Подскажите пожалуйста как поднять фокус на подъемнике? Я так понимаю, что это можно сделать только за пороги, при этом как их не помять? Может существуют какие нибудь приспособы на лапы?
dimas201
24 November 2008
как поднять фокус 2 на подъемнике
Обычно упоры подъёмника устанавливают в места для домкрата,там стоят усилители порогов.
Это понятно, а как шов порога при этом не смять?
в книжке по эксплуатации даже нарисовано куда подводить домкрат
по моему где-то 240 страница
dimas201
Тоже мучился этой проблеммой. Искал, но не нашел. Так и поднимал штатным домкратом...
Live Lens
24 November 2008
Позавчера менял резину в шиномонтаже. У них подкатной домкрат большой такой. В месте, где он упирается в машину у него круглая мягкая толстая резиновая прокладка. Этой прокладкой упирали прямо в шов с метками для штатного домкрата и поднимали. Ничего не помялось.
В мануале сказано, что штатный домкрат применять только в ЭКСТРЕННЫХ случаях...типа одно колесо поменять на дороге.Для профилактических работ надо иметь подкатной домкрат с упорной план-шайбой диаметром НЕ МЕНЕЕ ~ 80 мм(3.1 дюйм)...Упирать-в место, указанное знаком
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
...только верх ногами...Но я уже заказал на заводе переходную шайбочку с прорезью...
а мне на шиномонтаже вообще зад поднимали весь, подкатив домкрат под "балку" (точнее под ту металлическую платформу, которая находится там вместо балки) Я начал было возмущаться, но увидев, что они все машины так поднимают, пожал плечами и пошел греться.
dimas201:
Может существуют какие нибудь приспособы на лапы? |
На лапах стоят резиновые проставки, если нет можно установить самому. (из хоккейной шайбы)
dimas201
Как уже вверху сказали : в предназначенные мечта (с ребрами) для подъема обычным домкратом надо сделать резиновые проставки. Мои размеры 10см*10см (чтобы хорощо легли на домкраты в сервисах), резина достачно твердая, но более мягкая чем в шайбе.
Сначала я сделал из резины толщиной 1 см - итог немного погнули ребро. Приклеил еще 1 см , т.е. пирог в 2 см - все нормально, ребра порогов не гнутся. Уже 2 года.
Всем большое спасибо! Завтра собираюсь перекинуть резину. Попробую поднять машину, а то как-то неудобно по одному колесу перебортировать, еще непонятно как новая резина отбалансируется. Кстати коллеги, кто-нибудь ездит на Michelin X-ice north, интересует 205/55/R16?
