доступ к бензонасосу
19 years ago
Знаю, что для быстрого и удобного доступа к бензонасосу можно вырезать лючок, но не знаю - как именно. и найти не получается. Просьба к тем, что это сделал - опишите процесс детально, буду очень благодарен
969
19 October 2005
2,5K
Commics
19 October 2005
My Webpage Зайди сюда и увидишь.
На первой странице есть фото, на 2-й описание.
-=sk@n=-
20 October 2005
НЕЗНАЮ ЧТО У ТЯ ЗА ЛИСАПЕД но у меня испанец 2 лира и имел учесть залезть к бинзонасосу.. он у меня находится в баке. а бак под седушкой задней... к примеру на некоторых японках есть прям с салона люк к насосу видимо ты про него спрашивал... про фокус.. я снимал насос .. ход действий такой : снимаю шланг от заливочной горловины потом ослобляю до максимума крепёжные рейки бака..(необходима яма.. так неподлезиш)(это пересекающиеся 2 планки ) приопускаю сам бак. (бензина было ноль так -что по сливу рекомендаций не дам)откидываю от бака все шланги (вход и выход + воздух) кстати незнаю как на других но у меня стоит на "попе бака " блок его просто тяни в верх... после просто снимаю бак и откручиваю крышку..
внутри сам насос от ниго клемы откинул нажал на насос и провернул ... --- насос в руках..кстати у нас в Сургуте новый насос стоит 12500 деревянных.
так-что подумай стоит ли туда лезть ...может конечно и флэйм но ... мне например многого стоило чтоб долезть до насоса так-что другим на заметку.
Торопыжка
20 October 2005
Во блин кулибины то ))) Я на станции нашим дам на заметку, чтобы лишний раз бак не сдергивать при чистке сеток в насосе Хотя на вашем месте резать свою ласточку... - да ни в жизни!!! Технологию Скана за исключением некоторых мелочей поддерживаю )))
Commics
20 October 2005
Он есть не только на японках. Например на мондео (до 2000г), на ауди, фольцваген, опель и тд. Именно про него он спрашивал, а именно как его сделать на Фокусе. Работы на 30-60 минут, а насос с этим лючком снимается за 10мин. Делается этот лючек чтобы съэкономить деньги на замене насоса и чтобы делать самостоятельно профилактику - чистку сеток насоса.
969
20 October 2005
да, именно про лючок над бензонасосом говорил я. нужен он для того, чтоб не мучаться со снятием бензобака (минимум 1 час работы вдвоем на подъемнике). Насос у меня и так полудохлый похоже, буду менять его на бошевский от десятки...
Коммикс, мне я немного недопонял - как определить место для дырки, если можно объясни еще раз для тупого меня
abday
21 October 2005
пардон, а где резать то надо? актуальный вопрос.
Commics
21 October 2005
Под задним сиденьем справа находиться жгут проводов, который идет к бензонасосу, он находиться над центром бензонасоса.
969
22 October 2005
понятно, спасибо, буду дырявить
CD
22 October 2005
969
Акуратно!!! Трубки не порежь!!!
969
24 October 2005
продырявил, вставил бошевский насос, проехал два километра, встал. Пришлось тащить автомат на буксире уазиком за рычаг...
yura
25 October 2005
Напиши в чем была проблема, а то я тоже хочу на бошевский насос вскоре поменять
CD
25 October 2005
Ну точно не из-за лючка!
Commics
25 October 2005
Проблема в одном - накосячили где-то при установке насоса.
veral
29 October 2005
Сегодня "commics" сделал мне лючок к безонасосу, очень удобная штука - мой респэкт Евгению
CD
29 October 2005
veral
Братик работает отменно...posted image Испытал не раз на себе!posted image К клиентам относится, как к родственникам.posted image
Commics
30 October 2005
интересно у 969 после чистки насоса такая- же проблема ка и у тебя?
dima_spider
30 October 2005
ну вы, млин, даете - машинке на раз "дырявите"...помниться как-то обсуждали эту тему(написаную в журнали "ЗР")...
я лучьше подольше полазию, чем дырку буду делать ИМХНО...
veral
30 October 2005
Каждому свой как говорится, меня не прильщает снимать бак чтобы добраться до самой острой проблемы на Феде.Это всё равно что "апендицит вырезать через задницу".
Commics
30 October 2005
Точное определение этого процесса. А если это случится где-нибудь на трассе? У кого будет желание "подольше лазить"?
969
30 October 2005
кароче говоря открыл я опять бензонасос - посмотрел на него - вроде все ок.
вынул новый насос из корпуса, поставил старый и поехал дальше. что с новым стало - без понятия. попробовал его подключить отдельно - надел на него шланг, кинул в канистру и подал питание - качает вроде бодренько, но давление мерять мне нечем было. фик знает...
Commics
30 October 2005
фик знает...
А диаметр трубки насоса, которая вставляется в сам корпус насоса какого диаметра?
      Блок предохранителей (ВСМ)
