Устранение последствий
16 years ago
В который раз загорелась лампочка Check engine. В компанию бодяжников попал и Shell.
Для устранения последствий делаю так: сливаю бензин почти до конца, на проверенную заправку, заливаю очиститель катализатора и кислородного датчика (есть такая смесь, стоит 175 р.), заливаюсь до полного.
Через 120 - 150 км лампочка тухнет. Пробовал три раза, помогает всегда.
Удачи!
avant
19 November 2008
1,3K
Live Lens
19 November 2008
А можно, пожалуйста, поподробнее - как эти жидкости точно называются? И где купить... У меня check не горит, но стали плавать обороты. Чистили дроссель, меняли свечи. Эффект - ноль. Грешу на катушку, провода, форсунки, прошивку, кислородный датчик...
Заранее спасибо!
avant
19 November 2008
Называется Fenom Наноочиститель катализатора и кислородного датчика. Серая пластиковая бутылка,
желтая этикетка. Пользуюсь время от времени, не жалуюсь. Двигатель работает ровно, проблем с запуском нет, с
холостыми тоже нет. Покупал в автомагазине на Площади Кабрала (Выхино), точно есть в AGA.
Советую прочитать инструкцию.
Удачи.
-AKula-
19 November 2008
Live Lens
Если у вас пробег большой, лучше присадками не пользоватся, в баке всю грязь разъест и в б. насос...
Anikiy
19 November 2008
avant:
Не доверяю я ни чубайсу, ни его нанотехнологиям
А чек и так погаснет по мере пробега на хорошем бензине (при условии что загорелся он от бензина плохого).
Vadidas
19 November 2008
Shell г...но полное , сколько там заправлялся, всегда проблемы возникали. Крайний раз там заправился, и теперь машина четвертый день в сервисе стоит.
Но масло у них хорошее
Альберто
19 November 2008
Live Lens:
Заранее спасибо!
Промой инжектор, и всё должно нормализоваться. Если свечи или провода дурят, то как правило машина начинает дёргаться ( под нагрузкой ). Мыть нужно каждые 25 000км!
Live Lens
20 November 2008
-KAV-
Да, согласен, есть такая тема. Но пробег не большой. 20 тыков..
Альберто
Я так для себя и решил. Записался на выходные. Поеду на диагностику и заодно помою. Странно, конечно, я заправляюсть ТОЛЬКО 95 Ultimate... Но у меня история в другом. Отдавал машину в кузовной ремонт. Она стояла там 3 недели. За это время мне сожгли почти полбака бензина. Наверное в моем случае не бензин виноват, а чьи-то кривые руки на сервисе.. Как можно, не ездя, нажечь столько бензина я вообще не понимаю...
avant
20 November 2008
цитата (-KAV- @ Вчера в 19:55)
Live Lens
Пробег не очень большой, бак два раза снимал для очистки, грязи почти не было.
Anikiy:
avant:
Когда Энштейна спросили, суеверный ли он, тот ответил, что нет. Спросили, зачем же тогда подкова над дверью. Ответил, что не знает зачем, но почему-то помогает.
-PaNik_TS-
20 November 2008
Fenom далеко не новое на нашем рынке.
Очистителем Ката пользовался ещё лет 5 назад.
Особого эффекта не заметил (использовал в качестве профилактики, когда заметил, что стало попахивать сероводородом).
Запах сероводорода прошёл после смены заправки.
