Сальник и пыльник штока выбора передач МКПП. (Р)
7 years
помогите опознать откуда течет
похоже какой то сальник, кто сталкивался?
не разбирая коробку можно что то сделать?
где посмотреть уровень масла в коробке?
МКП 5 спупка 1.6 дюратек Всеволожск
ВСЕМ СПАСИБО!
течет, масло, МКПП, шток, сальник, пыльник, коробка передач, кпп
kkast
30 January 2009
123,7K
Сытник
30 January 2009
спросите вот ТУТ
я просто не сталкивался с такой проблемой...
это мех-м выбора передач ???не пойму никак по фото...
kkast
30 January 2009
да наверное, внизу защита, а это вид с боку через снятое левое колесо
fufic
30 January 2009
по картинке не очень понял...может сальник штока выбора передач? 100 руб сальник + 400 замена - делал у оф.дилера
GRiNGA
13 March 2010
У меня такая же фигня. То же Всеволжск 1.8, Течет оттуда же.
Купил сальник за 100 рублей (уплотнительное кольцо). Сегодня поеду менять к "неофицальным диллерам". Если поможет - отпишусь.
CD
13 March 2010
kkast
Течь сальника штока выбора передач.
hobbit_egor
13 March 2010
да это сочится сальник переключения передач, мне в аларме поменяли сам сальник, но это не помогло, на следующем ТО сказали, что опять течет. Сказали, что нужно менять сам шток, типа там задиры и он раздирает сальник, а это не сделать без разборки полностью коробки. Скоро буду менять сцепление попрошу сервис-менов посмотреть, что можно сделать с этой проблемой
Kolyason
18 May 2010
а через какой интервал на механике надо менять масло?и где вообще можно прочитать про данную процедуру?
Slasher
18 May 2010
Kolyason масло вообще залито на весь срок службы автомобиля... А так я бы для себя после 100 тыс. км поменял.
PS Я менял масло на 57000 км, и сейчас на 87000 залил оригинал обратно...
lehadelta
6 August 2010
Сальник штока выбора передач потек, никто не знает что по чем обойдется ремонт, нынче?
-Академик-
6 August 2010
lehadelta
Сальник в районе 300 рублей,ну и замена около 500 рублей,закажи в экзисте и поменяй в любом сервисе,номер найдешь в соответствующей теме
ast_PashOK
7 August 2010
Я сам менял. Ни чего сложного, заодно и масло сменил .
Снимаешь пластмассовый кожух (полностью), отсоединяешь приводы тяг, чтоб остался только шток коробки. старый сальник снимаешь, новый надеваешь и всё!
ast_PashOK
7 August 2010
сальник селектора КПП 1 321 128 цена около 300 руб. (оригинал)
lehadelta
7 August 2010
Сегодня купил сальник в Рольфе Химки, цена 320руб. оригинал. Во вторник поеду менять.
lehadelta
11 August 2010
Вчера ездил в сервис, поменял сальник, заодно заправил и кондиционер.
Вот стоимость работ...
Мало ли кому пригодится
ast_PashOK
11 August 2010
За штуку сальник поменяли!!! С одной стороны и не дорого, но и менять его полчаса максимум своими силами.
lehadelta
12 August 2010
ast_PashOK
Прикинь, как обьевили сам в шоке был.
HrenFilipp
12 November 2010
Сдеал за 1 руб у Коммикса с учтом з/ч и работ
akademik81
16 November 2010
Русфокус 1,8 ,2004 г
в месте где правый шрус входит в коробку,появилась течь масла,на сервисе сказали что надо сальник(или как его правильно назвать?) заменить, Поискал на Экзисте,но так толком и не понял как он выглядит,да и ничего похожего найти не получилось (ни в разделе ходовой, ни в разделе коробки) помогите если не трудно с кодом этой детали?
-Академик-
16 November 2010
akademik81
Это тебе дружище сюда и далее по поиску
MotoLive
26 November 2010
Здравствуйте, а не подскажите что это за штуковина, у меня из под неё тоже масло сочится .
FICUS 1
26 November 2010
MotoLive
Это фиксатор передач, странно что у тебя из под него течёт, как вариант попробуй закрути его посильнее, но скорее всего течёт из под сальника штока выбора передач.
andreyko
12 August 2011
Тоже потек сальник, сегодня масло менял в двиге, гляжу в мсле двигатель, потек недавно так как еще защита картера чистая. Надо заменить будет, ато не приятно грязным ездить..
andreyko
16 September 2011
Подскажите как заменить масло? Я слышал что сливной пробки нету, А на картинке выше указанная стрелкой пробка, это фиксаторы передач.
Можно ли через нее слить масло?
И хатит ли мне 2 литра масла?
Сальник купил, только на картинке он почему то из 2х частей а у меня оно целое.
Похоже что вторая часть просто одета.
Gromozka
28 September 2011
andreyko:
Через нее слить масло у меня получилось, только открутил и как хлынуло.
Вопрос: сильно геморно снимать привод с тросами чтоб добраться до сальника который подтек, а то когда сам лазил под машину крышку скинул и не догнал что и как разбирать, может есть последовательность действий?
andreyko
28 September 2011
Поменял я в сервисе
600 р отдал
челу. Да сложного нет ничего, он троса отсоединял прямо с креплениями не разбирая их,
и в строну отводил. Троса сидят в гнездах с помощью каких то там крючков наверное.
deni9876
28 September 2011
Все достаточно просто:
- Сначала сними весь пластиковый кожух для удобства работы (болтов 5 под ключ на 8)
- На тяге выбора передач нажми на черную кнопочку и сними ее с шарика рычажка
- Потом тебе надо снять большой рычаг включения передач (на картинке он коричнево-ржавого цвета) Для этого сними стопорное колечко (его видно на картинке) и смещай рычаг на себя, пока он не снимется со штока. Трос включения передач отсоединять от рычага не надо, просто убери рычаг из зоны работы(гибкость троса позволит)
- Открути стопорный болт на рычажке выбора передач и сними этот рычажок со штока
- шток свободен Выковыриваешь старый сальник, ставишь новый и собираешь все в обратной последовательности
Не трогай красную пимпочку (она чуть выше упомянутой кнопки) Это регулировка привода выбора передач
Успехов в ремонте!
probook
1 October 2011
Народ - кто знает размеры этого сальника:1 321 128?Может номера аналогов кто подскажет- не могу найти ничего в инете,кроме оригинала
deni9876
2 October 2011
probook
А чем оригинал не устраивает? Я поменял и забыл. И стоит копейки.
Сегодня буду в гараже, если найду старый - померю.
probook
2 October 2011
Оригинал под заказ 12 евро стоит (Минск)- за мелкий сальник как то круто+дважды ехать на другой конец города+ждать заказ.Поэтому аналоги и интересуют
