Собс-но вопрос в сабже. Зима на носу. В мануале написано, что кондиционер работает при температуре выше 4С. Надеюсь, что это означает, что он при такой температуре не включится! Или по рукам себя надо бить? А то очень просто, на кнопку AVTO нажал и он включается ( у меня климат контроль)...
genseq
1 November 2008
Кондей зимой сам включаться не будет?
dRAGONBREED
1 November 2008
и жмите АВТо дальше! все будет как надо. сам кондиционер включать муфту не будет, но лампочка A\C будет гореть. функции по отпотеванию тоже будут работать
а нужно ли зимой включать кнопочку кондея, так сказать в профилактических целях?
Dima777:
а нужно ли зимой включать кнопочку кондея, так сказать в профилактических целях? |
Рекомендуется, но включится он только при температуре примерно +5
Любим всех поучать а научить не пробовали. Функция отпотевания работать не будет, по причине того что она основана на принципе того , что кондиционер очень хорошо сушит воздух(даже пересушивает). Нет кодиционера, нет функции отпотевания
Я так понимаю
dRAGONBREED имеет ввиду кнопку на климате при нажатии которой, включаются обогревы стекол и печка дует на лобовое стекло.
KeYNe:
Я так понимаю dRAGONBREED имеет ввиду кнопку на климате при нажатии которой, включаются обогревы стекол и печка дует на лобовое стекло. |
Отключите автоматику если она у вас есть, если нет еще проще. В дождь когда потеют стекла включите кондиционер, а потом горячий воздух. Сразу все поймете. Без кондиционера ничего не выйдет
dRAGONBREED
2 November 2008
kobra.cz вы сами пробовали?
не буду утверждать, знаю как тут в форуме любят на людей набрасываться. у меня проблем с запотеванием вообще нет никогда и не было, а что там остается рабочим ниже +4 без понятия. поэтому так и говорю. главное ничего не потеет верно? +4 или -5
dRAGONBREED:
kobra.cz вы сами пробовали? не буду утверждать, знаю как тут в форуме любят на людей набрасываться. у меня проблем с запотеванием вообще нет никогда и не было, а что там остается рабочим ниже +4 без понятия. поэтому так и говорю. главное ничего не потеет верно? +4 или -5 |
Ничего не работает, кроме печки, при температуре ниже +4, если только подкапотное пространство не прогреется от двигателя (движение в пробке).
Испытал абсолютно все режимы работы климатики.
Поверьте на слово, есть достаточно много ситуаций, когда машина начнет запотевать.
присоединясь к вопросу!
зы. Муфта кондея не включается ниже +5 градусов по Цельсию!
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
т.е. как только загорается снежинка, так считайте что кондей не работает.
genseqв ручном режиме это (отключение кондиционера) выглядит следующим образом:
если интересно,то
попробуй так:
1.включи климат кн."AUTO".
2.выключи
принудительно кондей,нажав эту же кнопку еще раз.
3.выключи климат кнопкой "OFF".
4.включай теперь климат ,снова нажав "OFF"- кондей не будет включаться.( даже летом).
...Короче- летом через AUTO,зимой- через OFF,
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
хотя, для исключения этих заморочек,можешь и не следить за руками,комп. сам все сделает ,как и писАли уже выше.
Alexx72
Да я вобщем так и делаю. Мысль просто возникла, что бывает случайно AUTO нажмешь, кабы не вышло чего зимой, но выходит, что защита от дурака присутствует.
А по поводу снежинки, кстати, тоже интересный вопрос. Как то меня раздражает красный цвет этой снежинки при температуре ниже 0. Да и пиликает постоянно при пограничной температуре. Раздражает. Вообще-то красный цвет любого индикатора ассоциируется с неисправностью, при которой движение запрещено, но тут, похоже всю зиму терпеть придется...
genseq По поводу "снежинки"- согласен.
Сезонная тема,каждый год поднимается,вообще конечно,должно быть в компе предусмотрено отключение именно данного предупреждения,но что поделать,привыкаешь за зиму
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
,порой достает прилично
Борюсь отключением звука
Знакомый плюсом еще и кусочком черной изоленты заклеил стекло на приборке-как раз напротив=снежинку не видно
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
...Все,хорош офтопить...
Объясните если не влом зачем вообще нужен режим рециркуляции воздуха? В мануале об сказано что вроде бы этот режим нужен для вентиляции и быстрого прогрева салона...
Dima777:
Объясните если не влом зачем вообще нужен режим рециркуляции воздуха? В мануале об сказано что вроде бы этот режим нужен для вентиляции и быстрого прогрева салона... |
На светофоре остановится фура рядом с выхлопной трубой в твою сторону...сразу поймёшь. И конечно для ускоренного прогрева или охлаждения при пользовании кондиционером
т.е. использование внутрисалонного воздуха + фильтр?
Dima777
Да,именно так,но не рекомендуется дышать в таком режиме более 30 минут( в мануале видел).
ИМХО-будет все меньше и меньше кислорода в салоне.
Dima777:
т.е. использование внутрисалонного воздуха + фильтр? |
Внутрисалонного, но МИНУЯ фильтр
судя по конструкции любой воздух идет через фильтр.
Alexx72:
Dima777 Да,именно так,но не рекомендуется дышать в таком режиме более 30 минут( в мануале видел). ИМХО-будет все меньше и меньше кислорода в салоне. |
Как-то раз жена незаметно от меня тыркнула эту кнопочку ..через час доехали до места , млин думаю чё душновато как-то, аж вспотел ..смотрю - "герметизация" включена (сын так называет эту кнопку). Пришлось лекциё жене прочетать .Но вроде не задохнулись .
а прогрев в режиме рециркуляции действительно эффективней чем с отключенным режимом? я пробовал, но большой разницы не почуствовал!
Кстати где забор воздуха в салоне происходит?
Alexej BПрогрев эффективней за счет использования более теплого воздуха из салона.
Забор идет в районе ног переднего пассажира.
Alexej Bда быстрее.
забор в ногах водителя и пасажира!
Как здесь пишут,при темп.ниже +5 кондей не включается. На улице -2. Но при нажатии на кнопку А/C,обороты все равно резко дергаются,как всегда. Вот интересно точно ли кондишн не включается?
komdem101
20 November 2008
А у меня почему-то когда включаю рециркуляцию...начинает запотевать заднее и боковые стекла...а лобовое остаеться прозрачным... это так у всех???
а у меня вопрос!
как это тогда включать кондей зимой хотя бы раз в месяц на 15 мин., если он ниже +4 не включается в принципе???
На подземной парковке или в теплом гараже можно.
yurik77:
зы. Муфта кондея не включается ниже +5 градусов по Цельсию! ![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif) т.е. как только загорается снежинка, так считайте что кондей не работает. |
Погодите секунду, какая муфта включаться не будет?
Муфта компрессора кондиционера работает ВСЕГДА ! ДАже не зависимо от того включен кондишен или нет ! ЭТО 100 % ! Она молотит при работающем двигателе.
