свистозвон, что говорить?
19 years ago
при движении на холодную, справа впереди из-под капота вроде раздается звенящий свист, типа гудка. т.е. когда сцепление до конца еще не отпущено. очень странный свистозвон. такого ранее нигде не слышал. на ремень ргм-а не особо похоже. что там может еще так гулом гудеть? пробег 8000 км. русфф 1.8. спасибо. Кстати, резинку под передним бампером на место реально поставить? а то прочитал, что целиком под замену весь бампер?
godok_ok
20 October 2005
1,4K
garik_
20 October 2005
Есть такое и началось где то с 10000, сейчас 62000. Причем, если потолкаешся в пробках то гул проходит.
Есть подозрение, что масло откуда то попадает на диск сцепления. На последнем ТО мне поменяли сальник рычага выбора передач и первые 2 дня гула не было вообще, а потом появился, но менее отчетливый. Думаю, что надо бодать сервис, что бы снимали сцепление
godok_ok
21 October 2005
to garik > т.е. думаешь на сцепление? сегодня прислушивался всю дорогу до работы (кстати, сегодня вообще сильно гудело, температура?) и действительно гудит, где-то в нижнем положении педали сцепления. в крайних положениях педали (выжато/отпущено - нет гула) по пробкам поездил - прогрелся - гул ушел. вообще поганенькое дельце... что-то я из сервиса не вылезаю в последнее время. мне уже должны, как постоянному клиенту скидки увеличивать.
Торопыжка
22 October 2005
Так ребятки я что-то не пойму... Свист спереди и справа, а вы на сцепление грешите... Свист как правило может доноситься от роликов приводного ремня... откройте капот и просто прислушайтесь. посадите в салон человечка - чтобы на сцепление понажимал ( если вы конечно у вас возникли сомнения)... пусть этот человечек погазует - свист пропал либо усилился в районе расширительного бачка - выходит ролики... Начинайте всегда от простого к сложному... просто обидно будет сдергивать коробку и смотреть сцепление, когда причина не в нем
Commics
22 October 2005
Скорее всего проблема с роликами или с самим ремнем.
godok_ok
24 October 2005
записался на пятницу, 28-е число, на 47-й км. пусть слушают. но на ремень совсем не похоже, больше конечно на ролики. хотя почему звук меняется от движения педали сцепления?
а вообще странно - 45 уе за диагностику, а если найдут причину - то денег не возьмут. получается, что я завишу от квалификации ихних спецов.
garik_
31 October 2005
НУ и как, нашли источник гула?
godok_ok
31 October 2005
нет. не ездил я. поеду на следующей неделе, т.к. жду по гарантии стекло заднее (перегорело). решил все вместе сделать. обязательно отпишу.
godok_ok
26 December 2005
День добрый. наконец все разрешилось.
попал на чистку блока цилиндров (при этом меняется ремень с роликом). после этого все неприятности пропали. так что определенного ответа, что там звенело у меня нет. либо из-за смолы в ГБЦ, либо из-за ремня с роликом.
охот-ник
26 December 2005
Опаньки . А разговор вроде про сцепу начинался . У меня подобная беда со сцеплением . Воет (гудит) зараза и ни кто конкретно сказать не может как его (вой) убрать .
godok_ok
26 December 2005
да... начиналось все с малого... но всю историю можно почитать на фордфоруме (тема про попадалово).
CHAPPA
26 December 2005
А у меня свист всегда, с того момента как завожу двигатель, когда газую то его не слышно (то ли пропадает, то ли работа движка его перекрикивает) а так на холостых если выключить музыку то даже достаёт порой, такой металический вроде свист, машине 14000 км. Врое сначала его не было или не замечал.
Что скажете, это плохо? До Риги и обратно доехать смогу или лечить надо срочно?
godok_ok
26 December 2005
CHAPPA
не, у меня другой свист был. при трогании дребезжащий такой. а лучше в сервис обратиться
Ямгрин
26 December 2005
CHAPPA
Пробег больше 60000 км. Свистело только в холодную погоду. не парился, пробем не доставляло. Это грязь на ремень навесного оборудования попадает. Чистка решит проблему разве что на 2-3 тысячи км
Snusmumrik
26 December 2005
Во сколько это вылилось? Просто у меня аналогичная проблема, видимо.
CHAPPA
27 December 2005
Послушал ещё раз, на холостых свист есть! а когда прибавляеш газу свист ускоряется и становится тише а потом и вовсе теряется в шуме от движка. Это о чём нибудь говорит?
притом сцепление не трогаю ваше
godok_ok
27 December 2005
Snusmumrik
в общей сложности 44000. это с промывкой бака, сеток и т.д. короче, всей топливной системы.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
