Колбасит машину при 100 км/час
15 years ago
Разогнал тут машину на КАДе до невиданной скорости (100 км/час) и почувствовал жуткую и очень неприятную вибрацию всей машины. На летней резине такого не было и на более высоких скоростях.
Я Предполагаю что надо смотреть балансировку (но вроде нормально отбалансирована) и кривизну дисков.
В чем еще может быть причина ?
fandnb
15 December 2008
3,7K
TVS
15 December 2008
на балансировку колес
fandnb
15 December 2008
TVS:
да уж... хотелось бы отделаться малой кровью )
Iris_Ka
15 December 2008
fandnb как вариант еще мЕньшей крови - может еще колотить от грязи налипшей на дисках с внутренней стороны
fandnb
15 December 2008
Iris_Ka:
А я по колхозным полям не езжу Но тоже спасибо
Злой Пионер
15 December 2008
задние колесья надо смотреть
Nimfa78
15 December 2008
балансировка (точнее, разбалансировка) даёт расколбас в диапазоне 100-120 (+/- немножко), если к 130 то же самое, то это уже что-то другое
но вот стОит ли пробовать, не знаю
ЮГ®
почему задние?
Злой Пионер
15 December 2008
потомушто при передних руль колбасит а при задних всю авто
Nimfa78
15 December 2008
ЮГ®
логично, конечно, но руль ведь не сам по себе трясётся, мафынку тоже подбрасывает
TVS
15 December 2008
fandnb:
Iris_Ka:
вполне хватит и прошлогодних песка и дорожной грязи, скопившейся с внутренней стороны обода.
fandnb
15 December 2008
TVS:
fandnb:
Iris_Ka:
Когда переобували -колеса мыли в специальной моющей машине
Наиль
15 December 2008
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1187272
Штандарт
15 December 2008
Наиль:
Пару месяцев назад у меня тоже такая фигня была. Съездил на балансировку и все стало окей.
Thrall
15 December 2008
блин тоже такая тема присудствует на скорости 100- 120 км/час машина когбудто плывет на летней резине такого не ощущалось я как то по началу на зимнюю грешил но сейчас читаю и думаю что на балансировку надо съездить.
Serdj
15 December 2008
Проверь все ли крепежи закручены на дисках . Может отбалансировали и качественно , а гайки недотянули - вот машину и колбасит.
Nimfa78
15 December 2008
Serdj
когда гайки недотянуты - это слышно, стук характерный
(было разок, что колесо убегало, отлично помню )
но с такой канителью долго не ездят, ахтунг случается быстро
Serdj
15 December 2008
Nimfa78
Стук появляется уже в самой запущенной стадии , а по началу просто биение.
Nimfa78
15 December 2008
Serdj
это не стадия, это кранты))
всё равно не так, как при дисбалансе
KAMIGO
15 December 2008
У меня тоже в районе 100 расколбас присутствует. Никак до балансировки не доберусь.
Maggi
16 December 2008
диски почисти от грязи, а потом уж едь на балансировку!
Navigator!
16 December 2008
я тож после того как зиму поставил ужаснулся от вибрации руля на 100км.ч, съездил на балансировку, дал в голову тому кто делал, они все еще раз отбалансировали, колеса почистили и стало все идеально
Nimfa78
16 December 2008
с ноги, или психотропно?)
Бяша
16 December 2008
для начала можно давление в шинах проверить
Nimfa78
16 December 2008
Бяша
не вариант - давление в шинах даёт эффект до того как)
тупо - отпустить руль: если мафын едет прямо, то всё одинаково ( на незначительной скорости )
PASH_SPb
16 December 2008
Еще может быть из-за трипойда (внутренность шруса). но в этом случае вибрация усиливается при нажатии на газ.
Если вовремя его заменить - можно сэкономить.
Я бы мог сэкономить 10000руб, если бы сразу понял в чем причина вибрации. Вибрация была после 90.
Незнакомец
16 December 2008
fandnb:
Iris_Ka:
Для грязи колхозные поля не нужны
Чистка дисков 50% решения)))
_Maverick_
16 December 2008
А если более конструктивно то...
fandnb
В ямы не влетал, не ударялся где нибудь?... я не имею ввиду кривизну дисков... если найду ссылку на обсуждение вибраций то выложу... а в кратце, то проблема может скрываться в погнутом приводе, люфте ШРУСов. Сам маюсь с подобной проблемой. по гарантии успел заменить внутреннюю гранату левую (наобум выбрали) реально на 50% помогло. Продолжить гарантийные изыскания в этом направлении не успел ввиду окончания гарантии. но факт что если балансировка, прокатка, промывка колёс не помогает то надо с большой долей вероятности искать причину выше описанном. Ещё могу добавить что как вариант причина может быть в опорах движка но мало вероятно по сравнению с приводами и ШРУСами.
Удачи в решении данной проблемы!
p.s.: Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Dr.Anton
16 December 2008
fandnb
А какую зимнюю резину поставил, там где ставил, что колеса не балансировали?
Если на летней резине было все нормуль и ты подвеску не бил, то копать в резине или дисках(баланс).
Вован из Питера
16 December 2008
Я бы сказал что из-за трипоида вибрация ПОЯВЛЯЕТСЯ при нажатии на газ. А у аффтара она наверное постоянна.
-BAT-
16 December 2008
Вот. пост Наиля
Чип-тюнинг ФФ3
Подвеска на ФФ3
