Свист на неровностях в задней части машины
19 years ago
Прие езде на средней скорости 50-100 кмвч при незде на небольшие неровности типа люков, или трещин в асфальте, машина идаёт поскрипывание... по ощущеням звук идёт сзади.
Причём если едешь на маленькой скорости по колдобинам, звука практически нет. Запаска закрелена хорошо, в багажнике тоже ничего не болтается...
А звук похожий как резинка о пенопласт трётся или две резинки друг об друга...
Кто встречался с таким? может пмаортизаторы? или это индивидуальный баг?
Бродяжник
28 September 2005
5,6K
Alex-005
28 September 2005
У меня похожий скрип вылечился, когда я побрызгал на резинки дверей из баллончика с аэрозолем для пластмассовых деталей. 35 руб, турция. Написано с силиконом. Как определил - сел на заднее сиденье, надавил изнутри несколько раз на верхнюю часть двери - противный скрип. Побрызгал - все пропало.
Бродяжник
29 September 2005
Alex-005.
Спасибо проверю
FlenG
29 September 2005
Есть такой же скрип сзади, причем и на малой скорости тоже. Периодически исчезает и появляется вновь. Появился после пробега около 13 т. Первое время грешил на замену заднего стекла (разбили на стоянке), прощупал все, что вокруг-безрезультатно. Сейчас побрызгал на уплотнители задних дверей WD-40, но что-то подсказывает мне, что это не поможет...
Commics
1 October 2005
Если это хетчбек, то вероятно 5-я дерь скрипит. На двери с внуренней стороны есть регулировочные подушки. Выкрути каждую на 1-2 оборота. Скрип должен пропасть. Если это не поможет отрегулируй замок (язычок на задней панели двигается вперед-назад- сдвинь его назад чтобы дверь плотнее закрывалась.) Вероятно что прийдется сильнее хлопать дверью чтобы она закрылась. Был и такой вариант: дверь состоит из двух частей (внутренняя-каркас и наружняя-облицовка) места швов залиты герметиком. Могут быть места где метал в местах соединения двух частей трется друг об друга. Снеми обшивку двери и проверь (берешь дверь с двух сторон руками и качаешь- если будет скрип попытайся определить в каком месте. если найдешь где скрипит залей это место герметиком) Еще может быть плохо затянута накладка задней крышки (хромированная которая). Она прикручена изнутра 5-ю гайками на 10-ть. По задней крышке это все. Все случаи реальные. Уже нераз приходилось бороться с этим скрипом на хетчах.
Бродяжник
3 October 2005
Спасибо проверю
Фокус-Фаворит
3 October 2005
У меня на седане так скрипит амортизатор, появилось при пробеге 115 тык причём на сервисе проверили, 100% рабочий, а поскрипывает. Буду ездить пока не умрёт, потом поменяю.
fockir
4 October 2005
Меня этот скрип тоже довел!
Машине год, пробег 22 тыс., седан.
Что только не делал: мазал, прокладывал, подсовывал, закреплял, потом ЗАБИЛ!
В смысле перестал морочить голову!
Хотя, если бы кто нашел этого сверчка, был бы очень рад
FlenG
4 October 2005
В октябрьском номере "За рулем" ссылаются с аналогичным скрипом на ограничители задних дверей, причем пишут, что никакая смазка не помогает (статья про подержаные Фокусы). Вот так вот...
Slav
6 October 2005
У меня ФФ1 седан, похожий скрип появился после 7000км пробега.
Загнал авто на яму, покачал руками за тяги и на слух обнаружил источник. Оказалось, что внешний конец поперечного рычага задней подвески немного сдвинулся по сайлентблоку и теперь металл рычага соприкасается с металлом гнезда оси, за которую держится этот рычаг. Сухое трение металла об металл и вызывает скрип. Собираюсь обращаться в сервис, а то вдруг там дырка протрётся... )))
Синим цветом обведено скрипоиздающее место. Фотка не моя - просто первая, что в инете нашлась.
Про четырёхугольную фигню на болтах лучше не спрашивайте, это какой-то стабилизатор устойчивости у очередного самоделкина.
Бродяжник
6 October 2005
Даа вариантов предостаточно...
Но сдаётся мне что всё же это скорее завязано с дверьми
Slav
8 October 2005
Мой скрип тоже был похож на резину(пенопласт) по стеклу или пластик по пластику...а оказалось - металл по металлу, так что, тут обмануться легко. Да и вибрации по корпусу федьки передаются хорошо, что также затрудняет точное определение источника сверчка.
dima_spider
9 October 2005
Значит так тоже являюсь "неочень счастливым" обладателем данной фичи...
Поскрипывание, посвистывание тож наблюдаеться сзади справа...
Как вариант в некоторых случаях это возможны замки седений(задних разумееться)...у меня когда сильно писчать начинает беру их отпускаю, потом поднимаю и все нормально некотрое время...
а вообще еще щвук исходит от туда от кудова идет ремень безопасности зад. прав. пассажира...
а если это скрип(свист) как от пенопласта - так в багажнике под ковриком(вокруг запаски) этот пинопласт и "сверчит" или сам об себя или об сидения...
Да и резинки надо все силиконом побрызкать в том числе и багажника...-сам никак не сделаю..
Vova
13 October 2005
я тож "счастливый" обладатель этого бага.
так и не понял откуда идет этот звук, в смысле что его издает. Но он периодически пропадает... вот уж недели 3 намека нет. а в августе доставал изрядно..
Бродяжник
17 October 2005
Судя повсему всё же это связано с дверьми
