Перелопатил форум, но нигде не нашел ничего вразумительного про сабж. Упоминаний много, но по сути ничего, все упорно молчат.
А вопрос, собственно, в том, что из себя представляет "Мини потолочная консоль" в ПБ №5 и чем она отличается или что добавляет к имеющимся в базе (в частности, в Ghia) "Плафонам внутреннего освещения в передней части салона с постепенным затуханием в "театральном стиле" и функцией задержки выключения" и "Передним фонарям для чтения"?
Владельцы, опишите плиз!
Может датчики объема? ничего другого не обнаружил
Лопатить надо с умом, столько про это говорили
смотри здесьа вкратце:
Это
- две лампы с раздельными выключателями
- лампа подсветки салона с выключателем выбора (от дверей, принудительно)
- два датчика объема от заводской сигналки (при ее присутствии)
Лопатить надо с умом, столько про это говорили смотри здесь |
Спасибо, это я видел/читал. Однако, вопрос все равно остался
: как сабж стыкуется/пересекается с "базовым" комплектом освещения? Т.е. если "минипотолочная консоль выглядит как плафон с тремя лампами" (см. пост AirVetra), то что тогда такое "Плафоны внутреннего освещения в передней части салона ...", которые упоминаются в списке базового оборудования? Это тот же самый плафон, но с датчиками сигнализации? Или все же это какая-то другая конструкция?
Можно проще: есть ли отличия (кроме датчиков сигналки) между минипотолочной консолью (см. список ПБ №5) и плафонами внутреннего освещения впередней части салона (см. список базовой комплектации)?
Можно и по другому
: если бы я не заказал ПБ №5, то как бы выглядел плафон освещения в передней части салона в Ghia?
PS: Практический смысл вопроса (помимо чисто академического интереса) в контроле комплектации при получении авто. После многочисленных форумских страшилок про "кидалово с комплектацией" начинаешь готовиться к худшему.
Как бы это не переросло паранойю!
__*Mike*__
19 October 2005
Ну видимо, в стандарте идет просто плафон (хотя и не видел, но догадываюсь, что такой же как у меня над задним сидением), а с сигнализацией - тот же плафон, по бокам которого две лампы для чтения карт (чтобы лица ночью не было видно при включении, в этом, видимо безопасность...), а еще дальше - пара датчиков объёма!
ИМХО
стандарт - только плафон внутреннего освещения передней части салона
доп. для гии - индивидуальные "штурманские лампочки" (кстати не для того, чтобы лица не видно было, а для того, чтобы в глаза не светили
а при установке ПБ5 - появляются датчики объема (и "штурманский" свет для остальных комплектаций)
так так так... а что касается осывещения задних мест в машине? будет там хоть что то светится? или этот плафон будет посередине потолка? кто может.. сфоткайте сей девайс и выложите тут.. фотка должна быть следущая... где именно распологается и что из себя представляет этот плафон... потому что если будут все 3 фонарика впереди.. (примерно как на наших зубилах - !глаз!) то как быть с задними пассажирами? если им что то надо будет прочесть ночью... (до здравствуют поджигалки?)
как быть с задними пассажирами? если им что то надо будет прочесть ночью... (до здравствуют поджигалки?) |
именно так!
зайдите к любому дилеру и посмотрите гию - только там есть плафон сзади...
Кстати подсветка для ног над которой столько прикалывались неплохо светит задним пассажирам
В моем сарайчике 3 плафона освещения над багажным отделением, над задними пассажирами ну и конечно в районе между водителем и пассссажиром! Света хоть отбавляй, а свет подстветки для ног хорошо бъет под сиденьем для пассссажиров сзади!
В тренде нету для задних ничо.
зайдите к любому дилеру и посмотрите гию - только там есть плафон сзади... |
Если бы у "любого" дилера стояли Гии ...
Я видел только у одного и то это была тестовая и меня в нее не захотели пускать
А в одном салоне мне сказали: "Да они все одинаковые. Отличаются только мелочами."
Интересно, этот манагер вообще был в курсе что именно они продают?
NeckoИзлагаю!
Насколько я понял мини-консоль она просто меньшего размера по сравнению со стандартной. То есть на пластиковой нашлепка на потолке в передней части салона, где установлена подсветка сам плафончик под лампы меньше размером (но в нем все равно 3 лампочки + кнопки) а в высвободившееся место по бока встроены 2 датчика объема, а еще посередине есть круглая решеточка куда в Европах ставится микрофон Hands Free. При этом в Ghia сзади установлен еще стандартный плафон во весь размер пластиковой нашлепки по потолок.
Кстати, на 51 странице руководства есть кое что похожее.
У меня ФФ2 Комфорт, из опций только пакет безопасности 5. Скажите, какой реально должна быть потолочная консоль в Комфорте? Видел на фото (не знаю, что за комплектация) - большая квадратная, на ней плафон освещения, кнопка управления люком и круглая решеточка. А у меня просто пластмассовый прямоугольник вокруг плафона освещения. Так и должно быть?
Плафон с 3мя лампами, 3 выключателя и 2 датчика объема, если есть ПБ 5. Вокруг прямоугольник. Все. Никаких решеточек и кнопочек для люка (или у вас люк есть?)
voleoцитата: |
кнопка управления люком |
- это что то новенькое. На ФФ2 не ставят люков.
Bobstarina
20 January 2006
VirFlow
Вы забыли добавить - в России.
Три кнопки и три лампочки, вокруг прямоугольник.
Скажите, а как снять эту консоль, дабы снять обшивку крыши?? Если где-то обсуждалось - пошлите ссылкой плиз
Illuminati снимается так - хттп://wiki.ffclub.ru/UstanovkaAntenny?v=1aqp
svk:
Плафон с 3мя лампами, 3 выключателя и 2 датчика объема, если есть ПБ 5. Вокруг прямоугольник. Все. Никаких решеточек и кнопочек для люка (или у вас люк есть?) |
Сабж в Ghia. К перечисленному - две лампочки освещения центральной консоли (со стороны лобового стекла) - ненавязчивый красный свет.
Те, насколько я понял, плафон снимается вот отсюда???
Александр123
30 March 2007
Illuminati
Там углубление отформованое под ключ зажигания.
