Пропал сигнал при включении зажигания
15 years ago
Может я туплю, да и в поиске ничего не нашел, но обычно при включении зажигания (положение 2 по-моему, когда приборка и индикаторы зажигаются) звучить сигнал, сегодня пропал сигнал - ну, звук такой тын-дын))). Может и не сегодня. Мне показалось, что пару дней я заводил, сигнал звучал не каждый раз на дню. Сегодян спецом включал- выключал зажигание. Ничего. Приборка загорается, стрелки встают, звука нет. Причем сигнал о непристегнутом ремне и гололеде (снежинка) пикает исправно. Я не в той стране родился? Что может быть такое-эдакое...?
Login_TM
13 February 2009
1,9K
Login_TM
14 February 2009
может спросил что-то не то?)
Foсs
14 February 2009
У меня тоже тын-дын нету да и небыло никогда
aren
14 February 2009
Login_TM у вас случаем на улице не потеплело?
spb_kav
14 February 2009
Могу ошибаться, но сигнала и быть не должно, если все двери закрыты и градус выше +4, то сообщений нет и сигналов соответственно тоже. Тренд. 2007. Рус.
kazak89
14 February 2009
Login_TM
Сигнал зависит от прошивки приборной панели. Скорей всего, когда на улице минус и снежинка красная - звучит сигнал, когда желтая - нет. У меня так.
Anikiy
14 February 2009
Тоже хочу тын-дын
Live Lens
14 February 2009
aren:
Пикает только когда снежинка красная. да.
Andrew62
14 February 2009
Anikiy:
Тоже хочу тын-дын
Anikiy
У меня тын-дын включенные фары делают, но тихо, и слышно, если дверь открыть.
Login_TM
14 February 2009
м-да. прям ромашка какая-то. сегодня где-то -2гр. - пиликает при включении.
Олегин
14 February 2009
Login_TM
Пиликает...типа на улице холодно... ...и загорается страшная красная шестерня...
Login_TM
15 February 2009
да нифига вы не про то). сигнал раздается не от снежинки, а именно при включении зажигания, вернее поворота ключа в положение 2.
15 February 2009
У меня тоже сегодня пропал, спецом вечером ходил проверял (пока движок остынет) сигнала нет, я думаю из за потепления, на улице 0,
до этого всегда ждал как дын дын потом завожу. , 1500 км.
Kavabunga
15 February 2009
лучше ждать, когда потухнут контрольные лампы...
pagatsaga
16 February 2009
В меню бортовикка включить звук на сообщения.
      Подвеска на ФФ3
