Как снять кожух ручника?
18 years ago
Народ может кто знает как снять кожух(кожанный) ручника?
Ну саму ручку а кожанный чахол?
good_bye
20 October 2005
6K
:::4V:::
20 October 2005
там на пластиковых защелках. первые лучше отщелкивать те что ближе к панели, они смотрят в углы, на стойки под 45 градусов. А потом вынуть заднюю смотрящую на багажник.
Commics
20 October 2005
Пробовал сделать это у себя - тво и глядишь сломается. Снял весь тонель (всего 3 винта - делов на 3 минуты). и отогнул защелки изнутри. Зато защелки целы и снимаетя теперь намного легче!
Gal
20 October 2005
commics, можно, конечно, и клапана регулировать через выхлопную трубу. Но зачем???
Commics
23 October 2005
Если не хочешь сломать защелки то прийдется - у меня хорошо сидела. Объясню подробнее - работаю в сервисе. Как бы ты отнесся к тому что приехав на сервис кожух стоял на месте, а уехав отваливалась с каждым дерганьем ручника? А никогда не приходилось снимать повторитель поворота? По нормальному он должен сниматся снаружи, но зачастую чтобы его не сломать приходится отодвигать подкрылок и отщелкивать его с другой стороны. А сломать все защелка всегдо успеешь.
Gal
23 October 2005
commics, окантовка кожуха ручника (та, на которой 3 защелки) довольно гибкая. Так что если подцепить ее ближе к середине, то одна из передних защелок вылезет сразу без шансов сломаться, то же самое со второй. Хотя, у меня испанец, может у русфокусов с этим проблемы...
Повторитель повороте не должен сниматься снаружи.
CD
24 October 2005
Gal
Commics прав- машинку нужно беречь... Тем более, что предлагаемый им вариант не такой уж сложный и по времени занимает 5 минут, если не меньше. Ну а поворотник ты видимо не снимал никогда? По мануалу это делается вот так (на рисунке). Будем делать как написано, или лучше чуть-чуть погемороиться?
Gal
24 October 2005
CD, сам снимать повторитель поворота не пробовал, но какие-то пионеры мне его сломали. Видимо, "по мануалу". Мафынку, безусловно, надыть беречь, но у меня кожух ручника снимается без проблем...
Commics
24 October 2005
Вот и я про тоже! Не всегда получается что-то снять как оно должно сниматься...
Muk
24 October 2005
ковырни отверткой и не парься. снимал раз 10, ничего ни разу не ломал, хоть там все пластиковое
adios
25 October 2005
у меня в ручнике че то дребежжит типо пружинки
кнопочку прижимаю и не дребежжит
надо разбирать снимать ручку
user60
12 July 2010
Commics:
:::4V::::
Не подскажете как снять тоннель и какие 3 винта надо откручивать ?
Slav
12 July 2010
1 - под пепельницей.
2,3 - в подстаканниках.
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Ручной / стояночный тормоз. (Р)
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
