Сырость в фокусе
15 years ago
Здрасьте! В общем вопрос такой: в салоне очень сыро, потеет неимоверно, ковкири выкинул, положил новые, но все равно очень сыро. Как бороться может есть опыт?
Viperёныш
31 October 2008
Сырость в фокусе
1K
Зипыч
31 October 2008
Была такая же фигня, только на Шеви-Ниве, причину найти не смог. Теперь тупо обрабатываю стекла Антизапотевателем раз в месяц и всё хорошо...
Shagron
31 October 2008
Viperёныш
Может салонный фильтр давно не меняный?
Let4ik
31 October 2008
окна потеют только при переключении на внутреннюю вентиляцию, но если включить кондей, то сразу все ок.
d_gangster
31 October 2008
У меня выход был один из этого положения - бухать по меньше и по реже !!!
Freef
31 October 2008
d_gangster
А еще на любой практически машине если включить рециркуляцию воздуха, окна будут потеть! Если включишь кондей то он естественно сушит воздух. Так-что это не глюк а норма.
yustas217
31 October 2008
V
Viperёныш:
Было такое...Сменил салонный фильтр и всё наладилось..(по-моему надо менять на 10-15т км)
kobra.cz
31 October 2008
V
Viperёныш:
А где машину паркуешь?
Viperёныш
1 November 2008
yustas217 Сейчас пробега 85, менял салонный где-то на 73х тысячах. Вроде должно быть в норме.
kobra.cz На асфальте.
TO ALL Рециркуляция не включена.
yustas217
1 November 2008
V
Viperёныш:
Меняй опять.. У вас (Сургут) Видимо холодно и кондиционер не включается...
механик
6 November 2008
Viperёныш
Посмотри на свой салонный фильтр, хотя бы через 20000 км пробега. А ещё лучше дунь на него, и тогда поймешь, почему запотевают стекла...
Viperёныш
6 November 2008
Всем спасибо, будем бороться!
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
