писменное описание проблемы и если откажуться разбираться, попросить письменный отказ и воспользоваться горячей линией...
Ямгрин
24 October 2005
sadko
Было такое один раз, скинул клемму, больше не повторялось
МishaL
16 February 2006
И, я спрошу, в этой ветке.
У меня машинка начинает сама газовать, но не на светофоре, а наоборот, при движении накатом.
Т.е., если на ходу КПП перевести на нейтралку, то обороты начинают САМИ плавно увеличиваться до МАХ !.
Причём, когда машина остановится, то обороты резко приходят в норму.
Все говорят - виновен клапан ХХ. Но вопрос :откуда клапан знает, что машина в движении, а не стоит на месте?
Почему, когда машина стоит - клапан работает нормально?
Может, не в клапане дело?
BorisMan
16 February 2006
Т.е., если на ходу КПП перевести на нейтралку, то обороты начинают САМИ плавно увеличиваться до мах.
Уменя тоже самое, только обороты увеличиваются гдето до 1200, правда не всегда, иногда 1000, иногда 950, стоит остановится: все сразу в норме - обороты чуть меньше 800.
      Чип-тюнинг ФФ3
      Подвеска на ФФ3
