как самому считать коды ошибок? искал-ненашел:(
19 years ago
Тщетно пытался найти здесь как считать коды ошибок на моем фф se 2.0 01 г.в., по постам понял что это возможно, но как??? Плиз, если в курсе - помогите, а то загорелась лампочка(нижняя слева, где движок нарисован) но на езде это не сказывается никак, понять хочу - че происходит.
joint1977
20 October 2005
7,8K
Ямгрин
20 October 2005
в факе есть. Выключаешь зажигание,держишь клавишу сброса километров и включаешь зажигание
joint1977
20 October 2005
ага...а потом чего будет?
joint1977
20 October 2005
Ямгрин сделал так, пишет тест и все, дальше уходит на нули...ниче не понимаю! Плиз, объясните, или киньте ссылку!
hunt-r
20 October 2005
joint1977
Читай тут http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=34
Commics
20 October 2005
А я об этом не знал! Очень благодарен за ссылки! спасибо.
dmitry.lint
27 October 2005
Попоробовал считать коды. Сначала все идет согласно инструкции, но на 5-6 шаге появляются отличия. Может можно найти новую версию руководства?
Заранее благодарен.
meteor
27 October 2005
Заранее благодарен.
У меня тоже есть отличия.
Но вычислить шаг с ошибкой просто - где-то на 5-6-7 шаге должно загореться NONE (если ошибки нет).
Кстати, у меня перед шагом ошибки (т.е. на предыдущем шаге) высвечивается FFFF - в Инструкции на форуме (такого не было).
igor_63ff-2.0
27 October 2005
Где-то на 5-6 шаге высветится Dtc-NONE (если нет ошибок) или Dtc- и код ошибки. Дальше можешь не листать.
meteor
27 October 2005
У меня машина декабря 2004 года и тоже где-то на 5-6 шаге высвечивается просто "NONE" (т.е. без приставки "Dtc").
mozgun
17 September 2009
hunt-r:
joint1977
Ссылка битая. Кто расскажет как ошибки-то самому считать??? Спасибо.
BorisMan
17 September 2009
mozgun
Держи.
fox_hound
17 September 2009
Да, я точно таким же образом входил в "меню" одометра. И там, где DTC, пишет код ошибки. НО!!! На моей машине (FF-1 TDDi 2002года) лампоча "Chech Engine" загорается только при устоявшейся ошибке,
или аварийной, и там, в меню одометра нифига не показывает - там DTC None. Так, если просто взять и отстыковать датчик температуры на всасе турбины (за воздуханом), то лампочка даже не зажигается, для движка это не критично наверное, и в менюшке нету ничего. Но код ошибки видно сканером. Я использовал ELM-327 с прогой ScanXL-ELM.
BorisMan
18 September 2009
fox_hound
Так там и не все ошибки отображаются.
Проще купить бортовой компьютер, и им смотреть, плюс внем еще куча полезных функций.
fox_hound
18 September 2009
BorisMan:
fox_hound
BorisMan
незнал, что не все... благодарю за информацию.
Кстати, не владеете ли точной информацией, если поставить бортовой компьютер на дизельный движок 1.8TDDi 2002года, будет ли он отображать расход топлива??? - ведь бортовой компьютер эту информацию берет от PCM(Powertrain Control Module)???, или сам подсчитывает, например, на основе данных о цикловой подаче (параметр Mass_Fuel_Desired).???
Это я к чему интересуюсь - среди множества параметров, выдаваемых программой, даже таких как возбуждение генератора (В процентах), данных о расходе топлива на /100 km нету, и скорости нету. Ну или по крайней мере, их я еще не нашл, т.к. с прогой только несколько раз работал.
Ваше мнение???
BorisMan
18 September 2009
fox_hound
Не, про дизель не скажу, почитай тему про PRESTIG V55, там и с бензинками по началу проблемы были, даже софт поправляли, и плату в приборе меняли, так что, ктож его знает, надо пробовать, если будет показывать то брать, а если нет, то соответственно искать другой прибор.
DIMAAN
19 April 2010
Люди подскажите что за код ошибки btc 9359 ? Что то ничего не нашел такого... Ди и еще на холостых троит и лампочка ошибка двигателя горит
fame
11 November 2010
В тестовом режиме высветились две ошибочки dtc d262 и dtc 9318 !!! Подскажите кто знает что они означают и как их скинуть. Заранее спасибо
pentakl
11 November 2010
fame
Код ошибки Dtc 262
DTC 9318 низкое напряжение АКБ
Скинуть можно их если клемки с акума скинуть.
Поиск рулит
fame
11 November 2010
pentakl
СПАСИБО!
Как я понял первая появилась когда подключал-отключал аккум при вкл зажигании, а вторая в следствии того что аккум разряжен...
Malish
3 July 2012
Актуальная тема: Коды ошибок / Check Engine / Лампа неисправности двигателя. (Р)
      Блок предохранителей (ВСМ)
